Проблема с вентилятором., Постояннно крутится
АНton
сообщение 1.6.2010, 15:27
Из: Курчатов
Пользователь №: 3 563
Всем привет, возникла такая проблема, где то неделю назад стали доноситься постороние звуки из области помпы, а теперь вентилятор работает постоянно ... Помогите может кто то сталкивался =)
сообщение 2.6.2010, 2:34
ну раз звуки от туда доносились, тогда поменяй помпу smile.gif термостат живой?
TOMSK
сообщение 2.6.2010, 6:30
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
IQ200
сообщение 2.6.2010, 7:41
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
У тебя просто заклинила вискомуфта
за счет нее вентелятор хоть и крутится постоянно но не на тех оборотах что крутится двигатель
просто если шумит вентелятор даже на хх а на газе вообще готов взлететь значи она заклинила. частое явление
чиать тут
Errare humanum est,
master
сообщение 9.5.2012, 16:55
Пользователь №: 4 538
У меня другая проблема.
После включения зажигания начинают работать оба электровентилятора на кожуже радиатора. С проводкой ничего не делал. В чем проблема может быть? Релюха может замкнула какая-нибудь?
сообщение 10.5.2012, 11:25
Посмотри реле на левом лонжероне (под фарой). Очень на это похоже.
master
сообщение 14.5.2012, 7:14
Протыкал я все реле и датчики по мануалу.
Подозрение вызвало реле вентиляторов №1.
Судя по мануалу между контактами 3 и 4 (контакты реле) контакт должен быть, так оно и у меня. Между контактами 1 и 2 не должно быть контакта, т.е. реле разомкнуто должно быть, а у меня омметр показал что контакт есть, ну я подумал что может прилипли контакты, дай думаю разберу, разобрал, и увидел там следующее: релюха изначально замкнута, т.е. она размыкается при подаче на нее напряжения, как так? или у меня не то реле стоит или мануал гонит, или я туплюsmile.gif
Как вообще схема включения вентиляторов устроена, что, где и когда замыкается? в схемах не соображаю
сообщение 14.5.2012, 8:48
А поставить другое реле пробовал? Там стоят два реле - 85925-20010 (реле радиатора) и 88263-35070 (реле зажигания), по каталогу.
master
сообщение 14.5.2012, 9:02
другое ставить не пробовал, его найти надо, а это вроде как рабочее, но не то
сообщение 14.5.2012, 9:43
master
сообщение 14.5.2012, 15:49
Я думаю тут не в релюхе дело.
Как включаются вентиляторы, моя версияsmile.gif :
1. На температурном датчике ECT при С>100 градусов контакта нет, при С <91 градуса есть контакт
2. при разборе фан реле 1 было обнаружено что оно без напряжения замкнуто, т.е. вентиляторы должны крутиться.
3. В итоге получается что при температуре ОЖ меньше 91 градуса на ECT есть контакт, напряжение идет к релюхе, реле размыкает контакт и вентиляторы не крутятся
Получается что мануал врет насчет того что на фан реле 1 не должно быть контакта между выводами 1 и 2 без напруги либо же на Японках не так как на американках ибо мануал от американок.
А что касается моего случая, то я думаю что у меня сдох либо температурный датчик, либо где то в проводке разрыв, завтра попробую замкнуть контакты на фишке втыкающейся в ECT и посмотрю сработает ли релюха, поидее должна разомкнуться и вентиляторы не будут крутиться.
Блек
сообщение 14.5.2012, 16:52
Пользователь №: 1 208
master, имхо, но все проще.
проверить можно банально проверив обычной релюхой.
master
сообщение 16.5.2012, 1:27
Все оказалось очень просто, т.к. я удалял кондиционер и все его трубки, то и датчик давления кондера убрал, а он должен стоять на месте, поставил его обратно и все стало гуд.
сообщение 16.5.2012, 8:43
А если просто замкнуть-разомкнуть цепь в том месте? Он же наверняка просто реле от давления.
master
сообщение 16.5.2012, 8:53
да можно было и скрепочкой замкнуть контакты и всеsmile.gif только я не знаю какие из четырехsmile.gif но чтоб не париться проще было наместо воткнуть датчик, я так и сделал, благо он с трубки снимается.
сообщение 16.5.2012, 9:27
тоже нормально smile.gif Лучше чем скрепкой )
starik
сообщение 18.7.2012, 16:42
Из: питер
Пользователь №: 5 768
Авто:aristo
Лучше оставить датчик, так как скрепка может не правильно читаться мозгом и выдавать ошибку!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.11.2025, 18:14
