Масло подтекает |
Масло подтекает |
4.6.2010, 10:58
![]() Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 1.7.2009 Из: СПб Пользователь №: 3 642 Авто:Toyota JZA80 |
появилось масло:
1) на двигателе, рябом с крышкой через которую это масло заливать нужно.() 2) под крышкой распределителя зажигания 3) на ГУР. говорят это у Супр болезнь. в чем проблемы могут быть? |
4.6.2010, 11:46
Под крышкой трамблера у меня тоже масло - это и вправду болезнь.Лучится,думаю,заменой сальника,на днях разберусь как-раз.
4.6.2010, 12:23
расскажи как и что, как поменяеешь!
4.6.2010, 12:39
гур думаю у всех течет, понятия не имею почему
4.6.2010, 13:57
тоже сопливит, буду менять скоро, я про трамблер
Сообщение отредактировал DeL - 4.6.2010, 16:45 -------------------- |
4.6.2010, 14:50
На гуре есть два болта сзади, которые держат бачек. Ну так вот, когда я снял с гура атмо-бачек, то тупо туда не закрутил эти 2 болта (они за одно с бачком держат сам корпус гура). Как итог этой невнимательности 2 часа плясок вокруг гура - почему не качает, почему воздух сосет, почему масло течет.
4.6.2010, 17:21
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 15.4.2007 Из: Bogorodsk_city Moscow region Пользователь №: 1 311 Авто:JZA 80 - dreams... |
на трамблере резиновое колечко поменяйте, такая же фигня была. стоит 80 руб помоему, менять 5 минут
4.6.2010, 17:58
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 7.3.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3 393 Авто:Supra |
я все сам менял и у меня ничего не подтекало...:):):))
5.6.2010, 10:33
На гуре есть два болта сзади, которые держат бачек. Ну так вот, когда я снял с гура атмо-бачек, то тупо туда не закрутил эти 2 болта (они за одно с бачком держат сам корпус гура). Как итог этой невнимательности 2 часа плясок вокруг гура - почему не качает, почему воздух сосет, почему масло течет. если бы все так просто) течет место где к гидроусилителю шайбочка с приводным ремнем приводной прикрепляется. и эта шайбочка при заведенном движке имеет нехилый люфт и вся обмазана маслицем.( с трамблером попробую на днях. спасиб. |
8.6.2010, 8:56
У меня ГУр не течет вообще нигде, насос сухой и бачек тоже сухой тьфу тьфу тьфу...
а вот под трамблером пятно есть енбольшое -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
8.6.2010, 21:24
У меня насос течет, менял всё в нем. Видно плохо протянул последний раз ) А вот трамбер чист как с завода.
А что за шайбочка? Всмысле шкив?:) если около него течет то это сальник. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 5:00 |
