Помогите разобраться и установить бустконтроллер., Blitz Dual-SBC Spec S
Наказатель
сообщение 9.6.2010, 17:16
Алтеззавод
Пользователь №: 3 804
Вообщем приобрел сие чудо у Кати, но к сожалению без проводки, из проводки только две фишки идущие от буста (5 и 3 контакта).
К бусту прилагается соленоид, с двумя контактами тоже, но без фишки к нему, где её искать - черт знает (может кто подскажет ?)
Вот как это выглядит:
Буст и соленоид.
Вот то, что торчит их самого блока, две фишки, и трубка пластиковая, какую функцию она выполняет ?
Вот сами фишки, какая из них куда цепляется, ни кто не подскажет ?
Ну и соотв, где взять такие фишки ? Если негде, то где в москве можно купить набор новых фишек и переделать их ?
Вот разъем в соленоиде, где такую фишку можно взять, мне даже страшно подумать.
Есть у кого какие идеи как с этим быть ?
К Бусту и соленоиду отдали еще тройник металлический, из него идет длинная пластиковая трубка как из самого блока длинной метра полтора, и по бокам расходятся два коротких резиновых шланга.
Есть идеи как с этим быть, и куда что тыкать ?)
вот так выглядит эта байда)
Ну и напоследок что вызвало у меня много вопросов, это тумблер сзади, переключатель между какими то режимами WG и AC
Заранее спасибо всем откликнувшимся, ибо в бустконтроллерах я вообще не алё)
dragon66
сообщение 9.6.2010, 18:36
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
Разъемы здесь может че найдешь... http://www.chip-dip.ru/catalog/show/1339.aspx
сообщение 9.6.2010, 21:16
Трубка - подвод воздуха к датчику давления, который находится внутри блока.
Компьютерные Molex похожи и может даже подошли бы, но там только 4 пина. Если не найдешь подходящую, то возьми любые другие папа-мама и воткни их вместо этих.
Не такая уж и страшная она... Я похожую видел на хондовском концевике педали сцепления/тормоза. Думаю не такой уж и эксклюзив.
Вот эта пластиковая трубка как раз и идет к той, что торчит из блока буст-контроллера. Соединяются они там при помощи быстроразъемного фитинга. Такого же, как и на самом тройнике.
Тройник врезаешь в любой источник буста во впускной коллектор.
Элементарно. WG - wastegate, AC - actuator.
Если вестгейт внешний, то выбираешь WG. Если стоит на турбине, то - AC.
Наказатель
сообщение 9.6.2010, 22:38
Алтеззавод
Спасибо огромное, ответил разом на все вопросы)
так можно и в фак отправить)
Правда нарисовалось еще 2 вопроса.
1.Если буст будет показываться, мне по идее не нужен датчик буста ?
Можно его продать ? Или же оставить ?
2.мне я так понимаю на сток твинах 1JZ-GTE надо будет выбрать АС, т.к. вестгейта там вроде и нет.
м ?
сода
сообщение 10.6.2010, 4:52
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
у меня тоже стоит АВЦ-р и датчик буста, чесно говоря я не вижу смысла в доп "будильнике" (стоит вместо доп воздуховода), када на буст контроллере показываются значения и пики...но удобней смотреть в "будильник", поэтому не убираю..
Surgut88
сообщение 10.6.2010, 5:52
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
фишки похожи на те как в компьютере на блоке питания... наверное оттуда подойдут !
Surgut drifter
сообщение 10.6.2010, 17:39
м ?
Я себе отдельный датчик и не покупал даже. Не вижу в нем смысла.
Мой буст-контроллер также может записывать буст, показывать пики и моргать при превышении заданного давления, как и отдельный прибор.
Твой показывает пик и предупреждает. По-моему больше от него ничего и не надо.
Разве что иногда надо следить, в какой момент, какое давление. Боковым зрением это удобней делать на отдельном стрелочном приборе. Но это бывает нужно раз или два. Ради такого случая можно и пассажира посадить, чтобы следил. Так и безопасней будет.
Выбирай режим AC.
Наказатель
сообщение 10.6.2010, 18:59
Алтеззавод
Сегодня обкатал кунцевский рынок весь, ни одной похожей фишки не нашёл(
сообщение 11.6.2010, 11:12
Да отреж ты фишки и купи любые другие smile.gif Это не критично. Главное не очень тонкие.
Наказатель
сообщение 11.6.2010, 14:56
Алтеззавод
Так и сделаю, а как быть с фишкой на соленоиде ?)
И куда какие фишки подключаются в итоге ?)
сообщение 11.6.2010, 15:14
Если не найдешь, то попробуй обычные клемы использовать, которые, например, динамик питают. Если не придумаешь ничего - звони, решим smile.gif
Наказатель
сообщение 11.6.2010, 17:59
Алтеззавод
Думаю там и придется клеммами питать.
только вот распиновку бы узнать для этого буста теперь.
в мануалах не написано вроде что и куда цеплять.
Да и по фишке не понять где минус где плюс.
или тут это без разницы ?
2rbo4ever
сообщение 12.6.2010, 8:04
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Пользователь №: 3 311
Авто:JZS147(GTE)
Купил бы новый с проводкой всей и неиппался...:):)
Наказатель
сообщение 12.6.2010, 9:23
Алтеззавод
Покажи где за 7 руб взять новый.
А то у меня уже желающий за 6 на этот есть.
я рубль добавлю, не вопрос)
2rbo4ever
сообщение 13.6.2010, 9:23
Аристовод
Из: МСК(Кунцево)
Авто:JZS147(GTE)
добавь 4...:):)
Наказатель
сообщение 13.6.2010, 11:13
Алтеззавод
4 не 1)
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 15:41
