Дифузор вентилятора вискомуфты, его предназначение |
13.6.2010, 11:01
Ребят,вопрос может и глупый,но: Каково предназначение дифузора венилятора вискомуфты? Он создаёт лучшую "тягу" воздушного потока или в основном для защиты радиатора? И если он для улучшения воздушного потока,то почему при установке электро-вентиляторов его не устанавливают?
13.6.2010, 11:08
Расстояние электро вентиляторо от радиатора очень маленькое и потому подсос мимо радиатора маловероятен, расстояние Виско вентилятора от радиатора большое, и сооитвественно он будет брать воздух так сказать мимо радиатора, диффузор помогает этого избежать
13.6.2010, 11:22
Воот оно что...! Теперь ясно.Спасибо большое за разъяснение!
14.6.2010, 5:39
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 20.8.2009 Из: Иркутск Пользователь №: 3 751 Авто:Corolla EE103 |
jdi, +1
без диффузора от вентилятора с вискомуфтой вообще толку нет, перегрев очень вероятен |
14.6.2010, 11:54
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 426 Регистрация: 16.6.2009 Из: Петропавловск-Камчатский/Белгород Пользователь №: 3 590 Авто:Toyota Supra E-JZA80-ALPVF A340E A01A |
Да нееее... без диффузора тоже нормально. У меня его сейчас нет. Перегрева не наблюдается.
14.6.2010, 15:55
с электрвентами диффузор тоже должен быть, иначе эффективность вентиляторов значительно снижается
-------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
14.6.2010, 16:42
Я вот на днях перегревался. Но не в диффузоре дело оказалось. Пыльный был радиатор. Очень пыльный. Почистил. Благодаря незначительному перегреву дал о себе знать один из шлангов печки. Стояло какое-то подделко вперемешку с ГОСТовскими шлангами. Колхоз, короче. Шланги старые, так что на бывшего хозяина не нападать! Не при чем он тут. Короче, все я сделал, все в норме сейчас. Все работает, как полагается. Но диффузор поставлю. На атмо вентилятор уж вообще далеко от радиатора.
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2026, 7:03 |
