Проблемы с динамикой, двигло крутится до 4500 |
3.8.2008, 19:28
![]() Вставить ник Суправод Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 1.8.2008 Из: г.Оренбург Пользователь №: 1 595 Авто:JZA80 (RZ TYPE-2JZ GTE) |
Может кто знает помогите разобраться.
Прабл заключается в том, что при полном открытии дроселя, двигло крутится до 4300-4500 оборотов, а потом начинает пятерить, четверить или троить. При открытии дроселя на 1/4 1/3 и когда стоишь на месте и нажимаешь петальку в пол такой проблемы нет. И еще по гуру. Когда машина не прогретая и обороты выше холостых, руль крутиться легко, так прогреется как становиться тяжеловатым. |
4.8.2008, 0:36
Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 15.4.2007 Из: Bogorodsk_city Moscow region Пользователь №: 1 311 Авто:JZA 80 - dreams... |
возможно выной троениям и пятерения свечи, давно менял их? или может датчик какой нибудь не исправен... сделай диагностику
по поводу руля, попробуй поменять жижу в гидраче. |
4.8.2008, 10:27
Свечи меняй, для начала.
14.8.2008, 14:53
Спасибо за советы. Бензонасос накрылся.
30.8.2008, 23:54
Какой поставил?
Спасибо за советы. Бензонасос накрылся. -------------------- 超
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 21:54 |
