Первый этап тюнинга сток 2JZ-GTE
gabe
сообщение 24.6.2010, 20:13
Из: Грузия, Кутаиси
Пользователь №: 4 688
Авто:Toyota Supra 3.0 twin turbo
здесь есть много темы об установках разных тюнинг деталей но я не нашел тему в котором описано всё вместе, то есть список деталей которых нужно заменить чтобы достичь конкретную мощность. у меня скоро будет японский Супра сток и как я знаю он имеет 280 Л.С. какой тюнинг надо делать чтобы достичь 330-350 Л.С. ? какие детали надо заменить в общем что надо делать на первом этапе и сколько Л.С. получим?
заранее спасибо за советов
сообщение 24.6.2010, 20:35
1) выхлоп от турбины (даунпайп+выхлоп с банкой)
2) фронтальный интеркуллер
совсем все разжевано здесь http://www.mkiv.com/techarticles/index.html (о да прибудет с нами великий Sub)
Сообщение отредактировал FView - 24.6.2010, 20:36
gabe
сообщение 24.6.2010, 20:42
Из: Грузия, Кутаиси
и сколько лошадки получаем?
Mr. Y
сообщение 24.6.2010, 21:50
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
около 350
сообщение 24.6.2010, 22:06
занятно ... Денис, а ты уверен?
это я получается около 400-х получу что ли? че-то не верится
Evgen
сообщение 25.6.2010, 3:49
Бывший суправод
Группа: Неактивированные
Пользователь №: 1 475
gabe, буст ап. Про JZ расписано все доступно на в этой статье: http://tourerv.ru/?show=articles&view=36
Toyota Supra turbo targa...
gabe
сообщение 25.6.2010, 9:01
Из: Грузия, Кутаиси
http://www.suprastore.com/19931998supra.html
вот здесь все тюнинг части Супры. опытные люди дайте ссылки из этого сайта тех деталей которых надо установить на первом этапе.
Mr. Y
сообщение 25.6.2010, 10:28
Авто:FX35
FView, мое сообщение основано на недавнем замере _автоматной_ стоковой (вхлоп-выхлоп) Супры с мотором от Аристы. Т.е. VVT-i-ный автомат с такими переделками рисует эту цифру в попугаях на стенде ДиноДинамикс. А так я думал у тебя цель 500+ wink.gif
сообщение 25.6.2010, 10:47
да не - цель осталась неизменной ... просто один фиг кулер-пых надо на июль-август воткнуть) ради интереса, итак пылится долго уже
сообщение 25.6.2010, 10:52
gabe, ты изучи всю ветку тюнинга - тут тем про это - выше крыши и с ссылками (серьезно)
eGorJZ
сообщение 26.6.2010, 4:06
Из: Красноярск-Абакан
Пользователь №: 3 417
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT
Цитата(Mr. Y @ 25.6.2010, 3:54) *
около 350
это с колес? или пересчитано по коэффициенту с колена?
Mr. Y
сообщение 26.6.2010, 11:55
Авто:FX35
с колена
koskos
сообщение 26.6.2010, 12:43
Из: Тюмень
Пользователь №: 1 279
интересно какой потенциал у 2JZ-GTE ВВТи на сток турбинах, выхлоп 76мм, фронтальник гредди V-спец, давка 1.2бара, и комп Повер ФЦ отстроенный.
(у меня сейчас такой сетап)
Сообщение отредактировал koskos - 26.6.2010, 12:45
Belashoff
сообщение 1.7.2010, 9:40
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
1.2 бара не много для сток улиток?
сода
сообщение 1.7.2010, 9:57
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
разово можно попробывать...но без фанатизма
смотря для чего тебе..
на отстроенном мозге при наличии насоса все будет ок...
Сообщение отредактировал сода - 1.7.2010, 10:03
wwwanton
сообщение 1.7.2010, 16:35
Пользователь №: 3 230
Авто:JZA80 1uz-fe
Мерили VVT-i Супру на стоковом мозге, на выпуске, впуске, интеркуллере, давлении 1.1 - мощность 350л.с. машина из Тойспорта
Сообщение отредактировал wwwanton - 7.9.2010, 23:14
Mr. Y
сообщение 1.7.2010, 20:51
Авто:FX35
wwwanton, коробка? какой стенд?
gabe
сообщение 1.7.2010, 20:58
Из: Грузия, Кутаиси
у японских на сток 280 л.с. не так ли? если поменяю выхлоп, впуск и интеркулер и давление будет 1.1-1.2 получу ли 350 Л.С? коробка 6 МКПП гетраг
koskos
сообщение 1.7.2010, 21:14
Из: Тюмень
У меня после настройки одна турбина развалилась:(:( дули 1.3-1.4... при том настраивали на 4ой передаче...
поменял турбину, езжу на 1.0буста, изредка 1.2 себе позволяю, слабые у 2жз турбы в стоке:(:(
GTEpowered
сообщение 1.7.2010, 22:14
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
первый этап тюнинга это замена всех потеющих и соплиявящих прокладок и сальников. Замена всех жидкостей и расходников (особо внимание подвеске и тормозам). Проверка всех датчиков. Замена топливного насоса, проверка катушек, замен свечей, чиска форсунок (в москве стендо в с боковой загрузкой не всречал) поэтому пролить можно самому.
Второй этап тюнинга JZ это покупка афтермаркет мозга.
третий большой (или не очень) дудки и переферии.
червертый - собрать и позвать Дена Mr.Y на настройку
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 15:45
