Есть ли различие в Map-е на японце и американце?
mclaud
сообщение 5.7.2010, 9:50
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 871
Авто:mx-5 nc3
вот такой вопрос помогите разобратся!
firefox
сообщение 5.7.2010, 10:33
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 3 447
Авто:JZA80 turbo manual
Различие именно MAP датчиков? Вроде нет.
сообщение 5.7.2010, 10:38
так на американцах maf стоит
mclaud
сообщение 5.7.2010, 10:48
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
в данный момент на колекторе нечего нет, по какой причине незнаю такой мотор достался так вот и думаю ставить родной новый так как б/у нет или если подайдёт ( и как будет работать) от американки!?
Да и ещё подскажите оригинальный номер Map японца. думаю предётся заказать новый так надёжней!
firefox
сообщение 5.7.2010, 16:35
Из: Рига, Латвия
На 2JZ-GTE Супрах два датчика. В американке вместо "нагрузочного" используется МАФ, но второй (в коллектрое, для fuel-cut) аналогичен тому который применяется на японцах. Другими словами - датчик для fuel-cut у американок, аналогичен обоим датчикам давления у японок.
mclaud
сообщение 6.7.2010, 14:13
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
Дайте пожалуйста номер мапа нужен для заказа!
mclaud
сообщение 6.7.2010, 14:31
Из: Тюмень
Авто:mx-5 nc3
глянте плиз как понимаю это и есть датчик 89421-12111
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 1:25
