Перестали светится часы и работать печка, эт предохранитель или что, подскажите плиз..
TOMSK
сообщение 6.7.2010, 9:49
Из: РФ, Томск
Пользователь №: 3 935
Авто:corolla-2; Supra JZA80
Предохранители под капотом в норме, в салоне есть предохранители ваще?:) mellow.gif
павлентий
сообщение 6.7.2010, 9:55
Пользователь №: 3 872
Авто:Supra 80 NA-T)
внизу справа от педали газа стоит блок предохранителей...
сода
сообщение 6.7.2010, 12:07
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
возможно провода от клемм высохли и обломились, такое бывает...
разбирай смотри за часами проводку, за блоком печки, предохранители на часах как правило живут вечно!
Сообщение отредактировал сода - 6.7.2010, 12:08
TOMSK
сообщение 6.7.2010, 21:24
Из: РФ, Томск
mashinasupra
сообщение 7.7.2010, 4:47
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1 521
Если в прикуриватель каку втыкал или ковырялся какой тамже --то сгорит пред под панелью, около педали газа(сцепл). Становишся впозицию раком, нагибаешся, и с фонариком и зажимом под преды лезешь туда аккуратно. насколько помню - средний ряд второй слева. Удачи.
TOMSK
сообщение 7.7.2010, 8:22
Из: РФ, Томск
поменял уже, все работает, интересно просто от чего может сгореть пред
A.Viper
сообщение 7.7.2010, 10:30
Пользователь №: 3 751
Авто:Corolla EE103
У меня было такое. Разбирал панель, видимо криво собрал гнездо прикуривателя - вставляешь прикуриватель и сразу горит этот предохранитель...
сообщение 7.7.2010, 10:33
Да от чего угодно, от старости например, или трехануло его во время движения.. причин море может быть.. если не горит систематически, то поменять и забить.
artem123
сообщение 20.12.2012, 4:25
Из: Россия, сфо
Пользователь №: 6 552
Авто:была JZA80
в поиске JZA80 турбо
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 10:36
