Выдавливает сальник!, в течении месяца поменял три сальника передний нижний |
28.7.2010, 6:39
Вставить ник Недобросовестный покупатель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 23.5.2010 Пользователь №: 4 695 Авто:Supra |
на холодную давка за 10 потом нагревается и падает ло 2,1-2,2 машина стоит в сервисе разобраная мастера разбераются почему давит пока только один врпрос
29.7.2010, 14:50
На холодную за 10 - это много.
Там около 8ми с копейками должен срабатывать клапан и сбрасывать излишнее давление. На прогретую на ХХ по мануалу должно быть от 1 до 2 бар, насколько я помню. -------------------- Новые запчасти в наличии и на заказ. Оригинал, неоригинал, масла, спецжидкости.
30.7.2010, 9:02
может изза прокладки на масленном насосе течь?
1.8.2010, 5:19
а щуп масляный не выбивает?
-------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
1.8.2010, 5:28
у нас сейчас модно у стошников сваливать проблему, что то маслаки новые быстро умирают. то как у тебя выдавливает сальник, особено у тех кто рулевыми реками занимается, на то что ремкомплекты пошли китайские из плохой резины.
причем в моем ремкомплекте некоторые резинки реально были то овальные то еще с дефектами:) хотя вроде с эмиратов пригоняли ремкомплект. так что может ты как раз имеешь дело в некачественым сальником? -------------------- Errare humanum est,
1.8.2010, 6:05
еще вариант - сальники ооооооочень туго садятся, может быть мастеровые немного "доработали" посадочное? Чтоб облегчить себе жизнь? :)
1.8.2010, 7:04
supratrd, если не понимаешь лучше не выеживайся )
P.s. Сюда ток не флуди, лучше в лс. -------------------- Мой телефон: 8-926-246-91-96
2.8.2010, 1:41
поставил сальник и езжу течи пока нет
3.8.2010, 1:12
снова сальник выдавило! хода коленвала нет место посадочное целое полукольца как новые! может насос масленный?
3.8.2010, 12:43
выдавливает на холодную или на горячуюю?
4.8.2010, 1:11
во время езды на прогретую после газа в пол, причем не сразу а постепенно,! завтра буду разбирать мотор до насоса может, клапан сброса давления масла заклинило.
4.8.2010, 7:29
Сочувствую! ПИПЕЦ это гимор! У меня задний коленвала подтекает,правда я не поменял вовремя по ТО,думал прокатит-не прокатило.Держись чувак! Но это реально достаёт...
5.8.2010, 10:58
не разу не видел, что бы маслом выдавливало сальник из посадочного места.
6.8.2010, 8:44
разобрали все - насос в идеале, клапан рабочий, а сальник на месте и с него масло бежит!
6.8.2010, 20:43
а выработку на шкиве не смотрели?
9.8.2010, 2:55
все просмотрели! уже единственная версия - у всех сальников слетала пружинка, есть предположение что всему виной картерные газы у меня выявлено ,что клапан сапуна м\у головкой блока и впускным колектором не работал. пока собрали опять все а клапан заменили
9.8.2010, 7:43
как выявлено? травил?
9.8.2010, 9:31
он был закоксован и не перекрывался
9.8.2010, 11:15
Ну как говориться дай Бог,если будет всё хорошо,отпишись.
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 3:06 |
