Проект Street 652hp, JZA80 / 2JZ-GTE VVT-i / LHD / GETRAG V160 / 1997 |
11.7.2010, 9:10
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 11.7.2010 Из: Москва Пользователь №: 4 823 Авто:Supra TT '96 |
Всем привет!
неожиданно для себя стал владельцем Супры. всегда уважал этот авто, но как-то не думал, что куплю. а тут взял и обменял свою Impreza GDB-F STi с небольшой доплатой на "живую" Супру. сразу скажу - эта машина вовсе не на каждый день, это скорее проект, интересный проект. выезжать на нем буду не часто. про машину знаю не очень много - история путанная. я взял ее в Нижнем, а туда она попала из ОАЭ. изначально машина JDM, RHD и АКПП. а нынче левый руль и гетраг. примечательно, что крыша не тарга! по словам прошлого хозяина в японии на машину поставили Blitz twin turbo кит и вообще она побывала в ателье Abflug. Там ее "обвесили" и построили мотор. точные модификации мне не известны. из приятного - на машине стоит Motec M800 и спидометр TRD 320km/h. на машине стоит внешний кит Abflug, Japan Сайт производителя Передний бампер Задний бампер и крыло Капот теперь уже "моя история". Объявление на авто.ру обещало свыше 600лс на 1.4бара. прибыв в Москву я отдал машину на стенд (нахабино, эвотрак) где она на 1.3 показала 520лс. дальше начинала беднить. выяснилось, что на машине совсем беда с топливом. сток рейка, сток форсы и так далее. да и график был похож на резкий пик - максимум на 6,000 и тут же спад. вероятная причина - не поключенный фазовращатель - да, мотор, VVT-i. в итоге я понял, что предстоит работа и заказал: полный кит топливной системы (два Вальбро, подвес, релюшки, проводка, шланги, форсунки 1200сс, рейка, регулятор, фильтр) ![]() полный кит подвеску Tein Premium Spec Cruising Master Comfort Sport (как много слов) так как сток это полное г... то есть дрянь! ![]() Comfort Sport карбоновые зеркала APR Performance Formula GT3 Carbon Fiber Mirrors так как в убогие японские крошечные зеркала сидящему слева не видно ничего ![]() ![]() APR Performance так же будут открыты и настроены дополнительные функции Motec - управление фазами и traction control. разумеется и полная настройка двигателя. на всех этих ништяках планируется получить красивый, удобный и быстрый городской автомобиль с мощностью около 800лс на 98ом бензине. Галерея на photobucket Галерея на photofile update 15.07 заказаны новейшие очень красивые кованые диски Advan RZ-DF Yokohama's wheel forging technology now flows into the ADVAN series. The ADVAN Racing RZ-DF is the first forged wheel to be made under the ADVAN Racing brand. This wheel offers superior strength and light weight charateristics required for race conditions. цвет matt black размеры 19x9 +35 front and 19x10,5 +25 rear ![]() Сайт Адван update 20.07 после раздумий и консультаций были заказаны следующие комплектующие: по мотору и вокруг него TRD тахометр TRD опоры двигателя и кпп TRD крышка горловины масла TRD крышка горловины радиатора TRD термостат C's кулиса кпп короткоход Brian Crower комплект пружины клапанов + тарелки TMS распредвалы VVT-i 272 9,9 впускной коллектор (копия JUN) + дроссель 90мм HKS модуль зажигания Supercoils катушки зажигания Samco патрубки охлаждения по подвеске TRD стабилизаторы TMS (Solid Rear Diff End Mounts) сайлентблоки диференциала алюм. TMS (subframe mounts) сайлентблоки подрамника алюм. TMS (Rear Weld In Steel Sub-Assembly Mounts (SET:) дополнительные сайлентблоки дифференциала алюм. R2 Racing полный комплект полиуретана в передние и задние рычаги + опоры рейки Cusco распорка стоек передних карбон Cusco распорка стоек задних карбон А так же сцепление. Не простое, а с большим запасом и при этом абсолютно стрит, полностью подходящее под мои задачи городского авто. Очень рекомендую почитать! Сообщение отредактировал Der Vater - 6.10.2011, 14:02 |
Der Vater Проект Street 652hp 11.7.2010, 9:10
beast_drc Класс :) фотки в студию и заполни профиль свой поп... 11.7.2010, 9:17
ximik я конечно не увидел в описании какая турбина стоит... 11.7.2010, 9:49
Der Vater Цитата(ximik @ 11.7.2010, 11:53) я конечн... 12.7.2010, 11:51
Mr. Y Цитата(Der Vater @ 12.7.2010, 13:55) нера... 12.7.2010, 13:26
rom@888 хорошее начало:) Наконец то нижегородская леворучк... 11.7.2010, 11:10
Mr. Y 1) "нерабочий фазовращатель" влияет на м... 11.7.2010, 23:33
supra300 4) Коротко эта подвеска значится CS - годится для ... 12.7.2010, 7:02
sobrat 2000$ за набор топливной системы,сурово. Можн... 12.7.2010, 7:51
ximik у Сивака такие зеркала красиво но не удобно 12.7.2010, 12:15
Der Vater ну и собственно обещанные фотографии
сорри за гряз... 12.7.2010, 12:15
ximik не отображаются 12.7.2010, 12:17
rom@888 под капотом мотор забыл сфотать:)) Во всех объявле... 12.7.2010, 12:21
Der Vater Цитата(rom@888 @ 12.7.2010, 14:25) под ка... 12.7.2010, 12:24
beast_drc Не отображаются фотки 12.7.2010, 12:22
rom@888 у меня отображаются 12.7.2010, 12:27
beast_drc Der Vater, Извините, данная страница не найдена. п... 12.7.2010, 12:27
rom@888 у меня и галерея открывается без проблем) 12.7.2010, 12:31
Der Vater галерея на photobucket.com 12.7.2010, 13:35
John_Travolta Поздравляю!
Что за задний бампер? (название) 12.7.2010, 13:42
Der Vater Цитата(John_Travolta @ 12.7.2010, 15:46) ... 12.7.2010, 14:28
Der Vater обновил первый пост
добавлены ссылки на галереи
до... 12.7.2010, 15:02
Mr. Y Цитата(Der Vater @ 12.7.2010, 17:06) боль... 12.7.2010, 16:10
Der Vater Цитата(Mr. Y @ 12.7.2010, 18:14) Упалподс... 12.7.2010, 17:34
Mr. Y Цитата(Der Vater @ 12.7.2010, 19:38) как ... 12.7.2010, 20:20
Der Vater Цитата(Mr. Y @ 12.7.2010, 22:24) Мне не з... 12.7.2010, 22:57
Sub Поздравляю с приобретением.
Если есть опыт в постр... 12.7.2010, 17:17
Der Vater Цитата(Sub @ 12.7.2010, 19:21) Поздравляю... 12.7.2010, 17:42
Sub Вполне. См. личку 12.7.2010, 17:45
supra300 прикольно Денис закрывает одну чавсть я другую...
... 12.7.2010, 19:13
Der Vater спасибо за ответ!
а чем именно CS не устроил?... 12.7.2010, 19:25
supra300 Подвеска это нсколько более серьёзная штука, чем д... 12.7.2010, 19:49
FView ждите неедущего корча или загубленный аппарат 12.7.2010, 23:40
Der Vater почему?
что заставляет так думать? 12.7.2010, 23:45
Mr. Y
Вот график твоего турбо-кита на валах 264/272 и ... 12.7.2010, 23:51
Der Vater Mr. Y, не заводись так сильно :)) и уж тем более н... 13.7.2010, 0:06
FView заедь на киевке со сток гтр-ом, m5, m6 (можно даже... 13.7.2010, 0:15
Der Vater Цитата(FView @ 13.7.2010, 2:19) заедь на ... 13.7.2010, 0:53
Mr. Y Да я не завожусь, я спокоен, как удав. Потому что ... 13.7.2010, 0:22
rom@888 Цитата(Mr. Y @ 13.7.2010, 5:26) Да я не з... 13.7.2010, 4:18
fushumburumTRD Я конечно дико извиняюсь, что влазию в данный дисп... 13.7.2010, 8:16
Der Vater Цитата(fushumburumTRD @ 13.7.2010, 10:20)... 14.7.2010, 16:50
Diabolik парам-пам-пам 13.7.2010, 11:54
Der Vater спасибо за комментарии, ваш негатив заряжает меня ... 13.7.2010, 12:04
Mr. Y А какие именно детали настройки вы обсуждаете?
PS... 13.7.2010, 13:16
Belashoff Сужу по редлайнерс клубу. Там сделали тегру DC5 с ... 13.7.2010, 13:23
FView дружище вот ты такую фигатень пишешь, у тебя ща да... 13.7.2010, 13:35
GTEpowered Кстати новичок, Вас тут никто не гнобит просто хот... 13.7.2010, 14:48
Der Vater Цитата(GTEpowered @ 13.7.2010, 16:52) Мож... 13.7.2010, 21:12
VoronVRS Интересный бортовик будет интересно читать, бум сл... 13.7.2010, 21:24
GTEpowered Да ладно флуд Женя потрет а советы по выбору желез... 13.7.2010, 21:30
Anton-RUS!!! Der Vater ты не обижайся на негатив, просто ты нов... 13.7.2010, 23:24
ximik я на 2 барах на 100 бензе катаюсь при 35 гарри, 80... 13.7.2010, 23:33
КонфффеткинЪ Хэллоу!
Супра делается для уличных покатушек д... 14.7.2010, 16:20
Der Vater КонфффеткинЪ,
это так называемая "машина вы... 14.7.2010, 16:35
ximik Советую прислушаться к Mr.Y он плохого не посовету... 14.7.2010, 16:52
GTEpowered Химег у тебя 2 бара избытка в пиках на переключени... 14.7.2010, 23:24
ximik постоянно держит двуню, у мотора ресурса еще хвата... 14.7.2010, 23:32
КонфффеткинЪ Сори что сообщения пишу , а полезной инфы ноль, но... 14.7.2010, 23:48
ximik тогда турбояма будет большая и раскрутка будет с 5... 14.7.2010, 23:52
Der Vater КонфффеткинЪ, сперва выжму все их этого сетапа и п... 15.7.2010, 3:22
Der Vater update 15.07
на первую страницу добавлены заказан... 15.7.2010, 5:20
сода мне кажется эти (адваны) даже поинтересней будут н... 15.7.2010, 6:23
GTEpowered Адваны интересней волков. но к слову те диски что ... 15.7.2010, 7:56
Der Vater сода, да, новые. про вес пока не знаю. ка кпридут ... 15.7.2010, 8:30
Der Vater update 18.07
после раздумий и консультаций были з... 18.7.2010, 11:43
John_Travolta Хороший проект, удачи в постройке!
ПС: Нереал... 18.7.2010, 13:51
Der Vater Спасибо!
У меня на сливе стоят жесткие втулки... 18.7.2010, 14:15
supra300 и самое главное...
Вот в этом странная штука - заж... 18.7.2010, 15:27
Der Vater Ну ты хоть прежде чем писать свое, мое то прочитай... 18.7.2010, 15:44
supra300 прочитал, да) У жесткого крепления есть свои плюсы... 18.7.2010, 17:53
Der Vater У всех свое представление о комфорте, допустимой ж... 18.7.2010, 20:53
FView так и скажи делаю корчика ... wwwanton2 - стоечки ... 18.7.2010, 22:33
drool Корчика с коженым салоном? ) 19.7.2010, 1:26
Der Vater Update 20.07
Немного подкорректировал предидущий ... 20.7.2010, 11:54
Der Vater Обновлена первая страница.
Вопрос к знатокам - е... 20.7.2010, 23:16
FView вроде все строятся) 20.7.2010, 23:44
Der Vater Диски, подвеска, зеркала и топливная система приду... 27.7.2010, 18:22
FView арки резать будешь? 27.7.2010, 22:59
Der Vater Для начала попробую прокатать 27.7.2010, 23:48
Der Vater пришли:
топливная система
диски колесные
зеркала б... 13.8.2010, 9:06
Anton-RUS!!! Привет ) Чего там с моими зеркалами боковыми? 21.8.2010, 12:21
Der Vater Забирай зеркала :) 22.8.2010, 14:19
Der Vater update
1. куплены сиденья Recaro Profi SPG (черны... 17.11.2010, 2:48
жена_суправода Сидушки зачет ! 17.11.2010, 9:58
дюха Не бортовик-а бросание камнями.Много денег в пусту... 17.11.2010, 11:10
Der Vater Цитата(дюха @ 17.11.2010, 12:14) Не борто... 17.11.2010, 14:35
дюха Любая постройка -Цель (для чего?).И вложения средс... 17.11.2010, 16:19
Der Vater В результате 20минутной телефонной беседы выяснило... 17.11.2010, 19:44
sklopendra Автор! Главное нАчать :-)
для 2JZ 800 сил на к... 17.11.2010, 21:34
torreto Der Vater,
во сколь обошлось РЕКАРО?
брал новым? ... 18.11.2010, 10:35
Der Vater torreto,
Recaro куплены новыми с салазками и боко... 19.11.2010, 19:01
torreto всё понятно!
таинственный ты наш :) 19.11.2010, 19:11
Der Vater update
1. турбины вернулись из ребилда. готовы ду... 19.11.2010, 19:23
Anton-RUS!!! Ну так чего с зеркалами то? Специально машину не н... 23.12.2010, 1:45
Der Vater 'Anton-RUS!
Зеркала можешь сам забрать у н... 23.12.2010, 10:24
Der Vater В понедельник машина уходит в настройку в morendi.... 23.12.2010, 23:12
moviegear Уже готово? 5.1.2011, 4:09
FView действительно чего продаешь? 5.1.2011, 19:53
Der Vater Еще не готово
Настройка после всех праздников
Прод... 6.1.2011, 0:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 11:14 |
