Проект Street 652hp, JZA80 / 2JZ-GTE VVT-i / LHD / GETRAG V160 / 1997
Der Vater
сообщение 11.7.2010, 9:10
Пользователь №: 4 823
Авто:Supra TT '96
Всем привет!
неожиданно для себя стал владельцем Супры. всегда уважал этот авто, но как-то не думал, что куплю. а тут взял и обменял свою Impreza GDB-F STi с небольшой доплатой на "живую" Супру. сразу скажу - эта машина вовсе не на каждый день, это скорее проект, интересный проект. выезжать на нем буду не часто.
про машину знаю не очень много - история путанная. я взял ее в Нижнем, а туда она попала из ОАЭ. изначально машина JDM, RHD и АКПП. а нынче левый руль и гетраг. примечательно, что крыша не тарга! по словам прошлого хозяина в японии на машину поставили Blitz twin turbo кит и вообще она побывала в ателье Abflug. Там ее "обвесили" и построили мотор. точные модификации мне не известны. из приятного - на машине стоит Motec M800 и спидометр TRD 320km/h.
на машине стоит внешний кит Abflug, Japan
Сайт производителя
Передний бампер
Задний бампер и крыло
Капот
теперь уже "моя история". Объявление на авто.ру обещало свыше 600лс на 1.4бара. прибыв в Москву я отдал машину на стенд (нахабино, эвотрак) где она на 1.3 показала 520лс. дальше начинала беднить. выяснилось, что на машине совсем беда с топливом. сток рейка, сток форсы и так далее. да и график был похож на резкий пик - максимум на 6,000 и тут же спад. вероятная причина - не поключенный фазовращатель - да, мотор, VVT-i.
в итоге я понял, что предстоит работа и заказал:
полный кит топливной системы (два Вальбро, подвес, релюшки, проводка, шланги, форсунки 1200сс, рейка, регулятор, фильтр)
полный кит
подвеску Tein Premium Spec Cruising Master Comfort Sport (как много слов) так как сток это полное г... то есть дрянь!
Comfort Sport
карбоновые зеркала APR Performance Formula GT3 Carbon Fiber Mirrors так как в убогие японские крошечные зеркала сидящему слева не видно ничего
APR Performance
так же будут открыты и настроены дополнительные функции Motec - управление фазами и traction control. разумеется и полная настройка двигателя. на всех этих ништяках планируется получить красивый, удобный и быстрый городской автомобиль с мощностью около 800лс на 98ом бензине.
Галерея на photobucket
Галерея на photofile
update 15.07
заказаны новейшие очень красивые кованые диски Advan RZ-DF
Yokohama's wheel forging technology now flows into the ADVAN series. The ADVAN Racing RZ-DF is the first forged wheel to be made under the ADVAN Racing brand. This wheel offers superior strength and light weight charateristics required for race conditions.
цвет matt black
размеры 19x9 +35 front and 19x10,5 +25 rear
Сайт Адван
update 20.07
после раздумий и консультаций были заказаны следующие комплектующие:
по мотору и вокруг него
TRD тахометр
TRD опоры двигателя и кпп
TRD крышка горловины масла
TRD крышка горловины радиатора
TRD термостат
C's кулиса кпп короткоход
Brian Crower комплект пружины клапанов + тарелки
TMS распредвалы VVT-i 272 9,9
впускной коллектор (копия JUN) + дроссель 90мм
HKS модуль зажигания
Supercoils катушки зажигания
Samco патрубки охлаждения
по подвеске
TRD стабилизаторы
TMS (Solid Rear Diff End Mounts) сайлентблоки диференциала алюм.
TMS (subframe mounts) сайлентблоки подрамника алюм.
TMS (Rear Weld In Steel Sub-Assembly Mounts (SET:) дополнительные сайлентблоки дифференциала алюм.
R2 Racing полный комплект полиуретана в передние и задние рычаги + опоры рейки
Cusco распорка стоек передних карбон
Cusco распорка стоек задних карбон
А так же сцепление. Не простое, а с большим запасом и при этом абсолютно стрит, полностью подходящее под мои задачи городского авто.
Очень рекомендую почитать!
Сообщение отредактировал Der Vater - 6.10.2011, 14:02
- Der Vater   Проект Street 652hp   11.7.2010, 9:10
- - beast_drc   Класс :) фотки в студию и заполни профиль свой поп...   11.7.2010, 9:17
- - ximik   я конечно не увидел в описании какая турбина стоит...   11.7.2010, 9:49
|- - Der Vater   Цитата(ximik @ 11.7.2010, 11:53) я конечн...   12.7.2010, 11:51
|- - Mr. Y   Цитата(Der Vater @ 12.7.2010, 13:55) нера...   12.7.2010, 13:26
- - rom@888   хорошее начало:) Наконец то нижегородская леворучк...   11.7.2010, 11:10
- - Mr. Y   1) "нерабочий фазовращатель" влияет на м...   11.7.2010, 23:33
- - supra300   4) Коротко эта подвеска значится CS - годится для ...   12.7.2010, 7:02
- - sobrat   2000$ за набор топливной системы,сурово. Можн...   12.7.2010, 7:51
- - ximik   у Сивака такие зеркала красиво но не удобно   12.7.2010, 12:15
- - Der Vater   ну и собственно обещанные фотографии сорри за гряз...   12.7.2010, 12:15
- - ximik   не отображаются   12.7.2010, 12:17
- - rom@888   под капотом мотор забыл сфотать:)) Во всех объявле...   12.7.2010, 12:21
|- - Der Vater   Цитата(rom@888 @ 12.7.2010, 14:25) под ка...   12.7.2010, 12:24
- - beast_drc   Не отображаются фотки   12.7.2010, 12:22
- - rom@888   у меня отображаются   12.7.2010, 12:27
- - beast_drc   Der Vater, Извините, данная страница не найдена. п...   12.7.2010, 12:27
- - rom@888   у меня и галерея открывается без проблем)   12.7.2010, 12:31
- - Der Vater   галерея на photobucket.com   12.7.2010, 13:35
- - John_Travolta   Поздравляю! Что за задний бампер? (название)   12.7.2010, 13:42
|- - Der Vater   Цитата(John_Travolta @ 12.7.2010, 15:46) ...   12.7.2010, 14:28
- - Der Vater   обновил первый пост добавлены ссылки на галереи до...   12.7.2010, 15:02
|- - Mr. Y   Цитата(Der Vater @ 12.7.2010, 17:06) боль...   12.7.2010, 16:10
|- - Der Vater   Цитата(Mr. Y @ 12.7.2010, 18:14) Упалподс...   12.7.2010, 17:34
|- - Mr. Y   Цитата(Der Vater @ 12.7.2010, 19:38) как ...   12.7.2010, 20:20
|- - Der Vater   Цитата(Mr. Y @ 12.7.2010, 22:24) Мне не з...   12.7.2010, 22:57
- - Sub   Поздравляю с приобретением. Если есть опыт в постр...   12.7.2010, 17:17
|- - Der Vater   Цитата(Sub @ 12.7.2010, 19:21) Поздравляю...   12.7.2010, 17:42
- - Sub   Вполне. См. личку   12.7.2010, 17:45
- - supra300   прикольно Денис закрывает одну чавсть я другую... ...   12.7.2010, 19:13
|- - Der Vater   спасибо за ответ! а чем именно CS не устроил?...   12.7.2010, 19:25
- - supra300   Подвеска это нсколько более серьёзная штука, чем д...   12.7.2010, 19:49
- - FView   ждите неедущего корча или загубленный аппарат   12.7.2010, 23:40
|- - Der Vater   почему? что заставляет так думать?   12.7.2010, 23:45
- - Mr. Y   Вот график твоего турбо-кита на валах 264/272 и ...   12.7.2010, 23:51
- - Der Vater   Mr. Y, не заводись так сильно :)) и уж тем более н...   13.7.2010, 0:06
- - FView   заедь на киевке со сток гтр-ом, m5, m6 (можно даже...   13.7.2010, 0:15
|- - Der Vater   Цитата(FView @ 13.7.2010, 2:19) заедь на ...   13.7.2010, 0:53
- - Mr. Y   Да я не завожусь, я спокоен, как удав. Потому что ...   13.7.2010, 0:22
- - rom@888   Цитата(Mr. Y @ 13.7.2010, 5:26) Да я не з...   13.7.2010, 4:18
- - fushumburumTRD   Я конечно дико извиняюсь, что влазию в данный дисп...   13.7.2010, 8:16
|- - Der Vater   Цитата(fushumburumTRD @ 13.7.2010, 10:20)...   14.7.2010, 16:50
- - Diabolik   парам-пам-пам   13.7.2010, 11:54
- - Der Vater   спасибо за комментарии, ваш негатив заряжает меня ...   13.7.2010, 12:04
- - Mr. Y   А какие именно детали настройки вы обсуждаете? PS...   13.7.2010, 13:16
- - Belashoff   Сужу по редлайнерс клубу. Там сделали тегру DC5 с ...   13.7.2010, 13:23
- - FView   дружище вот ты такую фигатень пишешь, у тебя ща да...   13.7.2010, 13:35
- - GTEpowered   Кстати новичок, Вас тут никто не гнобит просто хот...   13.7.2010, 14:48
|- - Der Vater   Цитата(GTEpowered @ 13.7.2010, 16:52) Мож...   13.7.2010, 21:12
- - VoronVRS   Интересный бортовик будет интересно читать, бум сл...   13.7.2010, 21:24
- - GTEpowered   Да ладно флуд Женя потрет а советы по выбору желез...   13.7.2010, 21:30
- - Anton-RUS!!!   Der Vater ты не обижайся на негатив, просто ты нов...   13.7.2010, 23:24
- - ximik   я на 2 барах на 100 бензе катаюсь при 35 гарри, 80...   13.7.2010, 23:33
- - КонфффеткинЪ   Хэллоу! Супра делается для уличных покатушек д...   14.7.2010, 16:20
- - Der Vater   КонфффеткинЪ, это так называемая "машина вы...   14.7.2010, 16:35
- - ximik   Советую прислушаться к Mr.Y он плохого не посовету...   14.7.2010, 16:52
- - GTEpowered   Химег у тебя 2 бара избытка в пиках на переключени...   14.7.2010, 23:24
- - ximik   постоянно держит двуню, у мотора ресурса еще хвата...   14.7.2010, 23:32
- - КонфффеткинЪ   Сори что сообщения пишу , а полезной инфы ноль, но...   14.7.2010, 23:48
- - ximik   тогда турбояма будет большая и раскрутка будет с 5...   14.7.2010, 23:52
- - Der Vater   КонфффеткинЪ, сперва выжму все их этого сетапа и п...   15.7.2010, 3:22
- - Der Vater   update 15.07 на первую страницу добавлены заказан...   15.7.2010, 5:20
- - сода   мне кажется эти (адваны) даже поинтересней будут н...   15.7.2010, 6:23
- - GTEpowered   Адваны интересней волков. но к слову те диски что ...   15.7.2010, 7:56
- - Der Vater   сода, да, новые. про вес пока не знаю. ка кпридут ...   15.7.2010, 8:30
- - Der Vater   update 18.07 после раздумий и консультаций были з...   18.7.2010, 11:43
- - John_Travolta   Хороший проект, удачи в постройке! ПС: Нереал...   18.7.2010, 13:51
- - Der Vater   Спасибо! У меня на сливе стоят жесткие втулки...   18.7.2010, 14:15
- - supra300   и самое главное... Вот в этом странная штука - заж...   18.7.2010, 15:27
- - Der Vater   Ну ты хоть прежде чем писать свое, мое то прочитай...   18.7.2010, 15:44
- - supra300   прочитал, да) У жесткого крепления есть свои плюсы...   18.7.2010, 17:53
- - Der Vater   У всех свое представление о комфорте, допустимой ж...   18.7.2010, 20:53
- - FView   так и скажи делаю корчика ... wwwanton2 - стоечки ...   18.7.2010, 22:33
- - drool   Корчика с коженым салоном? )   19.7.2010, 1:26
- - Der Vater   Update 20.07 Немного подкорректировал предидущий ...   20.7.2010, 11:54
- - Der Vater   Обновлена первая страница. Вопрос к знатокам - е...   20.7.2010, 23:16
- - FView   вроде все строятся)   20.7.2010, 23:44
- - Der Vater   Диски, подвеска, зеркала и топливная система приду...   27.7.2010, 18:22
- - FView   арки резать будешь?   27.7.2010, 22:59
- - Der Vater   Для начала попробую прокатать   27.7.2010, 23:48
- - Der Vater   пришли: топливная система диски колесные зеркала б...   13.8.2010, 9:06
|- - Anton-RUS!!!   Привет ) Чего там с моими зеркалами боковыми?   21.8.2010, 12:21
- - Der Vater   Забирай зеркала :)   22.8.2010, 14:19
- - Der Vater   update 1. куплены сиденья Recaro Profi SPG (черны...   17.11.2010, 2:48
- - жена_суправода   Сидушки зачет !   17.11.2010, 9:58
- - дюха   Не бортовик-а бросание камнями.Много денег в пусту...   17.11.2010, 11:10
|- - Der Vater   Цитата(дюха @ 17.11.2010, 12:14) Не борто...   17.11.2010, 14:35
- - дюха   Любая постройка -Цель (для чего?).И вложения средс...   17.11.2010, 16:19
- - Der Vater   В результате 20минутной телефонной беседы выяснило...   17.11.2010, 19:44
- - sklopendra   Автор! Главное нАчать :-) для 2JZ 800 сил на к...   17.11.2010, 21:34
- - torreto   Der Vater, во сколь обошлось РЕКАРО? брал новым? ...   18.11.2010, 10:35
- - Der Vater   torreto, Recaro куплены новыми с салазками и боко...   19.11.2010, 19:01
- - torreto   всё понятно! таинственный ты наш :)   19.11.2010, 19:11
- - Der Vater   update 1. турбины вернулись из ребилда. готовы ду...   19.11.2010, 19:23
|- - Anton-RUS!!!   Ну так чего с зеркалами то? Специально машину не н...   23.12.2010, 1:45
|- - Der Vater   'Anton-RUS! Зеркала можешь сам забрать у н...   23.12.2010, 10:24
- - Der Vater   В понедельник машина уходит в настройку в morendi....   23.12.2010, 23:12
- - moviegear   Уже готово?   5.1.2011, 4:09
- - FView   действительно чего продаешь?   5.1.2011, 19:53
- - Der Vater   Еще не готово Настройка после всех праздников Прод...   6.1.2011, 0:30
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.5.2026, 20:48
