3 страниц V   1 2 3 >
Помогите советом, на что еще обратить внимание!, Греетцо тачко!
Lipa Lip
сообщение 15.7.2010, 9:12
Пользователь №: 4 035
Вообщем с наступлением жары, авто стало греться, первая ласточка была на джапфесте (правда работал кондей), на трассе стрелка ушла к красную зону. Поехала помыла радиатор, греется, помыла радиатор кондей, греется, поменяла визкомуфту...все ровно греется, ща буду менять термостат...если будет опять греться я не знаю, что делать уже =( в такую жару с печкой ездить просто ад!
Может у кого такое было или на что еще смотреть?
сообщение 15.7.2010, 9:29
хм.. а теме антифриз полностью меняли ? пробки выгнали ?!?!
сода
сообщение 15.7.2010, 9:35
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
если есть пробки то температура будет скакать туда-сюда...
сообщение 15.7.2010, 9:44
Ну я допускаю еще 2 варианта:
1) засран радиатор внутри
2) хреново работает помпа..
сообщение 15.7.2010, 9:56
+1 к помпе, если вискомуфта поменяна. При нормальном не засраном радиаторе, помпе и вискомуфте при полностью заполненой системе без воздушных пробок сток греться не должен, тем более на автомате.
как вариант ещё пробку радиатора проверить и крышку расширительного бачка, и на 100% процентов убедиться, что ож никуда не уходит и радиатор полный под завязку.
Сообщение отредактировал rom@888 - 15.7.2010, 10:19
сообщение 15.7.2010, 10:08
Lipa Lip
сообщение 15.7.2010, 10:32
я его не меняла, только доливала, когда первый раз температура поднялась. сказали менять нет смысла.
а как проверить на наличие пробки? с крышкой норм все вроде.
Цитата(ximik @ 15.7.2010, 12:12) *
самое "доброе" предположение =)
сода
сообщение 15.7.2010, 10:35
ну или мотору хана
Сообщение отредактировал сода - 15.7.2010, 10:35
сообщение 15.7.2010, 10:41
можно для верности встать маленько носом в горку, чтоб радиатор был в верхней точке, хотя и так пробки должны выходить, открываешь крышку радиатора (не на горячем моторе, а то брызнет), включаешь печку на полную, ждёшь когда горячим воздухом задует и доливаешь ож в радиатор, если уровень упадёт, или убедишься что он не падает, значит пробок нет. В расширительном бачке тоже должен быть положенный уровень.
Сообщение отредактировал rom@888 - 15.7.2010, 10:44
Lipa Lip
сообщение 15.7.2010, 10:52
мне это на сервисе делали, так что думаю пробки нет.
заказала термостат. завтра будет и скорее всего завтра или в выхи поеду его менять, поэтому и спрашиваю, что еще может быть, чтобы ребята сразу посмотрели.
украина
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
А ты часто его доливала,куда уходил антифриз?-это важно,на нормальном рабочем двигателе ничего доливать ненадо,вот отсюда и надо отталкиваться,сколько доливала и как часто?
тогда помпу
Lipa Lip
сообщение 15.7.2010, 10:54
Доливала один раз, в мае, когда первый раз температура поднялась, долила около литра наверное.
украина
сообщение 15.7.2010, 10:58
Из: Москва-Барнаул
А сейчас больше не уходит?-Как долила так и стоит уровень?
это очень много, где то сифонит точно, ищи куда уходит, в этом скорее дело, а то щас наменяют тебе на круглую сумму, а дело не в этом окажется.
сода
сообщение 15.7.2010, 11:01
проверь правильность подключения трубок в расширительном бачке.
у меня один раз было, что в сервисе подключили наоборот, т.е. при прогреве система из расширительного не всасывала ОЖ, а наоборот выталкивала на улицу...
сообщение 15.7.2010, 11:41
че вы смеетесь, у меня тоже атмо мотор грелся, что не делал все бестолку, оказалось голову повело.
сода
сообщение 15.7.2010, 11:46
ну голову повело, это ведь как следствие...
а причина то того что повело голову несколько...возд.пробка, утечка ОЖ, мож прокладочку пробило и уходит через цилиндр(ы)...
украина
сообщение 15.7.2010, 11:56
Из: Москва-Барнаул
Всё верно,первое-это прокладка,надо посмотреть есть пузырьки в расширительном бачке? Если долит литр жидкости,что то мне говорит,что подогрели мотор.
Lipa Lip
сообщение 15.7.2010, 19:35
а разве бы тогда он не подтекал? я б заметила мне кажется
в любом случае всем спасибо, завтра с утра поеду в сервис, скажу чтобы обратили внимание на все ваши советы, а-то с печкой на всю в такую жару ппц ездить mega_shok.gif
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.3.2026, 19:47
