4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Turbo-kit на АтмоСупру
Shacko
сообщение 9.1.2011, 1:56
Сообщение #21
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3 825
Авто:JZA80 2JZ-GE мкпп
В принципе так и собирался сделать.
Спасибо.
Bakki™
сообщение 9.1.2011, 2:16
Сообщение #22
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
Там написано, что вроде у Turbonetics и SRT были подобные коллектора, но проще не выносить себе мозг поисками эксклюзива и переварить или купить адаптер, т.к. в массе своей они достаточно тонкие, чтобы турбина поместилась без проблем smile.gif
сообщение 9.1.2011, 11:18
Сообщение #23
а еще лучше обратится к виктору за изготовлением нормального коллектора.
jin
сообщение 21.1.2011, 10:49
Сообщение #24
Пользователь №: 4 865
Авто:Crown
http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151216332-p13.html
Ildarka
сообщение 25.2.2011, 20:01
Сообщение #25
Из: Нижнекамск, Татарстан
Пользователь №: 4 154
Я тоже хочу собирать NA-T. Много чего начитался. У этого варианта возможностей, по сравнению с GTE, меньше. Но мне не нужны заоблачные мощи.
amazis
сообщение 25.2.2011, 20:32
Сообщение #26
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
долго думал что замутить с атмо сараем (ну уж очень мне понравился) и в итоге поменял мотор smile.gif:):) думаю свап дешевле и проще, чем турбокит smile.gif:) хотя все относительно... мне свап встал с коробкой и ништяками в 180р примерно, но доволен как слон!
Mirex
сообщение 25.2.2011, 20:36
Сообщение #27
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
Ildarka, я тоже так говорил, когда атмо покупал...
amazis
сообщение 25.2.2011, 20:52
Сообщение #28
Из: 125rus
Авто:JZA80 GTE MT
гыыы smile.gif:) понравился мне в ходе эксплуатации smile.gif:)) когда брал его было пох.й атмо/турбо, лишь бы не на палке и год посвежееsmile.gif:):)
а со временем понял, что такая ласточка должна валить нееереееаааально:):):):):)) вот и воткнул 2JZ-GTE и палку, автоматные мозги которые шли с GTE палку не поняли (отсечка на 5000), да и овербуст с прямой трассой и кулером во все ипло замучал, пришлось еще и мозги брать бустапные... и тд и тп smile.gif
ham-ka
сообщение 25.2.2011, 23:39
Сообщение #29
Из: СПб
Пользователь №: 4 720
Авто:A80
у атмо жизета голова лучше продувается и на гте мотор ставится такая голова) могу скинуть фотки таких проектов- следовательно можно и в атмо дунуть, но не стоит думать что это проще свапа- факт
Ildarka
сообщение 25.2.2011, 23:44
Сообщение #30
Про продуваемость - читал. Это и ставят основным плюсом при переходе NA-T. Но двиг разжимать надо. Степень сжатия у GE высокая. Сильно надувать нельзя без разжатия.
Mirex, много людей меня от атмо отговаривали, помнится... rolleyes.gif Мысли сильно изменились с тех пор...
Сообщение отредактировал Ildarka - 25.2.2011, 23:45
сообщение 25.2.2011, 23:55
Сообщение #31
на сама деле все описано на clubna-t.com
там очень много инфы по джейзету..
я отказался от данной затеи по нескольким причинам. одна из них - обязательный афтермаркет мозг.
Mr. Y
сообщение 25.2.2011, 23:59
Сообщение #32
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
а можно данные в цифрах?
PS: что она лучше продувается "теоретически" не стоит упоминать лишний раз. Интересно на сколько лучше она продувается практически на конкретном подъеме клапана по сравнению с GTE.
ham-ka
сообщение 26.2.2011, 0:17
Сообщение #33
Из: СПб
Авто:A80
я думаю достаточно взглянуть на них, если есть под рукой
Mr. Y
сообщение 26.2.2011, 0:23
Сообщение #34
Авто:FX35
ham-ka
сообщение 26.2.2011, 0:29
Сообщение #35
Из: СПб
Авто:A80
не выпендривайся- а веди конструктивную беседу плз, есть факты- излагай! мифы наше все) например- свап проще турбования) допустим мы купили гте мотор.. не видел контрактников которые пришли в состоянии не предсмертном, то есть перебирать надо и атмо и турбо, по запчастям одно и тоже, поршни от гте и шатуны не золотые, мозг менять в любом случае- тогда вопрос
Почему свап проще? проще для тех кто в мотор лезть не готов? или для тех кто верит в работоспособные контрактники?
Mr. Y
сообщение 26.2.2011, 0:40
Сообщение #36
Авто:FX35
Я не выпендриваюсь, я - познаю. Про целесообразность свапа речи не ведется (это решается в каждом конкретном случае) и обсуждать это не собираюсь - не интересно.
Что GE башка лучше продувается слышал не раз. Только не видел цифр, подтверждающих это.
Я знаю где "узкое место" в ГБЦ. Я знаю, что на GE/GTE там тоже самое все. Я знаю, что продувка башки на полностью поднятом клапане - далеко не полная характеристика "продуваемости". Из своих знаний я делаю вывод: ГБЦ GE продувается теоретически лучше, практически этим можно пренебречь. В своих знаниях я уверен. В выводе - могу ошибаться.
Поэтому я и просил цифры, чтобы подтвердить или опровергнуть свой вывод и тем самым увеличить знания.
PS: а если кому-то это кажется выпендрежом - жаль конечно, однако "Платон мне друг, но истина - дороже"
ham-ka
сообщение 26.2.2011, 1:07
Сообщение #37
Из: СПб
Авто:A80
я про форму заявления) вторая больше похожа на диалог, первая на подъеб) это как про миф от целесообразности 1.5JZ-GTE, турер клаб на эту тему д**чит, мы на на-тsmile.gif)
я в этом мире(тюнинга тачек) с 2008го., до этого др*чка и обучение атомной энергетике. с 2008го слушал мифы от разных людей, много читал форумы и пришел к выводу- очень много пи..лов, знания которых основаны на "где то слышал", такие любят давать советы, что бы прослыть умными, но встречаясь с реально умными людьми язык в опу и молчат) я за то что б на русском языке на руфорумах была реально полезная информация, а не мифы.
потому- давай-те что ль как разрушители мифов- ставить эксперименты и доказывать на деле) например
в данный момент мы строим несколько Супр
на одинаковых турбинах, форсунках и тд. 1 из Супр в финке, там над ней работает известный у них специалист, который попросил меня привезти ему атмо голову для дальнейшего увеличения мощности при том же сетапе-
заинтересовавшись этим вопросом я сравнил 2 головы, на атмо каналы реально будто расточены, через пару месяцев будут реальные замеры которые все расставят по местам, + один из клиентов начинает строить проект - драг чайзер с более 1000 лошадок, строить скорее всего будут фины, об этом проекте тоже буду держать в курсе
Сообщение отредактировал Bakki™ - 26.2.2011, 2:30
Mr. Y
сообщение 26.2.2011, 1:36
Сообщение #38
Авто:FX35
Первая форма была провокацией. В ответ на которую ожидал увидеть табличку, где приводятся циферки для обоих голов на подъеме 1мм, 5мм, 10мм (например).
Вторая форма была пояснением своих взглядов. В ее дополнение могу сказать, что этап войны с мифами у меня уже прошел. Иногда люди обращаются за советом, им все рассказываешь или делаешь, а потом слышишь "а я вот там прочитал" или "вася сказал что тут надо так". Я таким товарищам отвечаю - "к нему и обращайтесь". Вообщем если человек доверяет моим знаниям и опыту - велкам. Если нет - не расстроюсь.
Теперь к теме - сравнивать похожие сетапы некорректно. Не бывает одинаковых моторов. Т.е. двигатель с более продуваемой головой может показать худший результат по 1000 причин. Вообщем ваш опыт очень полезен и интересен, но о продуваемости ГБЦ по нему судить некорректно (увы).
Далее по экспериментам: к сожалению у меня нет достаточной финансовой свободы чтобы проверять абсолютно все в идеальных условиях (т.е. проводить эксперимент). То же относится и к большинству людей, что обращаются (они хотят гарантированный результат за свои деньги, а не тратить их на эксперименты). Поэтому приходится выбирать наиболее интересные области и экспериментировать на свои $.
ham-ka
сообщение 26.2.2011, 2:52
Сообщение #39
Из: СПб
Авто:A80
поэтому в раше ничего никто об этом и не знает)
ham-ka
сообщение 26.2.2011, 3:37
Сообщение #40
Из: СПб
Авто:A80
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 14:17
