Замена сцепления |
Замена сцепления |
24.7.2010, 10:49
Всем привет.
Буквально совсем почти только что на пару с другом заменили сцепление W58+2JZ-GTE, по мануалу из FAQ, с центровкой диска на глаз только пришлось попотеть, часа 3 ианцев с коробкой это что то. вообщем взе закнчилось хорошо. Но возник воппрос, у сцепления есть обкатка. а то я что то от радости давай вваливать хорошенько а оно подгарает, и даже когда в среднем режиме езды тоже но не так сильно. это пройдет или что то криво сделано? собственноручно менял в 1 раз, у друга только опыт был замены, но там диск был не новый. у мну же новый ориджинал. |
24.7.2010, 12:50
Меняли только диск ?
Или корзину, выжимной тоже ? |
24.7.2010, 14:30
Я думаю нет там не какой обкатки, всегда менял и сразу вваливал.
-------------------- На каждый день Land Cruiser Cygnus “50th Anniversary”
24.7.2010, 14:37
менял только диск. на плоскостях особых ям и неровностей нет, и на маховике тож.
ща кстати еще поотжигал, вонять перестало. видать притерлось |
24.7.2010, 15:05
всем кто читает это тему.
никогда не делайте как автор. меняйте сразу с корзиной и с выжимным. Неужели так велико желание скидывать коробас еще раз ? |
24.7.2010, 17:43
хе объясни плиз почему? звучит слишком категорично и безаппеляционно, и совершенно необоснованно.
коробас все равно скидывать мне скоро. свап у меня был тыс 10км назад, корзина была новой тогда, сцепа правда была валео. махвик бу. Наказатель, ты носки тож не стираешь? один раз поносил и выкинул? |
24.7.2010, 18:07
износ корзины и маховика не равномерный,соответсвенно когда меняешь толко диск то пятно контакта не равномерное соостветвенно и может буксовать оно, когда меняют просто диск то люди стараются сильно не вваливать чтоб диск так сказать повтори неровности маховика и корзины соотвественно. думаю у тебя будет все ок как "притрется"
Сообщение отредактировал jdi - 24.7.2010, 18:08 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
25.7.2010, 8:10
фигасе какие требования - только комплектом. Езжу на усиленной корзине и уже втором диске. В чём прикол? Машина неправильная или всё таки можно менять только то что необходимо, если остальные детали в норме
25.7.2010, 9:16
Про усиленные комплекты - другая песня.
Сама катался 2 года на одной корзине куско усиленной. но со стоком такая фигня что корзина может фигово прижимать будучи веденной от температуры. как результат - стертый диск новые. А выжимной может начать свистеть\скрипеть. У Вас Супра - первая машина ? с вазами не возились ? скупой платит дважды. |
25.7.2010, 12:42
наказатель прав про замену всей сцепы-это конечно хорошо. но если диску просто пришло время и он стал пробуксовывать из-за того что стал тонким... не вижу смысла менять корзину если она нормально работала. если же сцепление "сожгли"и перегрелась корзина то конечно металл мог потерять свои свойства и она могла стать мягкой.в этом случаю надо полюбому менять в сборе... а про неровности корзины или маховика-первый признак этому это то что машина при трогании ускоряется не равномерно а рывками ЭТО 100%
25.7.2010, 17:17
ыыыыыыыыыыы раллийный ваз2108 был мой первый машин. В смысле не купленный, а первый зарегистрированный на моё имя. Первой машиной которая меня поразила был bmw, когда я сел вместо шофера)
Корзина как правило ходит 2 диска, менять комплектом сразу можно, но это пример необдуманного расточительства. Даже сток сцепление на бустапной Супра работает отлично и кто немного видел различные комплекты понимает о чём речь. Если цель есть быстрое перемещение из пункта А в пункт B, а не тупое уничтожение покрышек и сцепы, то можно ездить на стоке долго и счастливо, надирая задницу тем машинам, что обсуждаются периодически. Но если важнее пустить пыль и погримасничать что дорога пыльная, тогда да... надо непЪЕеменно карбон) Денис, всё правильно сделал, не парься -------------------- Всё лишнее за борт! http://supra300.livejournal.com
25.7.2010, 18:10
Дима, спасибо.
to all, сцепа уже притерлась, никаких рывков, пробуксовок, запахов, свистов, и тд нет. Наказатель, когда будешь в след раз менять сцепу, ты корзину не выбрасывай, я у тя ее заберу, ок? |
28.7.2010, 5:48
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 205 Регистрация: 17.12.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 4 171 Авто:A80-turbo |
p.s. Замена должна быть только по оценке состояния.
Если диск сцепления стерся - есть смысл его поменять - если корзина еще не отбегала свое - зачем ее менять? Корзина выглядит более прочно, чем диск сцепления. Вопрос - на бустапную Супру хватает стокового оригинального сцепления? |
28.7.2010, 5:58
supra300 выше же написал, хватит вполне, даже пошлифовать слегка можно, для бустапа стока за глаза.
28.7.2010, 10:07
NuMLock,
Я её и не выброшу, ибо у меня корзина Огуровская, бегает она поболее, да и на твой сток маховик она не пойдет) и ту куско которую я продал (на которой катался 2 года) я не выбросил а продал т.к. она конкретно от стока отличается и не идет с ним в сравнение. Данная дискуссия была лишь на тему сток комплектов сцепы. КонфффеткинЪ, По состоянию то - это ясно. Но я думаю ты один из немногих кто готовы скинуть коробку и поставить тачку на прикол пока закажешь сцепление. |
28.7.2010, 10:12
ну так не стоит наверное тогда говорить что так то делать нельзя не узнав что и как, если в итоге то делать так можно и нужно? а?
28.7.2010, 10:20
как это не узнав ?
Более чем узнав, у тебя W58 + сток сцепа. У этой коробки сток сцепа очень круто горит при отжигах (не дрифт а просто старт с 4500 к примеру) и сцепление сток никогда в жизни не менял одним диском. Не называй меня богатым и не говори что у нас свои приблуды. Просто кроилово верет к попадалову. Более чем уверен если корзину повело и ты этого не заметил, готовь новый диск, который у тебя совсем не сразу сгорит, но будет подгорать постепенно, И кончится через 5-7 тысяч. Проходили уже такое не однократно. А для того чтоб усиленные корзины, такие как куско, огура и тд повело, надо очень сильно постараться. Да и реагируешь ты немного неправильно на все мои слова, это всего лишь аргументированная критика, которую надо воспринимать как совет, а ни как стеб. |
28.7.2010, 10:36
я это вопринял ни как стеб, а как глупость ляпнутую невпопад. Предлагаю перепалку прекратить. я отъезжу на этом диске сколько отъезжу и отпишусь. буду неправ - извинюсь.
31.8.2010, 18:11
отпишусь по теме. короче после очередных веселых стартов появился невеселый звук чего то летающего и перекатывающегося под капотом. по началу думал крыльчатка от турбины летает в пайпах или выжимной рассыпался на шарики. при вскрытии оказалось - лопнули платсинки на корзине в одном из 3 мест, (пластинки соединяющие плоскость которая прижимается к диску и лепестки корзины, они там на заклепках). диск сцепления в идеале. по началу подумал что Наказатель был прав и мертв еще до кучи и диск. но нет, когда снял сам удивился что после всех отждигов он как новый, еще топтать и топтать. вобщем поставил корзину ACT, предварительно вынув кусочки старых пластинок из колокола.
31.8.2010, 19:02
Если поверхность неравномерно изношена, несем на проточку. Касается не стоковых конечно корзин, а усиленных и особенно керамических сцеплений, они по любому делают канавку в маховике и сцепе. Протачиваем маховик и корзину. Работа 700руб.
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2026, 21:37 |
