2 страниц V  < 1 2
Замена сцепления
Young Spirit
сообщение 16.4.2011, 21:37
Сообщение #21
Пользователь №: 4 908
Авто:Soarer 10 1JZ-GE
Какое сцепление поставил ? Хотелось бы узнать маркировку и фирму, я пока не менял его но всё подходит к тому что нужно заменить.
NuMLock
сообщение 17.4.2011, 10:00
Сообщение #22
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
Диск сцепы - ориджинал 31250-30391 , неоригинал не ставь - будет плыть. И корзину лучше усиленную какую нибудь. Это если турбо мотор у тебя и W58. если атмо, то думаю вообще не о чем волноваться.
михаил82
сообщение 30.8.2011, 14:42
Сообщение #23
Из: минеральные воды-саратов
Пользователь №: 6 237
Авто:Супра 80 5мт чёрний
Вопрос есть из области сцепления, а именно есть признаки общей изношенности его, хочу поменять залез в экзист есть следующие варианты (сток 5 сткпп):
1. корзина:
Toyota 31210-30261 Корзина сцепления 41 дней 11 641,93р.
Замена производителем устаревшего артикула
Toyota 31210-30262 Корзина сцепления 15 5 441,71р.
Toyota 31210-30262 Корзина сцепления 11 5 978,13р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Valeo PHC TYC-15 Корзина сцепления 7 1 754,47р.
Seco SCTY-240 Корзина сцепления 50 1 867,43р.
Valeo PHC TYC-15 Корзина сцепления 11 2 012,62р.
Valeo PHC TYC-15 Корзина сцепления 21 2 036,87р.
Valeo 802 426 Корзина сцепления 4 2 060,53р.
Luk 124 0200 60 Корзина сцепления 10 12 215,61р.
Bosal 024-093 Прицепное оборудование 10 17 643,12р.
по корзинам получается не дорого валео и оно реально есть и срок не большой, но ничего не знаю - сам не ставил и не слышал отзывы, оригинал будут полюбому снимать с заказа если его заказать т.к. срок более 10 дней стоит (...по рычагам уже 6 раз перезаказал оригинал - в итоге сегодня плюнул - заказал полиуретан - поставлю - потом по старым буду аналоги подбирать), поэтому оригинал думаю очень долго и нереально. По диску сцепления с оригиналом такая же петрушка
2. диски сцепл:
Toyota 31250-30390 Диск сцепления 41 дней 10 511,41р.
Toyota 31250-30391 Диск сцепления 15 3714,75р.
Toyota 31250-30391 Диск сцепления 11 3 859,05р.
Valeo PHC TY-18 Диск сцепления 2 445,05р.
Valeo 803 556 Диск сцепления 30 1 232,53р.
Seco SDTY-197 Диск сцепления 19 1 428,59р.
Masuma TYD112 Диск сцепления 1 1 614,89р.
Masuma TYD112 Диск сцепления 37 1 614,89р.
Exedy TYD 112U Диск сцепления 17 1 822,77р.
Укрупненный узел (ремкомплект), содержащий запрошенный артикул
Exedy TYK 2124 Сцепление, комплект 1 7 111,31р.
Exedy TYK 2039 Сцепление, комплект 2 7 284,89р.
Exedy TYK 2127 Сцепление, комплект 1 день 7 955,86р
3. Выжимной
Запрошенный артикул
Toyota 31230-22100 Подшипник выжимной 41 дней 1 259,44р.
Toyota 31230-22101 Подшипник выжимной 15 1 351,70р.
Toyota 31230-22101 Подшипник выжимной 13 1 376,25р.
Toyota 31230-22101 Подшипник выжимной 11 1 381,57р.
Koyo RCT356SA9-2 Подшипник 18 635,78р.
Koyo RCT356SA9-2 Подшипник 12 662,69р.
Nippon pieces T240A22 Подшипник выжимной 14 1 292,86р.
SACHS 3151 875 001 Подшипник выжимной 10 1 829,58р.
Luk 500 0539 10 Подшипник выжимной 10 дней 2 436,08р.
в наличии подшипников нет , как видите сроки все от 10 дней, что советуете брать? (сам склоняюсь к койо, т.к. знаю что вообщем подшипники у них хорошие, но по сцепе не сталкивался), или лучше оригинал (хоть и в 2 раза дороже)
Лично я больше склоняюсь взять комплект экзиди из серии Exedy TYK стоимостью 7000 рублей(туда входит корзина, выжимной и диск), но опять же есть разные варианты, чем отличаются не понятно:Exedy TYK 2124 , Exedy TYK 2039 и 2127 - Ранее сцепу ставил из этой серии на селику - вваливал ей до ушей всегда - после замены 30000 проехал, так и продал без каких либо признаков износа - в сравнении с оригиналом - чуть жестче педаль и первые пару тыщ после замены выжимной подшумливал тихонько-потом притёрся и всё тихо стало - кароче замечаний лично у меня нет по селике на данной сцепе, интерессно что у Вас
Короче кто что насоветует по сцепе, интересует инфа и по валио в том числе (плюс наверное по зиме свап наверное буду мутить если с финансами всё ок будет)
и последний вопрос - нужно ли менять подшипник первичного вала, может он шумит у меня (идёт какойто шум явно от подшипника в р-не сцепы, причём на нейтралке тоже но только при движении - точно не подшипник ступицы шумит-колеса крутил - может ли это быть шум от подшипника первичного вала?)
Заранее всем благодарен
Сообщение отредактировал михаил82 - 30.8.2011, 14:56
сообщение 31.8.2011, 16:32
Сообщение #24
Корзину Valeo ни в коем случае брать не стоит!
Поставили как-то на GTE, так сразу же пришлось снимать заново коробку, ибо буст вообще не держала. Так-то мягкое, походит на GE конечно, но чуть ослабнет корзина и того... Короче, чуть что, будет буксовать.
сообщение 31.8.2011, 16:40
Сообщение #25
Жень, ты не помнишь, мне какой диск привозил?
Вроде бы этот - Exedy TYD 112U Диск сцепления 17 1 822,77р.
Честно сказать я на мехи впервые, но диск подпалил одинажды.
До того, как подпалил он на горячую проворачивался.
Но опять же, менял это дело не я и не в курсе, какую мне там поставили корзину.
Вероятно, что там всё труха была.
сообщение 31.8.2011, 17:11
Сообщение #26
Вот этот:
TYD112U Диск сцепления Exedy
Выжимной новый оригинал, а на корзине решили сэкономить.
михаил82
сообщение 1.9.2011, 16:37
Сообщение #27
...а он чиво и на турбу тоже идёт штоль получается? понял что валио не брать - короче брать всётаки я так понял комплект можно на атмо экзиди (я кстати менял комплектом на селике)..........ели есть ещё какие мнения...только ни как не пойму в чём у них разница кроме цен и номеров, есть у кого инфа какая:
а корзину кто ставил экзиди?, а то хочу комплект заказать а в экзисте корзины с комплектов показывают применимость всех машин кроме Супры80, а именно:
Exedy TYC 572 , Exedy TYC 522 Корзина сцепления и Exedy TYC 574 Корзина сцепления CELICA (_T20_)CELICA SUPRA (MA61)CELICA купе (_T18_)HILUX пикап (_N_)PREVIA (TCR1_, 2_)SUPRA (MA70)
Хочу заказать короче, а вдруг не подойдёт ведь прямо на Супру80 нет ссылок что подходит.......... есть причём ещё фишка.......если то что есть в готовых комплектах заказать по отдельности - получается деше на 2500!
Подскажите кто ставил
Сообщение отредактировал михаил82 - 1.9.2011, 18:33
сообщение 17.9.2011, 12:09
Сообщение #28
Я вот думаю, может взять Seco из этих трёх - Valeo, Exedy, Seco
Кто-нибудь щупал?
Пишут, что есть в заменителях, но у неё не написано, что на Супру ставилась. Как обычно Хайлюксы и п.р.
михаил82, заказал Экседи комплектом или по отдельности?
михаил82
сообщение 18.9.2011, 8:03
Сообщение #29
Все в бортовике написано подробно. . . По отдельности
Сообщение отредактировал михаил82 - 18.9.2011, 8:18
сообщение 19.9.2011, 0:57
Сообщение #30
Уважаемые коллеги, а под какую коробку данное сцепление? Как отличить?
Toyota Supra Mk4 Competition Clutch Kit Stage 4
Wolf_sw
сообщение 19.9.2011, 21:15
Сообщение #31
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
ни типа капитан очевидность...
сообщение 20.9.2011, 9:41
Сообщение #32
Или генерал ясен#уй )
З.ы. На фото - для 58 сцепа. по крайней мере оч похожа )
Wolf_sw
сообщение 20.9.2011, 11:31
Сообщение #33
Из: Sweden
Авто:много разных
мне кстати керамика диск приехал похожий... сами накладки точно такой же формы только пружин не 6 а 4 под гетраг
thedemon
сообщение 24.10.2011, 15:50
Сообщение #34
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
ну так что скажите?
Цитата(михаил82 @ 11.9.2011, 22:20) *
Exedy BRG 444 Подшипник выжимной 1 837,92 837,92
Exedy TYD 112U Диск сцепления 1 1 823,33 1 823,33
Exedy TYC 522 Корзина сцепления 1 2 745,88 2 745,88
или выжимной ориг взять?
сообщение 24.10.2011, 17:05
Сообщение #35
Дим, да не заморачивайся так.
Главное брать не самое убогое барахло.
У меня и экседи был и сейчас какой-то Tjb JBC-1083, проблем не было с ним (скоба крепления только не подошла).
И кажется, что корейские корзина с диском от Seco чуть приятнее Exedy.
Сообщение отредактировал moviegear - 24.10.2011, 17:06
михаил82
сообщение 24.10.2011, 20:59
Сообщение #36
Выжимной экзиди ходит но шумный первые 10-15 тыщ, ставь лучше оригинал либо койо
....ничем от 58-го не отличается - ща посмотрел у себя комплект
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2026, 23:19
