Сход-развал, прикипели болты
gs300
сообщение 25.7.2010, 20:53
Из: челябинск
Пользователь №: 4 203
Авто:Lexus GS300 2jz-gte
всем привет ,значится тема такая, поставил заниженные стойки машина упала rolleyes.gif но изменился сход развал. поехал делать, не смогли вытащить развальные болты гайки открутились, но из сайлентов не выходят говорят надо резать . sad.gif У меня вопрос есть какие либо другие варианты их вытащить, и если все таки резать ,сайленты тоже менять надо ?
Сообщение отредактировал gs300 - 25.7.2010, 20:54
сообщение 25.7.2010, 20:57
На галанте из-за этого пришлось менять рычаги.
Mr. Y
сообщение 25.7.2010, 21:10
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
можешь попробовать отмочить в АТФ неск. дней... Но скорее всего - резать. С заменой сайлентов есс-но.
supra300
сообщение 26.7.2010, 20:04
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 1 180
проливать жижей можно и нужно. Далее ставишь с удерживаемой стороны оправку и подпираешь её монтажкой, а с другой стороны, на болт накручиваешь две гайки таким образом чтобы получить ударную опорную поверхность и лучше через проставку, чтобы получить сильный удар бьёшь.
Если прилагаемой силы достаточно, а помощник может удержать монтажку, то рычаги остаются целыми. Проверено многолетними работами.
Фото: http://pics.livejournal.com/supra300/pic/0008cec5/
gs300
сообщение 27.7.2010, 16:29
Из: челябинск
а если так выбивать сайленты все равно придется менять ? и еще вопрос как можно выставить колеса что бы и развал был и резину не хавало примерно ?
supra300
сообщение 27.7.2010, 19:00
Из: Екатеринбург
конечно менять) Хотя болты как не странно бывает ещё возможно поставить и знаю одного товарища который на них отъездил пока машину не продал, но это неправильно. Новые болты-шайбы стоят не так дорого как извращённая работа по их вторичному извлечению)
Колеса как? Сделать сток и покрышки будут истираться равномерно, если диски и покрышки какие полагаются по бирке в проёме
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 0:19
