BP, Мексиканский залив, пипец Земле, Статейка про то, что происходит с разливом нефти |
27.7.2010, 13:23
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 27.7.2009 Из: Абакан - МСК_ЮЗАО Пользователь №: 3 698 Авто:E-JZA80-ALMVF |
Предлагаю просто статейку для ознакомления и/или для обсуждения косяка BP в Мексиканском заливе - уверен это касается всех и в том числе Суправодов.
П...ц всему совсем скоро и собсно вырезка... "Итак... Что же происходит ? Тут вы можете посмотреть и наглядно , в масштабе представить - КУДА ОНИ ЗАБУРИЛИСЬ ! Если честно, то я сам не представлял -НАСКОЛЬКО глубоко ! Непосредственная дыра ( предохранительный клапан ) ,из которой хлещет нефть, находится на глубине полутора километров. В принципе это немного, но работать на таких глубинах уже довольно сложно. Военные подлодки на такую глубину уже не опускаются. Давление воды -150 атмосфер. Но точка из которой идет нефть к предохранительному клапану находится на глубине почти 5.5 км ! Давление воды на этой глубине более 500 атмосфер , то есть 500 килограмм на квадратный сантиметр. Но давление выходящей нефти , порядка 8 тонн на кв. сантиметр! Заткнуть дыру под таким давлением механическими способами невозможно ! Вместе с нефтью и газом из глубины под огромным давлением и на огромной скорости (200 км в час) выбрасывается песок - он действует как абразивный материал и стачивает поверхность скважины - расширяет ее. Чем больше он ее расширяет тем больше выбрасывается нефти (и соответственно песка) и тем больше расширяется скважина - это своего рода неконтролируемая цепная реакция. Температура нефти около 400 градусов. В нефти растворен природный газ, метан. Эта высокотемпературная смесь очень текуча. Чем выше текучесть и чем выше давление тем больше выливается нефти и тем больше получается эмульсии. Температура кипения воды на глубине в полтора километра - около 350 градусов. Толщина нефтяной пленки в эмульсии 1 микрометр. Один куб нефти - около 5 бочек в состоянии покрыть 1 кв километр океана и остановить испарение воды на значительное время. Нефть поднимается на глубину 700 метров потом более легкие фракции всплывают на глубину 300 метров и в конце концов на поверхность. В заливе очень сильные течения и нефть разносит по всему заливу, а затем и в Атлантику. Значительная часть нефти еще не поднялась на поверхность. Это значит что последствия разлива (особенно климатические) будут длиться годы или десятилетия. Возможна остановка Гольфстрима. Cколько выливается нефти: Блумберг упомянул две цифры 160 тыс бочек в день и 240 тыс бочек в день. Самый худший вариант - 240 тыс бочек в день. За день эта скважина может остановить испарение воды с 50 тыс кв километров. Разлив начался 20 апреля. В худшем варианте 1 млн кв км океана скоро будет закрыто пленкой. Ученые нашли ”нефтяные облака” под поверхностью воды в Мексиканском заливе. Размер облаков 16 км длиной 5км шириной и 100 м высотой и даже одно это облако содержит огромное количество нефти (эмульсии - если бы это была чистая нефть то ее было бы в облаке 5 миллиардов тонн - больше чем запасы США - третьего производителя нефти в мире) - намного больше чем вылилось из скважины по утверждениям БП .То есть катастрофа похоже неминуема. БП отказалась отслеживать размеры пятна через спутники и поручило это студентам добровольцам. Добровольцы должны иметь или купить лиценцию на софт за 2000 долларов. На конец апреля БП скупила и истратила основные свои запасы дисперсантов (ядовитого и запрещенного в Европе COREXIT 9500). Основным производителем COREXIT закупается у компании NALCO, которая в свою очередь принадлежит Goldman Sachs! Количество метана в некоторых местах воздуха залива подходит к взрывоопасным пределам. В случае детонации нескольких сот квадратных километров - последствия даже трудно себе представить... По мнению русского ученого, профессора Григория Рыскина в NorthWestern University мир стоит на пороге необратимого природного, каскадного геологического апокалипсиса, который может привести к исчезновению жизни на Земле на многие миллионы лет. По мнению Рыскина, когда нефтяной гигант BP пробурил скважину вглубь на несколько миль в геологически нестабильном регионе и, возможно, таким образом он заложил основу для досрочного освобождения мега- пузыря из метана. В настоящий момент не существуют технологий остановить этот процесс. Другой планеты нет даже у жидов из Голдман-сакс. Поэтому , разумеется, выход из ситуации ищут все. Выходов похоже не видно., но все говорит о подготовке реализации плана ВР остановить эту катастрофу с помощью ядерного оружия. В новостях Salem News , говорится: "Гигантская нефтяная компания теперь спокойно готовится к испытанию ядерного устройства, чтобы подавить каскадные катастрофы. В то время как мир наблюдает попытки ВР сдержать масляный фонтан, официальные представители компании дали зеленый свет на использование так называемого ядерного заряда EPFCG если все остальное не получится." ********* Прогноз увы неутешительный. Даже если удастся сдвинуть нижние пласты дна так, чтобы запечатать дыру - все равно последствия для биосферы будут катастрофическими. Начиная с нарушения биосферы океана и кончая ядовитыми дождями по всей территории планеты. Попавшую в водух нефть с ядом , к которому добавится еще и радиоактивность будет разносить атмосферными течениями. Американскому,сельскому хозяйству практически пипец. Другие страны атлантического бассейна тоже хлебнут.. Про рыболовство в атлантике придется забыть . Изменение испарения воды и формирования атмосферных фронтов приведет к засухам, ураганам и потопам. как в Америке , так и в Европе. и Африке Выбросы метана дополнительно усилят парниковый эффект и изменения в атмосфере. Про голод в таком случае я уж и не говорю . Про бунты и революции, про полное разрушение мировой экономики, про войны всех со всеми - тоже. .. По большому счету это конец существующей цивилизации и так уже погрязшей в проблемах . Но это как бы еще цветочки , по сравнению с вариантом , что запечатать дырку НЕ получится. Тогда мы получим эти же проблемы ( соответственно более крутые по масштабам ) плюс возможное проседание океанского дна в Мексиканском заливе в сочетании с нарушениями общей геотектоники.. В переводе на человеческий язык это означает землетрясения и цунами практически везде, где это возможно .А в тяжелом случае нас ждут ещё и сдвиги платформ. А там, робяты, и до смены полюсов рукой подать.. Короче чуваки, составившие майянский календарь, были в курсе про БП и платформу Дип Вотер. Они тогда еще поняли, чем кончится прибытие европейского отребья на берега Американского континента. А пока рекомендую всем осуществление заветных мечт. Потом не до них будет. Добро пожаловать в АД. " -------------------- Таз 99 exp 1,5; Жопель Вектра 2,0; Хондарь Прелюд 2,2; Тойота Виста Ардео 2,0; Скай 2,5 турба;
Суба Лега 2,0 атмо-авто 99г.в.; Супра E-JZA80 3,0 атмо-меха |
Dron BP, Мексиканский залив, пипец Земле 27.7.2010, 13:23
beast_drc считаю данную тему обсуждать смысла нет. всем поня... 27.7.2010, 13:36
Belashoff Зато хомячок занесет свою уютную днявку в топ-рейт... 27.7.2010, 13:39
Belashoff Поеду полный бак залью, пока не подорожало
По т... 27.7.2010, 13:51
jdi у нас свои скаважины
а вообще однозначно воздейст... 27.7.2010, 14:00
Шига Мы все - умрём... 27.7.2010, 14:27
Arbuz Забавно.. 27.7.2010, 14:48
украина Как говорил великий Ахилес- все мы умрём раньше ил... 27.7.2010, 14:53
Arbuz Перечитал источник, зашевелились волосы=)
Это ког... 27.7.2010, 15:03
Belashoff Имхо проблема раздута до межгалактической. 27.7.2010, 15:12
beast_drc Коменты к посту почитайте
Цитатаantonx
2010-07-... 27.7.2010, 15:15
Belashoff Большой 3.14здец 27.7.2010, 15:21
Hitman Проблема раздута. Но на BP я уже давно принципиаль... 27.7.2010, 17:30
beast_drc Hitman, А на ТНК заправляешься ? :):)) 27.7.2010, 17:34
Hitman Все машины заливаю только на Лукоиле (на проверенн... 27.7.2010, 17:37
Шига Запрявляться лучше всего на Шелах, если их нету, 2... 27.7.2010, 22:35
FView Цитата(Шига @ 28.7.2010, 0:39) Запрявлять... 28.7.2010, 6:55
TOMSK да бред полный мне кажется, ни на столько же много... 28.7.2010, 1:07
Mirex бля, уезжаю сегодня на Кубу, приеду расскажу как т... 28.7.2010, 1:23
A.Viper истерика как и обычно, думаю конца света мы не дож... 28.7.2010, 8:50
TOMSK давайте если че умрем в Супрах, как истинные однок... 28.7.2010, 9:19
A.Viper согласен! давайте все толпой соберемся где ниб... 28.7.2010, 10:48
сода х...ней занимаетесь...проблема серьезная, а то, ка... 28.7.2010, 10:54
Hitman По поводу заправки на BP. Двое знакомых, купивших ... 28.7.2010, 13:47
dezzona Цитата(Hitman @ 28.7.2010, 15:51) Может о... 29.7.2010, 6:01
Dron :)
в общем человиха знакомая отдыхала в Майами, а ... 30.7.2010, 10:11
dezzona Принципиально заправляюсь на BP
Супра ходила на эт... 28.7.2010, 21:25
Mr. Y в пользу BP:
- GT4 приехавший с япы проехал на нем... 28.7.2010, 21:38
GTEpowered в последние года 4 на московских заправках еще не ... 28.7.2010, 22:01
Hitman А я тебе подскажу запровочку "отличную" ... 28.7.2010, 22:48
ДАК Все это бред сивой кобылы, об экологии пишут люди ... 31.7.2010, 16:26
Dron rom@888, дело в том, что оффтом всегда был, есть и... 3.8.2010, 9:56
ДАК А вообще конец и в самом деле близок но по другой ... 31.7.2010, 18:28
Gartmaier А еще по ящику сказали что вроде как в 2013 ожидае... 31.7.2010, 18:50
украина Парни ненадо так близко всё принимать к сердцу,над... 31.7.2010, 22:07
FView какой смысл обсуждать бензин с брендов если он иде... 1.8.2010, 12:15
Mr. Y Цитата(FView @ 1.8.2010, 14:19) и вообще ... 1.8.2010, 14:00
FView ну так вроде по смеси можно ж ... aem uego и т.п. ... 1.8.2010, 15:21
Arbuz Радик под сталом) 1.8.2010, 16:21
rom@888 так вот для чего у меня лямбда аемовская стоит, а ... 1.8.2010, 17:01
FView даже косвенно никак? 1.8.2010, 17:05
rom@888 так она в пропорции смесь показывает в разных режи... 1.8.2010, 17:14
LeX@ извините за глупый вопрос...
а от куда она берет э... 1.8.2010, 19:16
Mr. Y Цитата(LeX@ @ 1.8.2010, 21:20) извините з... 2.8.2010, 14:06
LeX@ [quote name='Mr. Y' date='2.8.2010, 17... 2.8.2010, 21:45
ДАК Качество топлива можно определить по углу опережен... 1.8.2010, 19:41
rom@888 на заправках качество топлива нестабильно, могут и... 3.8.2010, 9:20
beast_drc начали за здравие =:):)) кончили качеством топлива... 3.8.2010, 9:38
rom@888 просто тема про качество топлива не в пример ближе... 3.8.2010, 9:49![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 23:05 |
