BP, Мексиканский залив, пипец Земле, Статейка про то, что происходит с разливом нефти
Dron
сообщение 27.7.2010, 13:23
Из: Абакан - МСК_ЮЗАО
Пользователь №: 3 698
Авто:E-JZA80-ALMVF
Предлагаю просто статейку для ознакомления и/или для обсуждения косяка BP в Мексиканском заливе - уверен это касается всех и в том числе Суправодов.
П...ц всему совсем скоро
и собсно вырезка...
"Итак... Что же происходит ?
Тут вы можете посмотреть и наглядно , в масштабе представить - КУДА ОНИ ЗАБУРИЛИСЬ ! Если честно, то я сам не представлял -НАСКОЛЬКО глубоко !
Непосредственная дыра ( предохранительный клапан ) ,из которой хлещет нефть, находится на глубине полутора километров. В принципе это немного, но работать на таких глубинах уже довольно сложно. Военные подлодки на такую глубину уже не опускаются. Давление воды -150 атмосфер.
Но точка из которой идет нефть к предохранительному клапану находится на глубине почти 5.5 км ! Давление воды на этой глубине более 500 атмосфер , то есть 500 килограмм на квадратный сантиметр. Но давление выходящей нефти , порядка 8 тонн на кв. сантиметр! Заткнуть дыру под таким давлением механическими способами невозможно !
Вместе с нефтью и газом из глубины под огромным давлением и на огромной скорости (200 км в час) выбрасывается песок - он действует как абразивный материал и стачивает поверхность скважины - расширяет ее. Чем больше он ее расширяет тем больше выбрасывается нефти (и соответственно песка) и тем больше расширяется скважина - это своего рода неконтролируемая цепная реакция.
Температура нефти около 400 градусов. В нефти растворен природный газ, метан. Эта высокотемпературная смесь очень текуча. Чем выше текучесть и чем выше давление тем больше выливается нефти и тем больше получается эмульсии. Температура кипения воды на глубине в полтора километра - около 350 градусов.
Толщина нефтяной пленки в эмульсии 1 микрометр. Один куб нефти - около 5 бочек в состоянии покрыть 1 кв километр океана и остановить испарение воды на значительное время.
Нефть поднимается на глубину 700 метров потом более легкие фракции всплывают на глубину 300 метров и в конце концов на поверхность. В заливе очень сильные течения и нефть разносит по всему заливу, а затем и в Атлантику.
Значительная часть нефти еще не поднялась на поверхность. Это значит что последствия разлива (особенно климатические) будут длиться годы или десятилетия. Возможна остановка Гольфстрима.
Cколько выливается нефти: Блумберг упомянул две цифры 160 тыс бочек в день и 240 тыс бочек в день. Самый худший вариант - 240 тыс бочек в день. За день эта скважина может остановить испарение воды с 50 тыс кв километров. Разлив начался 20 апреля. В худшем варианте 1 млн кв км океана скоро будет закрыто пленкой.
Ученые нашли ”нефтяные облака” под поверхностью воды в Мексиканском заливе. Размер облаков 16 км длиной 5км шириной и 100 м высотой и даже одно это облако содержит огромное количество нефти (эмульсии - если бы это была чистая нефть то ее было бы в облаке 5 миллиардов тонн - больше чем запасы США - третьего производителя нефти в мире) - намного больше чем вылилось из скважины по утверждениям БП .То есть катастрофа похоже неминуема.
БП отказалась отслеживать размеры пятна через спутники и поручило это студентам добровольцам. Добровольцы должны иметь или купить лиценцию на софт за 2000 долларов.
На конец апреля БП скупила и истратила основные свои запасы дисперсантов (ядовитого и запрещенного в Европе COREXIT 9500). Основным производителем COREXIT закупается у компании NALCO, которая в свою очередь принадлежит Goldman Sachs!
Количество метана в некоторых местах воздуха залива подходит к взрывоопасным пределам. В случае детонации нескольких сот квадратных километров - последствия даже трудно себе представить...
По мнению русского ученого, профессора Григория Рыскина в NorthWestern University мир стоит на пороге необратимого природного, каскадного геологического апокалипсиса, который может привести к исчезновению жизни на Земле на многие миллионы лет.
По мнению Рыскина, когда нефтяной гигант BP пробурил скважину вглубь на несколько миль в геологически нестабильном регионе и, возможно, таким образом он заложил основу для досрочного освобождения мега- пузыря из метана. В настоящий момент не существуют технологий остановить этот процесс.
Другой планеты нет даже у жидов из Голдман-сакс. Поэтому , разумеется, выход из ситуации ищут все. Выходов похоже не видно., но все говорит о подготовке реализации плана ВР остановить эту катастрофу с помощью ядерного оружия. В новостях Salem News , говорится: "Гигантская нефтяная компания теперь спокойно готовится к испытанию ядерного устройства, чтобы подавить каскадные катастрофы. В то время как мир наблюдает попытки ВР сдержать масляный фонтан, официальные представители компании дали зеленый свет на использование так называемого ядерного заряда EPFCG если все остальное не получится."
Прогноз увы неутешительный. Даже если удастся сдвинуть нижние пласты дна так, чтобы запечатать дыру - все равно последствия для биосферы будут катастрофическими. Начиная с нарушения биосферы океана и кончая ядовитыми дождями по всей территории планеты. Попавшую в водух нефть с ядом , к которому добавится еще и радиоактивность будет разносить атмосферными течениями. Американскому,сельскому хозяйству практически пипец. Другие страны атлантического бассейна тоже хлебнут.. Про рыболовство в атлантике придется забыть . Изменение испарения воды и формирования атмосферных фронтов приведет к засухам, ураганам и потопам. как в Америке , так и в Европе. и Африке Выбросы метана дополнительно усилят парниковый эффект и изменения в атмосфере. Про голод в таком случае я уж и не говорю . Про бунты и революции, про полное разрушение мировой экономики, про войны всех со всеми - тоже. .. По большому счету это конец существующей цивилизации и так уже погрязшей в проблемах .
Но это как бы еще цветочки , по сравнению с вариантом , что запечатать дырку НЕ получится.
Тогда мы получим эти же проблемы ( соответственно более крутые по масштабам ) плюс возможное проседание океанского дна в Мексиканском заливе в сочетании с нарушениями общей геотектоники.. В переводе на человеческий язык это означает землетрясения и цунами практически везде, где это возможно .А в тяжелом случае нас ждут ещё и сдвиги платформ.
А там, робяты, и до смены полюсов рукой подать..
Короче чуваки, составившие майянский календарь, были в курсе про БП и платформу Дип Вотер. Они тогда еще поняли, чем кончится прибытие европейского отребья на берега Американского континента.
А пока рекомендую всем осуществление заветных мечт. Потом не до них будет.
Добро пожаловать в АД.
Таз 99 exp 1,5; Жопель Вектра 2,0; Хондарь Прелюд 2,2; Тойота Виста Ардео 2,0; Скай 2,5 турба;
Суба Лега 2,0 атмо-авто 99г.в.; Супра E-JZA80 3,0 атмо-меха
- Dron   BP, Мексиканский залив, пипец Земле   27.7.2010, 13:23
- - beast_drc   считаю данную тему обсуждать смысла нет. всем поня...   27.7.2010, 13:36
- - Belashoff   Зато хомячок занесет свою уютную днявку в топ-рейт...   27.7.2010, 13:39
- - Belashoff   Поеду полный бак залью, пока не подорожало По т...   27.7.2010, 13:51
- - jdi   у нас свои скаважины а вообще однозначно воздейст...   27.7.2010, 14:00
- - Шига   Мы все - умрём...   27.7.2010, 14:27
- - Arbuz   Забавно..   27.7.2010, 14:48
- - украина   Как говорил великий Ахилес- все мы умрём раньше ил...   27.7.2010, 14:53
- - Arbuz   Перечитал источник, зашевелились волосы=) Это ког...   27.7.2010, 15:03
- - Belashoff   Имхо проблема раздута до межгалактической.   27.7.2010, 15:12
- - beast_drc   Коменты к посту почитайте Цитатаantonx 2010-07-...   27.7.2010, 15:15
- - Belashoff   Большой 3.14здец   27.7.2010, 15:21
- - Hitman   Проблема раздута. Но на BP я уже давно принципиаль...   27.7.2010, 17:30
- - beast_drc   Hitman, А на ТНК заправляешься ? :):))   27.7.2010, 17:34
- - Hitman   Все машины заливаю только на Лукоиле (на проверенн...   27.7.2010, 17:37
- - Шига   Запрявляться лучше всего на Шелах, если их нету, 2...   27.7.2010, 22:35
|- - FView   Цитата(Шига @ 28.7.2010, 0:39) Запрявлять...   28.7.2010, 6:55
- - TOMSK   да бред полный мне кажется, ни на столько же много...   28.7.2010, 1:07
- - Mirex   бля, уезжаю сегодня на Кубу, приеду расскажу как т...   28.7.2010, 1:23
- - A.Viper   истерика как и обычно, думаю конца света мы не дож...   28.7.2010, 8:50
- - TOMSK   давайте если че умрем в Супрах, как истинные однок...   28.7.2010, 9:19
- - A.Viper   согласен! давайте все толпой соберемся где ниб...   28.7.2010, 10:48
- - сода   х...ней занимаетесь...проблема серьезная, а то, ка...   28.7.2010, 10:54
- - Hitman   По поводу заправки на BP. Двое знакомых, купивших ...   28.7.2010, 13:47
|- - dezzona   Цитата(Hitman @ 28.7.2010, 15:51) Может о...   29.7.2010, 6:01
|- - Dron   :) в общем человиха знакомая отдыхала в Майами, а ...   30.7.2010, 10:11
- - dezzona   Принципиально заправляюсь на BP Супра ходила на эт...   28.7.2010, 21:25
- - Mr. Y   в пользу BP: - GT4 приехавший с япы проехал на нем...   28.7.2010, 21:38
- - GTEpowered   в последние года 4 на московских заправках еще не ...   28.7.2010, 22:01
- - Hitman   А я тебе подскажу запровочку "отличную" ...   28.7.2010, 22:48
- - ДАК   Все это бред сивой кобылы, об экологии пишут люди ...   31.7.2010, 16:26
|- - Dron   rom@888, дело в том, что оффтом всегда был, есть и...   3.8.2010, 9:56
- - ДАК   А вообще конец и в самом деле близок но по другой ...   31.7.2010, 18:28
- - Gartmaier   А еще по ящику сказали что вроде как в 2013 ожидае...   31.7.2010, 18:50
- - украина   Парни ненадо так близко всё принимать к сердцу,над...   31.7.2010, 22:07
- - FView   какой смысл обсуждать бензин с брендов если он иде...   1.8.2010, 12:15
|- - Mr. Y   Цитата(FView @ 1.8.2010, 14:19) и вообще ...   1.8.2010, 14:00
- - FView   ну так вроде по смеси можно ж ... aem uego и т.п. ...   1.8.2010, 15:21
- - Arbuz   Радик под сталом)   1.8.2010, 16:21
- - rom@888   так вот для чего у меня лямбда аемовская стоит, а ...   1.8.2010, 17:01
- - FView   даже косвенно никак?   1.8.2010, 17:05
- - rom@888   так она в пропорции смесь показывает в разных режи...   1.8.2010, 17:14
- - LeX@   извините за глупый вопрос... а от куда она берет э...   1.8.2010, 19:16
|- - Mr. Y   Цитата(LeX@ @ 1.8.2010, 21:20) извините з...   2.8.2010, 14:06
|- - LeX@   [quote name='Mr. Y' date='2.8.2010, 17...   2.8.2010, 21:45
- - ДАК   Качество топлива можно определить по углу опережен...   1.8.2010, 19:41
- - rom@888   на заправках качество топлива нестабильно, могут и...   3.8.2010, 9:20
- - beast_drc   начали за здравие =:):)) кончили качеством топлива...   3.8.2010, 9:38
- - rom@888   просто тема про качество топлива не в пример ближе...   3.8.2010, 9:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 21:28
