Проблемы со свапом 2JZ-GTE VVT-i (JZA80 mt) в JZA80, глохнет через 5-20 секунд после запуска двигателя
Alnur
сообщение 27.7.2010, 16:29
Из: Алматы (Казахстан)
Пользователь №: 4 858
Приветствую уважаемые Суправоды!
Прошу помощи в решении следующей проблемы:
Был куплен мотор+коса+комп от турбовой Супры VVT-i, 6 мех, 98 года. Для свапа в атмоСупру с кпп мех.
По железу и по фишкам все встало без проблем.
Но не все оказалось так просто.
Машина после 5-20 секунд работы глохнет. Нет холостых оборотов. Механическим способом на заслонку никак не повлияешь.
Подскажите пожалуйста как можно решить эту проблему!
Может кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
- Alnur   Проблемы со свапом 2JZ-GTE VVT-i (JZA80 mt) в JZA80   27.7.2010, 16:29
- - rom@888   бензонасос не менял?   27.7.2010, 16:31
|- - Alnur   Нет, бензонасос от атмы стоит.   27.7.2010, 16:38
- - rom@888   у меня просто было так же, когда бензонасос от аме...   27.7.2010, 17:08
|- - Alnur   Может по проводке у меня есть косяки какие то? Или...   27.7.2010, 17:13
- - rom@888   цитату убери, а то предупреждение получишь, послед...   27.7.2010, 17:18
|- - Alnur   спасибо, буду иметь ввиду!   27.7.2010, 17:19
- - ximik   а какой вообще насос стоит?   27.7.2010, 17:26
|- - Alnur   насос стоит сток от атмоСупры.   27.7.2010, 17:37
- - ximik   поставь вальбру для проверки, хуже точно не будет,...   27.7.2010, 17:40
- - Sub   Насосы на праворуких атмо и турбо идентичные. Насч...   27.7.2010, 17:41
- - Alnur   я из Алматы.   27.7.2010, 18:00
|- - NuMLock   у VVT-i мотора есть прикол (уже проерено на 2 шт) ...   27.7.2010, 18:26
- - Arbuz   Cудя по описанию, не работает электро-дроссель зло...   27.7.2010, 18:26
|- - NuMLock   когда боролся с ложной отсечкой на VVT-i при поиск...   27.7.2010, 18:43
|- - Alnur   Numlock, Спасибо тебе! Завтра все перепроверю...   27.7.2010, 18:59
- - eGorJZ   если горит чек выясни первым делом что за ошибка, ...   28.7.2010, 2:30
- - IQ200   вклинюсь в разговор) так как сам не шарю в электр...   28.7.2010, 4:09
- - Alnur   В общем дело не в дырках во впуске, все перепровер...   28.7.2010, 7:24
- - eGorJZ   если чек горит не надо никакого сканера, замкните ...   28.7.2010, 7:32
|- - Alnur   eGorJZ, мотор был свапнут вместе с игнитером. А ка...   28.7.2010, 9:53
- - Наказатель   датчик положения коленвала посмотри.   28.7.2010, 10:02
- - eGorJZ   дроссель обучится сам после примерно 30мин работы...   29.7.2010, 3:20
- - IQ200   Привет всем! пока топикстартер не пришел скаж...   29.7.2010, 3:49
- - Alnur   Радости не было предела когда завели . Оказалас...   31.7.2010, 18:04
|- - NuMLock   сканер нужен профессиональный, либо хитрый самодел...   31.7.2010, 22:03
- - GTEpowered   у нас не работает считывание кодов на VVT-i,у ввв ...   31.7.2010, 22:25
- - IQ200   2 GTEpowered еще раз но по нашему распиши, в ...   1.8.2010, 5:32
- - IQ200   советуют поставить блок теркшена, найти не можем г...   3.8.2010, 8:03
- - beast_drc   У 161 Аристы нет отдельного блока Трекшена, как, н...   3.8.2010, 9:33
- - IQ200   спасибо всем! проблема решена, не хватало пита...   8.8.2010, 17:34
|- - Mike   Опиши поподробней почему не хватало и откуда взял ...   23.8.2011, 2:59
- - eGorJZ   пин BM+, на него отдельное питание надо подать (см...   23.8.2011, 3:40
- - Mike   Уррра все заработало!!!! Спасибо   23.8.2011, 5:13
- - Surgut88   вчера катался на сургутской Супре. видимо тоже дро...   24.8.2011, 6:37
- - Sims000   Блок ТРК на электронный дроссель никак не влияет. ...   20.1.2012, 9:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 12:48
