Подскажите как снять панель приборов?, Re |
7.8.2010, 10:26
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 15.5.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 4 673 Авто:Supra 80 |
Хочу поменять спидометр подскажите как снять панель?(боиюсь сломать)_:)
7.8.2010, 16:49
Помоему если боилься сломать панель, то самому туда лучше не лезть.. там все настолько просто, что снять ее 5 минут занимает
7.8.2010, 18:08
Свинчивается сначала нижняя часть козырька (крестовые болты утоплены в фронтальные отверстия). Потом (по крайней мере на дорестайле) берёшься за проёмы между приборами двумя руками и тянешь на себя. Все панели включая ту что возле КПП - на защёлках и снимаются вверх.
8.8.2010, 17:31
Панель приборов!?
Просто снимаешь панельку рычага кпп (4 защелки) получаешь доступ к панели климы, скручиваешь один болтик берешь крестовую отвертку и скручиваешь панельку на которой одометр весит, знаки индикации состояния двигателя, 5 болтов, тянешь панельку на себя... потом снимаешь панельку которая окружает приборную доску, две защелки, тянуть на себя. получаешь доступ к двум болтам панелек зажигания и климы, откручиваешь их, климу тяни со стороны руля панель климы легче снимается без назницы за что тянуть. когда все открутишь на 4 болтах будет висеть панель приборов там еще и защелки есть но снимается легко. ах да переодически не забывай снимать фишки. -------------------- Errare humanum est,
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 20:05 |
