Пропал буст, резко и совсем, мнения?
bo0st
сообщение 9.8.2010, 7:03
Из: Владивосток
Пользователь №: 1 553
Привет всем.
Ситуация: еду по трассе, в пиках 1-1,2, если верить греддику, в какой то момент отпускаю газ, нажимаю снова и... буста нет совсем, ну понятно до нуля растет, потом слышно как турбина пытается надуть, но, не надувает, что это? В этот кон один раз (хорошо так бампером чирканул на волне (ипаные дороги),а за ним кулер). Белого дыма нет, свиста тоже не слышно, просто дисконект и всеее, патрубки куллера визуально все на месте, ну то есть без проблем, те, что возле турбины ессно я не вижу, мотор GTE VVT-i/сток, мож у кого было? Что это?
сообщение 9.8.2010, 22:53
а случаем у тебя не заливает мотор бензом, при такой жаре вполне возможно
сода
сообщение 10.8.2010, 6:44
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
проверь герметичность всей системы патрубков идущих на турбины, а также шлангов на вестгейт...
Сообщение отредактировал сода - 10.8.2010, 10:42
сообщение 10.8.2010, 6:51
+1, по первому посту похоже на нарушение герметичности патрубков от турбины до впуска, у меня когда патрубок с трубы выдавило, симптомы были похожие. Патрубок выдавило снизу на трубе, которая идёт уже на впускной коллектор, между этой трубой и той, что идёт на кулер.
bo0st
сообщение 10.8.2010, 7:01
Из: Владивосток
Понял, пойду гляну.
supratrd
сообщение 11.8.2010, 1:04
Недобросовестный покупатель
Пользователь №: 4 695
если мотор VVT-i, при не гермитичности патрубков будет дым валить из трубы, так как считалка не общитывает воздух, буст может пропасть в случае срыва вакумных шлангов турбонадува и солинойда буста, не работе солинойдов- электро-магнитных клапанов, или отрыв крылчатки на турбине сопровождается свистом.
сода
сообщение 11.8.2010, 5:55
а свист характеризует однозначно отрыв неисправность крыльчатки?
supratrd
сообщение 11.8.2010, 6:14
сода
сообщение 11.8.2010, 7:00
свист насколько громкий?
supratrd
сообщение 11.8.2010, 8:58
у тя что турбина воет?
Ambrozia
сообщение 11.8.2010, 16:17
Из: Украина г.Херсон
Пользователь №: 4 535
Авто:Toyota Supra 2JZ-GTE
да знакомый мне свист такой,крыльчатке вафли или упорному подшипнику ! было такое пытается набрать буст но не получается,а потом современем и дым белый biggrin.gif
сода
сообщение 12.8.2010, 5:54
у меня нет, просто интересно, но практически все турбо машины имеют характерный свист...по крайней мере слышно что машина не атмосферная...
сообщение 12.8.2010, 8:46
Артём, это не тот свист) У тебя всё гуд, ни одного постороннего звука)
сода
сообщение 12.8.2010, 8:53
smile.gif ффухх успокоил Рома...
да такто я знаю что у меня все нормально, просто не могу понять про какой свист речь идет..
IQ200
сообщение 15.8.2010, 8:41
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
Так и не понял у топикстрартера, турбины больше не надувают ?
или надув происходит, а потом пропадает?
может у Вас произошло как у меня сорвало крыльчатку 2й турбины и заклинило акктуатор на штанах ...
А свист бывает разным, первым появляется свист когда воздух засасывается через фильтр звук довольно спокойный примерно как вдыхать воздух через плотно сжатые губы
если есть утечки в системе то вплоть до полностью слетевшего патрубка появляется звук больше похож на свист
если что то с валом турбины то подвывание можно услышать.
иногда если выхлоп сечет то же всякие свистящие звуки появляются
Errare humanum est,
bo0st
сообщение 16.8.2010, 7:51
Из: Владивосток
Не дуют совсем. Положительного буста нет. И не свистит, а именно воет. Предположительно заклинило заслонку. Завтра вскроем и все станет ясно.
IQ200
сообщение 16.8.2010, 9:51
Из: Алматы (KZ)
Сори но скорее 2я схоркнулась у тебя и заслонку заклинило
Сообщение отредактировал IQ200 - 17.8.2010, 13:17
Errare humanum est,
bo0st
сообщение 16.8.2010, 9:58
Из: Владивосток
Все правильно, вторая сдохла, при бусте 1.4. Буду турбы растачивать у нашего легендарного турбодеда. Го.но эта керамика, надо сталь везде, ну и что, что тяжелее, за то надежнее в разы.
IQ200
сообщение 16.8.2010, 11:14
Из: Алматы (KZ)
тебе как металлист металлисту скажу!
в общем или надо делать как в ветке на дроме растачивать и ставить больше крыльчатки на керамических подшипниках, или переходить на сингл
в общем иметь первую турбину металлической это иметь затупы нормально не стартанешь) можно сказать понял что такое лаг)
просто вчера с сто выехал где мне нормально постаивли одну керамику а вторую металл турбы
едет офигительно практически не нуждаюсь во втром подхватеsmile.gif и пшыкать стало при переключениях как положенно и отзывается на газульку охотнее
замеры в пятницу скажут насколько стало лучше...
мое ИМХО такое керамика или гт35
остальное тупит не подецки хоть и надежнее
Сообщение отредактировал IQ200 - 16.8.2010, 11:18
Errare humanum est,
bo0st
сообщение 16.8.2010, 11:38
Из: Владивосток
200 при всем уважении к тебе за прошлые советы мне в других ветках, а как же первая, она ведь надувает низы и предраскрутка второй начинается с инерции первой, мне, почему то , не кажется, что нагрузка на первую меньше чем на вторую. Лаг? У меня автомат, хоть и с гидромозгом от харвеста, все равно СИНГЛ убьет весь драйв с низов. Хотел я сингл 61 от хкс поставить отговорили. С 4500 дует, ваще не торкаетsad.gif Ну само собой гибридами заморочится хочу... Но сезон докатать хочется пздц как, а потому куплю контрактные и все таки докатаю.
Сообщение отредактировал bo0st - 16.8.2010, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 10:32
