При торможении загорается восклицательный знак. |
23.8.2010, 6:53
При торможении иногда загорается восклицательный знак.
Проверить уровень тормозной жидкости? -------------------- |
23.8.2010, 6:55
про проверить можно было и не спрашивать, на бачок глянуть, там метки есть)
23.8.2010, 6:57
Просто на работу ехал - проявилось пару раз. На обеде гляну.
23.8.2010, 7:00
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 11.4.2009 Из: Москва Пользователь №: 3 464 Авто:атмо Supra 80 '99 - Sold, пешеход |
100% долить, было так же
23.8.2010, 7:55
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 15.5.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 4 673 Авто:Supra 80 |
У меня постояно горит хз че сней делать) и показывает что дверь не доконца закрыта.
23.8.2010, 8:38
по поводу значка не закрытой двери, проверить отбойничек на двери + кнопку на кузове, которую замыкает отбойник...
23.8.2010, 9:18
да, этот самый отбойничек на двери маляры почему то очень любят терять после покраски, а если он не стоит, лампочка на открытие двери будет гореть всегда и постоянно садить аккум.
23.8.2010, 10:34
Belashoff, долей тормозуху, все пройдет =) было такое )
23.8.2010, 12:59
Сейчас ягодкин придет)0 тема-то боянчик
24.8.2010, 6:46
Долил тормозной жижи. Знак пропал.
25.8.2010, 8:06
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 23.8.2010 Пользователь №: 4 938 Авто:STI 06 |
Тормозные колодки проверь.
25.8.2010, 9:27
Belashoff, ты учти, что при замене колодок, жижи в бачке станет больше и возможно ее придется немного откачивать =)
roman_76, это понятно ) -------------------- "Проще продать
25.8.2010, 9:32
Колодки еще жирные, жидкость до минимума упала и при разгоне торможении переливалась в бачке.
25.8.2010, 9:34
откачать как правило частенько забывают, и она сама откачивается постепенно на ланжик.
27.8.2010, 8:51
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 315 Регистрация: 20.8.2009 Из: Иркутск Пользователь №: 3 751 Авто:Corolla EE103 |
Причем уровень жижи падает до метки примерно при 50% износе колодок - соответственно загорается треугольник, как бы деликатно напоминая, что надо следить за ними
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2026, 15:07 |
