Вопрос по геометрии СТ12А & CT12B
Ferdinand
сообщение 27.8.2010, 12:43
Соареровод
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 3 433
Авто:JZZ30-0011203
Доброго времени суток форумчане!
Вопрос в следующем.
Делаю ревизию двигателя, разобрали до болтика. Старые турбины решил под замену.
Машина Soarer JZZ30, двигатель 1JZ-GTE дорестайл, НЕ ВиВиТиАй, соответственно твинтурбо CT12A. (Supra JZA70 аналогично)
Есть возможность привезти пару новых CT12B.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/CT12B-Turbo...=item1c10e06084
449$ плюс шиппинг 110$ , итого 1118$ дома за пару.
Встанут ли СТ12В вместо СТ12А на стоковый коллектор?, растояния между шпильками там один к одному или нужно перепиливать/переваривать? и на сколько будут глобальными переделки? Даунпайп старый я так понимаю должен подойти без проблем? хотя в принципе сварщики рукастые есть, переделать можно, но хотелось бы чтоб колхоза было по минимуму.
может у кого есть данные по геометрии турбин, горячей части креплений? интересующие параметры обозначил на рисунках. в идеале если у кого нибудь есть мёртвая СТ12В, был бы благодарен.
заранее благодарен.
Сообщение отредактировал Ferdinand - 27.8.2010, 13:49
Ответов (1 - 11)
сообщение 27.8.2010, 13:49
Зачем такой гемморой если можно взять турбины CT12B от американской Супры- коллектор и даунпайп там кстати тоже свой.
Ferdinand
сообщение 27.8.2010, 14:02
Соареровод
Из: г. Барнаул
Авто:JZZ30-0011203
во сколько мне это удовольствие обойдётся?
да и там коллектор от второго джэя, надо будет колхозить
Сообщение отредактировал Ferdinand - 27.8.2010, 20:52
сообщение 27.8.2010, 16:48
Как повезет, может 500-600$ с Ибея
Коллетор колхозить да
Drager1
сообщение 6.5.2011, 3:12
Из: magadan
Пользователь №: 5 013
чот не понял...на Супре стоят американской ст12 а на Аристе ст20?
toys020
сообщение 6.5.2011, 6:53
Из: Новосибирск,Академ
Пользователь №: 4 309
Авто:Skyline GT-R
на яповских версиях 2JZ-GTE стоят ст20,на америке - ст12в.
Drager1
сообщение 7.5.2011, 10:42
Из: magadan
а колектора одинак?
кст на дизелях 2CT тойтовских стоят ст12в вроде как с метал крыльчаткой... может кокраз то что на Супре?
mclaud
сообщение 20.5.2012, 8:46
Из: Тюмень
Пользователь №: 3 871
Авто:mx-5 nc3
задался вопросом, на дизельных крузаках на 1kz-te стоят ct12b так вот встанут ли картриджи на ct20? просто на американских супрах ведь тоже ct12b, поясните есть ли в них разница?
сообщение 20.5.2012, 11:44
Разные корпуса. Картриджи просто так не махнешь.
Даже если они внешне выглядят как турбины с американок, то для установки понадобится вся тряхомудия последовательного наддува с экспортной версии.
amazis
сообщение 20.5.2012, 12:23
Из: 125rus
Пользователь №: 5 716
Авто:JZA80 GTE MT
реально аутлеты разные? я думал что из-за подушек пришлось даунпайп переделывать когда второй раз свапнулся...
сообщение 20.5.2012, 12:49
По выпуску компоненты вообще разные (включая EGCV). Смотрите EPC, там все по номерам и схемам видно
Wolf_sw
сообщение 20.5.2012, 20:02
Из: Sweden
Пользователь №: 6 080
Авто:много разных
так я крут ! у меня оказывается евроспек...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.2.2026, 19:57
