Антенна работает наоборот |
27.8.2010, 22:41
Короче, перестала складываться антенна. Я туды залез, разобрал все. Вытащил кусок отломившейся пластмассовой зубчатой ленты, которая идет внутри антенны. Засчет нее и складывается антенна. В самой нижней точке лента износилась и отломилась.
Короче, зафиксировал последнее звено антенны с предпоследним, просто тупо (но аккуратно) приклеив их междусобой. Суть в том, что антенна отключается по перегрузу двигателя антенны, как я понял. После склейки антенна укоротилась см на 10, соответственно, ленты стало больше на 10 см. Все собрал, подключил, антенна работает. Складывается и раскладывается. Но есть засада. Где я накосячил то? Кто знает? |
Ildarka Антенна работает наоборот 27.8.2010, 22:41
drool Может полярность перпутал на моторчике? 28.8.2010, 2:00
Ildarka Не вариант, ребята. Там фишка вставляется. А фишку... 28.8.2010, 12:49
beast_drc ну чудес не бывает поменяй полярность, все будет ... 28.8.2010, 12:59
Ildarka В принципе, пришел к этому. Попробую. но факт то о... 28.8.2010, 22:15
Ildarka Я так и не понял, что было. Пришлось поменять поля... 30.8.2010, 21:17
papont4 Была у меня фигня наподобие, у меня на магнитоле б... 31.8.2010, 8:38
Sub Ildarka, ты просто поставил крышку электромотора с... 31.8.2010, 16:50
Ildarka Блин, возможно, Женя! Я снимал крышку мотора. ... 31.8.2010, 22:54
Ildarka Все нормально. Закройте тему. 19.11.2010, 11:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 23.5.2026, 23:44 |
