Коленвал 3,4, на атмо
gs300
сообщение 29.8.2010, 21:46
Из: челябинск
Пользователь №: 4 203
Авто:Lexus GS300 2jz-gte
всем привет, у меня вопрос есть колено от строкер кита 3,4 от брайн ковер ,но погнутое до 0,6 мм говорят можно проточить до 0,75 ,вопрос продаются ли вкладыши 0,75 ?,и если я поставлю это колено то подойдут ли шатуны от GTE на него и поршня так как ход его 94 мм , про ценник мне ничего не говорите так возьму его очень дешево, заранее спасибо huh.gif
LeXa
сообщение 29.8.2010, 22:34
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
а зачем точить? или оно погнуто где то в конечной точке?
хороший токарь\шлифовщик могут выправить его, если у него просто дуга.
насколько я знаю, то шатуны не подойдут стоковые, поршня будут торчать из блока.
по вкладышам к траволте.
Сообщение отредактировал LeX@ - 29.8.2010, 22:37
сообщение 29.8.2010, 22:58
щатуны возможно подойдут, но зачем такое извращение на 3.4 строкере?
Вкладыши http://www.aclperformance.com.au/Toyota2JZ-GTEBearings.htm
STD, .025, .25
LeXa
сообщение 29.8.2010, 23:01
ход поршня на стоке 86
gs300
сообщение 30.8.2010, 10:25
Из: челябинск
а шатуны от турбо меньше чем от атмо ?
Arbuz
сообщение 30.8.2010, 10:33
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
шатуны по длине одинаковые
украина
сообщение 30.8.2010, 10:39
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Нехочу тебя огорчать,но лутше отказаться от этой затеи! Да я понимаю дёшего,но представь какой геморр и не факт,что ты с этим справишься,а значимость центровки коленвала не мне тебе объяснять.Откажись,и копи на полный строкер.Да и полюбому тебе придёться остальное ставить от этой фирмы(шатуны,поршни). Незря переводиться(ХОД ПО НАШЕМУ),УДАЧИ.
сообщение 30.8.2010, 10:55
а от строкера 3,4 колено о блок часом не будет задевать? Под него вроде блок пилять надо?
jdi
сообщение 30.8.2010, 20:16
Из: г.Астрахань
Пользователь №: 3 251
Тема про пиление поднималась уже, сказали что точить немного надо но ничего сложного и серьезного нормальный токарь все сделает
+ ГАЗ 3102 Белий:)
сообщение 30.8.2010, 20:48
Шатуны помоему такиеже на строкере а вот поршня другие
LeXa
сообщение 30.8.2010, 20:53
если шатуны одинаковые по длине со стоком, то пальцы в поршнях должны быть со смещением?
то есть под каждый строкер свои поршня должны быть, со своим смещением пальца?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 20:12
