Лампа аварийного давления масла, норма или нет
NuMLock
сообщение 1.9.2010, 18:32
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
всем привет.
тема длительно бродила в голове и вобщем вылилась тут после многочасового интернет серфинга различных форумов
что есть - после длительной стоянки, при запуске лампа авар давления масла на приборке гарит 1-2 секунды после запуска двигателя, при это слышиться небольшой стучок в это время.
сделано - заменен и испробован различный масляный фильтр, начиная от тоетовского с партномером Yzz, MANовским и ориджинал тойота за 450 р для америкоСупры, заменен датчик авраийного давления масла на стрелочный - при кручении стартера - давление 0.1-0.2 бар, спустя секунду поднимается до 6-7. на прогретом моторе на ХХ 1.5 бар, на оборотах 3000 5.5 бар. лучше чем по мурзилке. Заменено масло на погуще, было 0w-40 синтетика, залил 10w-30 полусинтетику тупо по мануалу по всем спецификациям. Снял поддон на предмет загаженности маслоприемника - там все чисто, но все равно почистил на вс случай. Осмотрел шатуны, люфтов нет, побежалостей, следов перегрева, потемнений нет, все чисто, везде красивый карамальный цвет. подключал механический датчик давления масла - показания теже что и на электронном. общался с владельцами такого же мотора, таже проблема имеет место быть, по корайней мере у 2 человек точно.
зимой такого не помню, чтобы лампа горела долго. если машина стоит менее 3-4 часов, лампа вообще не загорается.
На очереди замена маслонасоса, хочу добраться до сути проблемы, тк везде ответа точного нет.
PS 2JZ-GTE VVT-i, 1998 год, пробег 130 ткм. масло пробовал Motul, Mobil 1, Castrol. Масло не жрет. за время замены (5-7 ткм доливаю максимум пол литра, иногда вапще без долива езжу)
Собственно вопрос - паранойя у меня или нет. у кого есть датчики, можете проследить как давка растет? мож кто маслнасос менял или решал такю проблему? хочу найти суть. лазил по америкосовским форумам, там был разговор о концевике блокирующем запуск мотора если не выжата сцепа, и провернутых вкладышах у тех кто кнопку удалял и использовал многодисковую сцепу (типа утяжеленную), и речь была об ахилесовой пяте 2JZ-GTE, что во время запуска мотора проблемы с давлением и лучше сцепу выжимать, если она не сток. и кнопка сделана совсем совсем не зря тоетовцами.
TRAXXs
сообщение 1.9.2010, 21:29
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
У меня сегодня после выезда загорелась на четыре-пять секунд, потом погасла. Масло не ест и половина по щупу на холодную. Тоже был удивлен. В звуки не вслушивался.
Mazda RX-7 FD3S
сообщение 2.9.2010, 23:39
Паша, ты говорил, что у тебя загорелся уровень масла, а тут речь про давление.
eGorJZ
сообщение 3.9.2010, 2:53
Из: Красноярск-Абакан
Пользователь №: 3 417
Авто:JZA80 2JZ-GTE VVT-I AT
У меня пробег 86тыс, мотор VVT-i 98г. такая-же тема, если машина стоит более 3 часов то при запуске пару сек. горит лампочка авар. давления масла, посторонних звуков нет, движку вскрывали смотрели, все в поряде, масло не жрет, давку меряли мех манометром, тоже всё ок. фильтра меняю вовремя (тоета оригинал) масло мобил, 5в40, кароче я забил...
з.ы. на атме раньше такого не было
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.12.2025, 4:20
