2JZ-GE Ест масло, 1 литр на 1000-1200 км
bikerzel
сообщение 2.9.2010, 12:30
Из: Шаховская
Пользователь №: 4 877
Авто:2JZ-GE
Постепенно нахожу косяки по машине, так же постепенно исправляю. На данный момент остро встал вопрос по расходу масла: раз в неделю заливаю литр масла - это норм? Проверил листком бумаги - в выхлопе масла нет, по крайней мере на холостых. Что может быть?
Руль срывает маски, которые все мы вольно или невольно носим в общении друг с другом, – на переговорах с «фирмачами» и в кабинетах начальства, в офисах и магазинах.
Как человек живет, так он и ездит.
5 страниц V   1 2 3 > »
DyxLess
сообщение 2.9.2010, 12:31
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Беда всех атмо-сопливит из под трамблера - смотрел?...но там вряд ли такие масштабы.
Хз на чём ездить.
bikerzel
сообщение 2.9.2010, 12:45
Из: Шаховская
Авто:2JZ-GE
Там все прокладки поменяны, вообще движка сухая, насколько можно разглядеть.
украина
сообщение 2.9.2010, 12:51
Из: Москва-Барнаул
Пользователь №: 3 481
Мотор не должен вообще жрать,и никакой там беды недолжно быть. Если хочешь сделать,надо вскрывать мотор и начинать смотреть с колпачков,колец и т.д
сообщение 2.9.2010, 13:10
украина, при таком расходе масла она бы синим дымом дымила шопипец
bikerzel, смотри капли под машиной. возможно задний сальник коленвала.. у меня тек пипец просто.. я бы даже сказал. что не тек. а лил просто
bikerzel
сообщение 2.9.2010, 13:16
Из: Шаховская
Авто:2JZ-GE
В том то и дело, что ни капель под машиной, ни дыма нет, из области фантастики clapping.gif
DyxLess
сообщение 2.9.2010, 13:20
Авто:PIMP Dream
Расход чудовищный,если бы двиг стоко ел,он бы не ехал вообще,думаю.
Хз на чём ездить.
сообщение 2.9.2010, 13:26
Расход масла может быть в случаях:
1) течет что-то ( мокрое под машиной, капли на дороге, может быть дым из под машины. когда оно сгорает на глушаке )
2) масло горит в циллиндрах (дым, запах масла в выхлопе)
3) масло в систему охлаждения (no comments. сопли вместо масла. пипец мотору)
При твоем расходе масла, скорее всего 1-й вариант, просто ты его не видишь
bikerzel
сообщение 2.9.2010, 13:35
Из: Шаховская
Авто:2JZ-GE
Попробую сегодня поставить машину на чистое место и пусть постоит, поработает на холостых.
Я сначала думал, что расход для такого пробега норм, но после прочтения форума понял, что многовато.
Машина вроде едет нормально, хотя я может после ваза считаю, что едет? Но и дыма нет, друг сзади ехал на протяжении 10 км, дыма не заметил вообще, даже при переключениях на пониженную, которые сопровождаются перегазовкой.
сообщение 2.9.2010, 13:40
Убедитсь что всё таки выхлоп без масла, попроси кого нибудь погазовать, а сам посмотри выхлопные газы на высоких оборотах. Плюс в трубе должна быть жирная или масляная сажа. На холостых может и не дымить.
Если нигде не течёт, и синим дымом не дымит и нормально едет, можно подобрать моторное масло, которое меньше угорает, но это помогает если расход масла не более 200-300 грамм на 400-500км, чтоб в двиг раньше времени не лезть, но это похоже, не твой случай. Литр масла кстати, на каком пробеге?
bikerzel
сообщение 2.9.2010, 13:50
Из: Шаховская
Авто:2JZ-GE
В день проезжаю более 200 км по трассе, скорость стараюсь держать 130 км/час. Итог - каждую неделю лью по 1 литру масла, таким образом, с учетом прогулок в выходные получаем 1000-1200 км в неделю, как раз на неделю литра и хватает. На щупе признаков ОЖ нет, хотя она обычно внизу, под маслом, а щуп до дна не достает. Старшновато мне что-то unsure.gif
сообщение 2.9.2010, 13:55
Когда ОЖ попадает в масло, образуется белая эмульсия, ты бы её сразу увидел. А какое масло льёшь?
bikerzel
сообщение 2.9.2010, 13:56
Из: Шаховская
Авто:2JZ-GE
Масло Мобил 5в-40
Belashoff
сообщение 2.9.2010, 13:57
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
Литр на 1000км даже на хонде многовато. Хотя она едет в 6000-8500 обычно.
сообщение 2.9.2010, 14:06
Если у тебя пробег больше по трассе и после него такой расход, попробуй пока просто поменять масло на CASTROL EDGE SPORT 10W60, поездишь, посмотришь на расход и отпишешь, если не поможет, придётся в двиг лезть.
Если ты конечно уверен на 100%, что масло нигде не вытекает.
сообщение 2.9.2010, 14:07
bikerzel, тебе надо вздернть машину на подъемник и смотреть место стыка КПП и ДВС. давиться из сальника мало может тока на высоких оборотах, а к моменту твоего приезда оно уже все стекает.. яма или подъемник твое спасение
bikerzel
сообщение 2.9.2010, 14:17
Из: Шаховская
Авто:2JZ-GE
На выходных посмотрю обязательно, по итогу отпишусь.
украина
сообщение 2.9.2010, 14:39
Из: Москва-Барнаул
Автор! Рома тебе всё правильно посоветовал,ну-это так,что бы утешить тебя! Готовься к разбору мотора,он вообще не должен жрать ни капли,и хоть как ты ему вваливай,от замены до замены!
Bakki™
сообщение 2.9.2010, 15:16
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
украина, ни один автопроизодитель с тобой не согласен... Норма угара даже для новых машин есть в мануале к автомобилю каждой марки. Причем вплоть до 1л/1000км.
Хотя конкретно в данном случае я думаю придется лезть в мотор все же, чудес-то не бывает, и если течей нет, то масло уходит понятно куда...
Сообщение отредактировал Bakki - 2.9.2010, 15:16
bikerzel
сообщение 2.9.2010, 15:35
Из: Шаховская
Авто:2JZ-GE
Куда?
И, кстати, сколько у Супры - норма?
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 14:31
