2JZ-GE Ест масло, 1 литр на 1000-1200 км |
2.9.2010, 12:30
![]() Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 2.8.2010 Из: Шаховская Пользователь №: 4 877 Авто:2JZ-GE |
Постепенно нахожу косяки по машине, так же постепенно исправляю. На данный момент остро встал вопрос по расходу масла: раз в неделю заливаю литр масла - это норм? Проверил листком бумаги - в выхлопе масла нет, по крайней мере на холостых. Что может быть?
-------------------- Руль срывает маски, которые все мы вольно или невольно носим в общении друг с другом, – на переговорах с «фирмачами» и в кабинетах начальства, в офисах и магазинах.
Как человек живет, так он и ездит. |
bikerzel 2JZ-GE Ест масло 2.9.2010, 12:30
DyxLess Беда всех атмо-сопливит из под трамблера - смотрел... 2.9.2010, 12:31
drool Цитата(DyxLess @ 2.9.2010, 14:35) Беда вс... 2.9.2010, 16:03
bikerzel Там все прокладки поменяны, вообще движка сухая, н... 2.9.2010, 12:45
украина Мотор не должен вообще жрать,и никакой там беды не... 2.9.2010, 12:51
beast_drc украина, при таком расходе масла она бы синим дым... 2.9.2010, 13:10
bikerzel В том то и дело, что ни капель под машиной, ни дым... 2.9.2010, 13:16
DyxLess Сливают во дворе гопники может?
Расход чудовищны... 2.9.2010, 13:20
beast_drc Расход масла может быть в случаях:
1) течет что-т... 2.9.2010, 13:26
bikerzel Попробую сегодня поставить машину на чистое место ... 2.9.2010, 13:35
rom@888 Убедитсь что всё таки выхлоп без масла, попроси ко... 2.9.2010, 13:40
bikerzel В день проезжаю более 200 км по трассе, скорость с... 2.9.2010, 13:50
rom@888 Когда ОЖ попадает в масло, образуется белая эмульс... 2.9.2010, 13:55
bikerzel Масло Мобил 5в-40 2.9.2010, 13:56
Belashoff Литр на 1000км даже на хонде многовато. Хотя она е... 2.9.2010, 13:57
rom@888 Если у тебя пробег больше по трассе и после него т... 2.9.2010, 14:06
beast_drc bikerzel, тебе надо вздернть машину на подъемник и... 2.9.2010, 14:07
bikerzel На выходных посмотрю обязательно, по итогу отпишус... 2.9.2010, 14:17
украина Автор! Рома тебе всё правильно посоветовал,ну-... 2.9.2010, 14:39
Bakki украина, ни один автопроизодитель с тобой не согла... 2.9.2010, 15:16
bikerzel Куда?
И, кстати, сколько у Супры - норма? 2.9.2010, 15:35
Bakki QUOTE (bikerzel @ 2.9.2010, 17:39) Куда?
... 2.9.2010, 16:00
Belashoff У меня ушло грамм 150 на 3500км, из-за текущих сал... 2.9.2010, 15:37
LeX@ двигатель может и не дымить, но масло жрать, были ... 2.9.2010, 16:41
rom@888 Ещё забыли про вентиляцию картерных газов, надо шл... 2.9.2010, 16:54
azz2007 Если не течет, то это называется "Выработка х... 2.9.2010, 20:14
GTEpowered LeX@, у меня не дымит а масло подъедает на B4204S ... 2.9.2010, 21:25
LeX@ а есть разница между подъедает и жрет?
для меня, п... 2.9.2010, 21:54
TOMSK был расход небольшой, оказалось прокладка ссохлась... 3.9.2010, 1:43
украина Раскоксовка конечно может помочь,но только теорити... 3.9.2010, 7:09
bikerzel Друзья, всем спасибо за советы.
Масла под машиной ... 3.9.2010, 7:24
rom@888 Цитата(bikerzel @ 3.9.2010, 12:28) Хотя, ... 3.9.2010, 7:37
bikerzel Кто подскажет, если двигатель не сапунит, то остаю... 3.9.2010, 7:52
rom@888 Когда колпачки пора менять, обычно машина дымит. О... 3.9.2010, 7:57
сода если маслосъемные кольца, тогда надо вытащить щуп,... 3.9.2010, 8:16
bikerzel Появилась новая инфа от Вани Адреналина: оказывает... 3.9.2010, 8:26
rom@888 Если поддон сухой и без подтёков (в чём легко убед... 3.9.2010, 10:37
bikerzel Есть новости: двигатель не сапунит
Можно ли на э... 3.9.2010, 10:54
сода Рома жути не нагоняй...
если скинул трубки с кры... 3.9.2010, 10:56
LeX@ нет 3.9.2010, 10:57
bikerzel Посмотрел через щуп, никакого дыма, да и вообще ни... 3.9.2010, 10:58
LeX@ то, что он не сапунит, не значит, что с маслосъёмн... 3.9.2010, 11:03
rom@888 Я всё таки предлагаю заменить масло, которое реком... 3.9.2010, 11:19
bikerzel Ребята, объясните мне, непонятливому, почему кольц... 3.9.2010, 11:31
rom@888 Потому что чудес не бывает и если масло нигде не в... 3.9.2010, 11:38
bikerzel Все-таки буду надеятся на паддон, не думаю, что дв... 3.9.2010, 11:44
beast_drc может для начала компрессию померять ? 3.9.2010, 11:46
bikerzel Для начала нужно проверить паддон, так как проблем... 3.9.2010, 11:53
rom@888 В любом случае, ты теперь знаешь все причины расхо... 3.9.2010, 11:59
сода меряй компрессию на холодную и на горячую...
если ... 3.9.2010, 12:01
bikerzel Промывку инжектора Ваня незадолго до продажи делал... 3.9.2010, 12:05
Sub Снять поддон - значит снять или приподнять двигате... 3.9.2010, 13:37
bikerzel А разве паддон без лишних движений не снимется? Ну... 3.9.2010, 13:41
Sub Поддон состоит из двух частей. Но даже нижнюю кто-... 3.9.2010, 13:44
Саша Я снимал этот поддон при чем без сильной нужды, ра... 3.9.2010, 14:02
bikerzel Когда ты его открутил, реально было его снова на м... 3.9.2010, 14:12
rom@888 Я балку нижнюю откручивал частично, поддон с намаз... 3.9.2010, 16:46
Саша Прикрутить то реально, но как уже сказали ни стары... 4.9.2010, 6:52
Mirex мы атмо мотор за 2.5 часа выдернули вдвоем. 4.9.2010, 20:10
drool Тот кто ставил поддон без снятия двигателя - герой... 4.9.2010, 20:29
stalin у меня после полной капиталки не ест ваще масло... 5.9.2010, 13:20
TRAXXs Не ест масло - это от замены до замены уровень не ... 5.9.2010, 13:38
Sub По-моему там между метками около литра 5.9.2010, 16:36
mashinasupra Поддоны, кольца, колпачки:(:(:(:(:(:( чего жути то... 6.9.2010, 1:31
TRAXXs Цитата(mashinasupra @ 6.9.2010, 3:35) Под... 6.9.2010, 8:47
TOMSK всегда езжу на кастроле 5W40, тот же мобил, нормал... 6.9.2010, 4:13
Belashoff У меня 600гр на 5000км ушло.
Колпачки с прокладко... 6.9.2010, 6:56
bikerzel Всем привет!
Выходные ничего не выявили, двига... 7.9.2010, 8:11
Bakki Зависит от t°, до которой масло будет греться. Есл... 7.9.2010, 10:34
stalin при агрессивной езде масло по любому сгорает хоть ... 8.9.2010, 11:11
Belashoff У меня попало из 5000км 1900км МСК-СПБ-Выборг-СПБ-... 8.9.2010, 14:45
DENYKOR Добрый день!
Извиняюсь, что залажу в чужую тем... 10.9.2010, 20:43
TRAXXs Ну если щуп это литр, а после тысячи км пропало по... 12.9.2010, 21:14
DENYKOR Цитата(TRAXXs @ 12.9.2010, 23:18) Ну если... 13.9.2010, 13:06
GTEpowered Масло в литрах а не в грамах.
от марки масла коне... 12.9.2010, 22:39
beast_drc Для меня загадка что на щупе может быть не понятно... 13.9.2010, 13:08
DENYKOR Самому стыдно!
Успокаивает только одно, когда... 13.9.2010, 13:16
White Есть ещё такое понятие как "естественный угар... 13.9.2010, 13:21
DENYKOR Вот это скорее всего по мою душу. Буду уточнять... 13.9.2010, 13:25
White Впринципе, когда движка работает должно засасывать... 13.9.2010, 13:39
DENYKOR Да вроде бы свиста нет (если конечно не считать зв... 13.9.2010, 16:07
LeX@ to White
ты зачем человека в заблуждение вводиш?
к... 13.9.2010, 16:33
White Лично я сталкивался с таким явлением. И крышку мас... 13.9.2010, 19:13
DENYKOR В любом случае спасибо за совет
Этот вопрос давно... 13.9.2010, 20:58
bikerzel Поменял масло на Motul 8100 X-cess 5W-40, проехал ... 21.9.2010, 22:24
mashinasupra Вот вот!
а если бы залил V-300 5w-40 пучуствов... 22.9.2010, 1:21
drool V300 зачем в атмо лить? Не те режимы, хуже ему не ... 22.9.2010, 2:04
bikerzel Все-таки масло продолжает уходить, не могу найти у... 24.11.2010, 14:48
сода у тебя возможно стоит каталик, поэтому дыма нет, а... 24.11.2010, 16:51
KARABAS 48 У меня тоже уходило масло... Всё проверял. Не сапу... 24.11.2010, 17:16
bikerzel Цитата(сода @ 24.11.2010, 17:55) у тебя в... 25.11.2010, 9:26
GTRi Всё же сдаётся, что пробег у тебя просто большой..... 30.11.2010, 13:25
Igor Mac мне с Lexus GS II досталась инструкция по эксплуат... 30.11.2010, 14:05
thedemon Осилил всю тему. расход масла не замерял, доливать... 14.1.2011, 10:44
Belashoff Тоже есть тонкий налет масла в ресивере. Летом в ж... 14.1.2011, 10:48
GTEpowered многовато но не катастрофа. сам ниже 40 (выше тоже... 11.5.2011, 8:52
desperado thedemon,
Для начала установи один маслоуловитель... 14.5.2011, 17:59
thedemon desperado, спасибо, но позже, сейчас другой трабл:... 29.6.2011, 11:11
beast_drc Цитата(thedemon @ 29.6.2011, 13:15) Также... 29.6.2011, 11:15
thedemon Спасибо, собираюсь менять, но не думаю что настоль... 29.6.2011, 12:10![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.9.2026, 16:10 |
