5 страниц V  « < 3 4 5
2JZ-GE Ест масло, 1 литр на 1000-1200 км
DENYKOR
сообщение 13.9.2010, 16:07
Сообщение #81
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Да вроде бы свиста нет (если конечно не считать звука воздуха всасываемого через нулевик).
А плохая вентиляция картерных газов может быть связана с
какой-либо серьезной поломкой ДВС или в принципе достаточно будет перебрать и прочистить
все шланги и клапана?
LeXa
сообщение 13.9.2010, 16:33
Сообщение #82
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
to White
ты зачем человека в заблуждение вводиш?
как ты описал проблему с картерными газами, дык это уже с завода у движков проблема с картерными газами.
где там и в каком месте всасывает? ты наверное перепутал заливную горловину бензобака с заливной крышкой масла.
ни у одного двигателя не создается такой вакуум, чтоб аж присасывало или всасывало что либо с такой силой. это просто идеальный вариант.
а если проблема картерных газов есть, то избыточное давление больше нормы, на работающем двигателе, имеет место быть.
White
сообщение 13.9.2010, 19:13
Сообщение #83
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Лично я сталкивался с таким явлением. И крышку маслозаливную присасывало так что её еле-еле отворачивали и щуп с усилием вынимался, так что ничего я тут не выдумываю, а просто констатирую факт.
По поводу заливной горловины бензопака - очень остроумно...
Я ничего не пытаюсь доказать, просто внимание на это явление (когда щуп постоянно весь в масле и померить уровень объективно не получается) стоит обратить ну или проверить вот и всё.
DENYKOR, бюджетней конечно разобрать и просто почистить, если мембрана у клапана цела, по возможности можно и поменять, каких-либо серьёзных повреждений на моей памяти не вызывало
Сообщение отредактировал White - 13.9.2010, 19:23
Tuned by Mr.Y
GoldMember
DENYKOR
сообщение 13.9.2010, 20:58
Сообщение #84
Этот вопрос давно волновал, но все руки не доходили!
На всех других машинах проблем не было, а здесь каждый раз репу чешу smile.gif
Лишним делом проверить вентиляцию картера не будет!
В первую очередь хочу сделать следующее:
1. Сам клапан сапуна на работоспособность проверить.
2. Трубочкой с баночкой проверить отверстие щупа на вход/выход газов smile.gif
А там дальше посмотрим.
bikerzel
сообщение 21.9.2010, 22:24
Сообщение #85
Из: Шаховская
Пользователь №: 4 877
Авто:2JZ-GE
Поменял масло на Motul 8100 X-cess 5W-40, проехал почти полторы тысячи, вроде норм.
Руль срывает маски, которые все мы вольно или невольно носим в общении друг с другом, – на переговорах с «фирмачами» и в кабинетах начальства, в офисах и магазинах.
Как человек живет, так он и ездит.
mashinasupra
сообщение 22.9.2010, 1:21
Сообщение #86
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1 521
Вот вот!
сообщение 22.9.2010, 2:04
Сообщение #87
V300 зачем в атмо лить? Не те режимы, хуже ему не будет, но и смысла нет, если не ездить 4000+ всегда)
bikerzel
сообщение 24.11.2010, 14:48
Сообщение #88
Из: Шаховская
Авто:2JZ-GE
Все-таки масло продолжает уходить, не могу найти утечку, помогите, плиз.
Масло точно не сгорает.
сода
сообщение 24.11.2010, 16:51
Сообщение #89
Пользователь №: 3 308
Авто: back to search
у тебя возможно стоит каталик, поэтому дыма нет, а масло подъедает на масл. кольцах...какой расход?
KARABAS 48
сообщение 24.11.2010, 17:16
Сообщение #90
Из: Липецк
Пользователь №: 3 703
Авто:Supra A80 NA-T
У меня тоже уходило масло... Всё проверял. Не сапунила когда трубку снимаешь и газуешь, не текла и т.д. Только вот трубку с сапуна положил в баклажку, проехал 250км, налилось 200г масла. Промерил компрессию, на 2-х цилиндрах 5ед, а остальные норма. Сейчас двигатель начал потрошить...
bikerzel
сообщение 25.11.2010, 9:26
Сообщение #91
Из: Шаховская
Авто:2JZ-GE
Расход тот-же - 1 литр на 1000 км, каталика нет.
KARABAS 48, спасибо за совет, тоже попробую так сделать.
GTRi
сообщение 30.11.2010, 13:25
Сообщение #92
Пользователь №: 3 735
Авто:Mersedes-Benz AMG
Всё же сдаётся, что пробег у тебя просто большой...
У меня на предыдущей машине - Toyota Crown 2JZ ел на 1500км 1 литр ЛЮБОГО МАСЛА. Пробег был 850.000 км !
Сейчас на Супре 45.000 км пробег - стабильно уровень стоит, меняю через 10.000км
Igor Mac
сообщение 30.11.2010, 14:05
Сообщение #93
Пользователь №: 5 060
Авто:jzz30(HKS3040+r154)
мне с Lexus GS II досталась инструкция по эксплуатации, книжечка с описанием как завести машину и прочее, дык в ней написано литр на тыщу км это норма! двигло 1JZ-GE.
зы я не берусь утверждать что это действительно норма, думаю много, но всеже факт такой записи есть smile.gif
кому интересно могу скан прифигачить.
thedemon
сообщение 14.1.2011, 10:44
Сообщение #94
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Осилил всю тему. расход масла не замерял, доливать вроде как доливал, суть вопроса же такова:
У меня в рессивере масло, так понимаю это и есть эффект "сапунивания"?
Т.е. кирдык маслосъёмным кольцам или нет? стоит ли попробовать раскоксовку/ более густое масло?
Belashoff
сообщение 14.1.2011, 10:48
Сообщение #95
Пользователь №: 4 744
Авто:пешком хожу.
Тоже есть тонкий налет масла в ресивере. Летом в жару родное масло Тойота 5w30 ушло 1л на 5000км.
GTEpowered
сообщение 11.5.2011, 8:52
Сообщение #96
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
многовато но не катастрофа. сам ниже 40 (выше тоже) не льют т.к. на 30 у меня на Супре давка масла была 2,5 кг на 5000 об/мин) но там мотор был другой
desperado
сообщение 14.5.2011, 17:59
Сообщение #97
Пользователь №: 1 416
Авто:...
thedemon,
Для начала установи один маслоуловитель на два шланга картерных газов (один со штуцера, второй с клапана)...
thedemon
сообщение 29.6.2011, 11:11
Сообщение #98
Из: Химки
desperado, спасибо, но позже, сейчас другой трабл:
это после замены, на оборотах >4000 в пол - чёрный дым, компрессию мерил...
кольца или колпачки?
Также подтекает передний сальник КВ, т.е. уходит и через него, но не 2а же литра!
сообщение 29.6.2011, 11:15
Сообщение #99
менять в срочном порядке, иначе ремень ГРМ перескочит на раз. если уже не перескочил. задний сальник точно не течет?
З.Ы. если в моторе горит масло, то дым будет точно не черным.
Когда у меня тек лил задний сальник коленвала, то масло из-под машины просто лилось
thedemon
сообщение 29.6.2011, 12:10
Сообщение #100
Из: Химки
Спасибо, собираюсь менять, но не думаю что настолько критично, поскольку ремень ГРМ выглядит сухо и бодро, в отличие от ремня навесного (но там гур на него сильно поливал)
по стыку коробки и дальше подтёков обнаружено не было...
Вот и я думаю (надеюсь) что черный дым из-за перелива топлива (т.к. ХХ1200)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 17:00
