45 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Интересные лоты интернет-аукционов, Yahoo, eBay & etc
сообщение 25.9.2013, 11:30
Сообщение #641
drool, ты разве не знаешь, как с ним валить тачка будет? cool.gif Жорик из обзора вообще в шоке тогда будет!
Сообщение отредактировал moviegear - 25.9.2013, 11:30
muzikant_83
сообщение 25.9.2013, 11:33
Сообщение #642
Из: Владикавказ
Пользователь №: 8 067
Просто интересуюсь...
LeXa
сообщение 25.9.2013, 13:13
Сообщение #643
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
думаю что надо расставлять приоритеты при покупке нештяков.
то, что не влияет на скорость/мощьность можно купить и не брэндовое.
P.S.
я бы себе купил такой, но оно мне не надо.
Benjiro
сообщение 25.9.2013, 13:21
Сообщение #644
Пользователь №: 4 608
А я бы не купил, подобную китайскую фигню проходил, кривотня полная bad.gif .Потом вынесет все мозги перед тем как её поставишь. Я за качественный бренд. Но при тюне девайс маст хэв smile.gif
Сообщение отредактировал Benjiro - 25.9.2013, 13:24
LeXa
сообщение 25.9.2013, 13:25
Сообщение #645
а что с этой железкой не так?
Benjiro
сообщение 25.9.2013, 13:34
Сообщение #646
Кроме того что ссытся везде... под форсунки отверстия сделаны криво...плоскость прилегающая к голове не ровная...дроссель пропускает,смотришь на просвет между заслонкой и стенкой зазор в 2 мм,поэтому плаваю холостые...я уже не говорю,про крепление щупа уровня масло, про прокладки, про пружинку и прочее.
Колхоз полнейший, там даже прокладки под сам дроссель тупо нет и на фото не видно...либо искать прокладку похожую,либо на герметик bad.gif
Сообщение отредактировал Benjiro - 25.9.2013, 13:36
muzikant_83
сообщение 25.9.2013, 13:46
Сообщение #647
Из: Владикавказ
Benjiro Спасибо за грамотный ответ. ато тут много любителей стеба...
Сообщение отредактировал muzikant_83 - 25.9.2013, 13:48
Benjiro
сообщение 25.9.2013, 14:30
Сообщение #648
friends.gif пожайлуста
dragon66
сообщение 25.9.2013, 14:36
Сообщение #649
Пользователь №: 3 316
Авто:Тойота Supra 3.0 МТ
На прямую этот впуск к голове не крепится...
Как у этого дросселя не знаю, но у меня стоит не бренд(дешево брал) зазоры норм, обороты не плавают, прокладку сделал из паронита, все ок
и тд....
Не у всех бюджеты на постройку появились после продажи Lamborghini
Вообще надо все смотреть и пробовать по фото невозможно сказать!!! Экстрасенсы....
сообщение 25.9.2013, 15:03
Сообщение #650
dragon66
сообщение 25.9.2013, 15:22
Сообщение #651
такто там 2 прокладки, и все это крепится к стоковому раннеру...
Benjiro
сообщение 25.9.2013, 15:26
Сообщение #652
Всё правильно говорите соклубники pardon.gif Вырежем прокладку, шлифанём плоскость, заварем дырочку на шве, пару креплений изготовим, ну и куча всего прочего... good.gif В общем как-нибудь поставить можно
dragon66, blink.gif там даже изначально дают две прокладки с намёком на то, что кривую плоскость можно победить мягкими прокладками?
Сообщение отредактировал Benjiro - 25.9.2013, 15:32
сообщение 25.9.2013, 15:34
Сообщение #653
Как зачем? Чтобы снять-поставить раз пять, притереть и отшлифовать все плоскости, далее купить нормальный дроссель баксов за 500 и получить на выходе цену фирменного коллектора))
сообщение 25.9.2013, 15:36
Сообщение #654
Benjiro, все вышеперечисленные работы стоят копейки, коллектор стоит 300$, брендовый 2000$ разница помоему ощутимая.. а самое главное нафиг он нужен.. о таком коллекторе имеет смысл задумываться, когда уже явно не хватает стока, а это как я понимаю 1000+ сил.. в остальном кроме блестяшки, гемора с аккумулятором и блоком предов он ничего не даст..
сообщение 25.9.2013, 15:38
Сообщение #655
Ещё и пайпы на дроссель подгонять
Benjiro
сообщение 25.9.2013, 15:43
Сообщение #656
beast_drc:
Коллектор стоит в два раза дороже сложи цены.
Люди об этом знают. Купив фирменный, помимо качества можно оставить всё на своём месте.
Сообщение отредактировал Benjiro - 25.9.2013, 15:45
сообщение 25.9.2013, 15:50
Сообщение #657
Benjiro, нельзя. у этих коллекторов дроссель выходи аккурат в аккумулятор, так что и перенос аккума и дырявить кузов для пайпов.
сообщение 25.9.2013, 16:56
Сообщение #658
Зачем вам этот коллектор объясните мне? Тут нестоковых моторов по пальцам пересчитать, а тем, что коллектор подобного плана нужен и того меньше
John_Travolta, цена вряд ли будет такая же) Но надо думать, что при цене в 3 раза дешевле не может быть всё так же как и у оригинала) Кстати дроссель проще поставить сразу от финика
Benjiro, у тебя сейчас KN Eng-g стоит (судя по видео)? с ним намучился?
Александер
сообщение 25.9.2013, 20:16
Сообщение #659
Из: г.Нижневартовск
Пользователь №: 5 778
Авто:JZA80 - САМЭЦ
Цитата(muzikant_83 @ 25.9.2013, 13:13) *
Парни как думаете китай будет по такой цене?
http://www.ebay.com/itm/Supra-2JZ-GTE-2JZ-...p=mtr#vi-ilComp
Сделано в Китае. Бренд США.
Unnamed
сообщение 26.9.2013, 7:05
Сообщение #660
Пользователь №: 3 807
Авто:RX-7 FD3S
Если уж и покупать китай, то у китайцев, без переплат за "американские" брэнды)))
aliexpress
Сообщение отредактировал Unnamed - 26.9.2013, 7:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 13:10
