Про интеркулер, Какой выбрать и где купить |
10.9.2010, 13:04
Нужен интекулер, не знаю какой и где купить. Изначально думал найти б/у, именно с Супры нигде нет. был вариант взять не с Супры, но с подбором пайпов и резинок наверно можно замучиться, ведь у всех разные выхода. у Супры еще в добавок диаметры у турбин и заслонки разные, на счет других машин не знаю. пока остановился на китайском ките для Супры, смущает что в комплекте на фото 4 трубы и кулер, и всего 4 резинки(думаю д.б. 6).
и кто что может сказать про универсальные пайпы, стоит заморачиваться? Вобщем жду совета что выбрать , заранее спасибо. |
10.9.2010, 13:23
Закажи с е-бэй. Я себе брал китайский болт он для Супры. Встал нормально, так что лучше болт он брать, чем возиться с универсальным.
10.9.2010, 15:04
А вчем принципиальная разница китая и бренда, судя по фотографиям они отличаются формой каналов воздушных(с лицевой стороны) , есть толстые прямоугольные а есть тонкие с закруглением. Еще слышал про какие то сеточки внутри, которых нет в китае. И в весе какая то разница есть или нет?
10.9.2010, 15:42
Китайские есть очень качественные киты,выбор огромный,есть точные копии брэндов,в весе они конечно проигрывают.
10.9.2010, 16:17
Сечения каналов бывают двух видов: bar&plate и tube&fin. На этом форуме обсуждалось, ищи. Google тоже море информации выдает.
Минусы Китая - вес, прочность, дизайн, возможные сложности с установкой даже болт-он китов. Я бы лучше взял б/у бренд. Сообщение отредактировал Bakki - 10.9.2010, 16:18 -------------------- |
10.9.2010, 17:22
разница в материале изделия, ну и все вытекающие из этого(вес, прочность...)
11.9.2010, 6:15
На форуме про интеркулер только 2 темы было, ни чего полезного.
Прочность и дизайн мало волнуют, не слышал чтоб они лопались, а об бордюр любой кулер сломать можно. Меня больше интересует эфективность охлаждения, ну и вес тоже играет роль. Если выбирать б/у бренд, то полный кит на Супру не найти, значит брать либо с пайпом от другой машины либо отдельно универсальный покупать. Что выбрать? кто нибудь ставил универсальный, стоит ли? Сообщение отредактировал Саша - 11.9.2010, 6:17 |
11.9.2010, 7:55
И еще вопрос, все кулеры отличаются размерами в том числе и длиной, так вот пайп кит для Супра можно на любой кулер одеть, допустим на этот http://www.vltuning.ru/catalog?page=shop.p...;category_id=18 ?
11.9.2010, 8:28
По ссылке кулер не очень подходит, у него выходы развёрнуты, с пайпингом придётся повозится. Оптимальное решение, как Bakki написал, это сам интеркулер б\у бренд с прямыми выходами и новый китайский пайпинг именно на JZA80.
Пайпы должны быть обязательно с развальцовкой на концах, иначе будет резиновые патрубки срывать. -------------------- |
11.9.2010, 9:01
А какие сложности с пайпом м.б. при таких выходах? Обрезать надо будет, или достаточно подкрутить трубки? Дела никогда не имел с этим, поэтому может глупые вопросы задаю. Судя по его выходам он имеет поменьше потерю давления, и это меня привлекает
11.9.2010, 9:11
Сложности в том, что любая резанина трубок лишает тебя оригинальной развальцовки на концах труб, придётся делать самопальную, а она менее надёжна. Ну и вероятность того, что с такими выходами трубы будут упираться в кузовные элементы, придётся делать лишние куски, стыки и изгибы.
11.9.2010, 10:01
Примерили куллер,встал как родной, GReddy c GTR-a Судя по всему кулеры по размерам идентичны, значит в кузов ни че не упрется, а вот с пайпом конечно не все так однозначно. А какая должна быть комплектность пайп кита? на фото всегда 4 трубки и 4 резинки, но получается что если по резинке на каждый стык то их д.б. 6 |
11.9.2010, 10:14
Ну так я так и написал, кулер то встанет, а вот трубы (пайпы) с него упрутся, если они на А80, так как они рассчитаны на прямой выход. Поставить всё можно, только с разным количеством гемора.
Брал комплект китайский, у меня было 4 трубы и 6 патрубков, а вообще это не принципиально, резиновые патрубки можно докупить отдельно, они продаются разного диаметра. -------------------- |
11.9.2010, 10:44
Все ясно спасибо за помощь
11.9.2010, 10:56
себе брал болт он патрубки на 70-ку разница 50 баксов по сравнению с универсальным, но меньше гемороя и красивее выглядит без лишних переходов + куллер китайский Бар-н-плейт 60 30 10.
Универсальный удобен в последеющей модернизации (ну там турбу поменял или компановку по какой либо причине требуется изменить) -------------------- Если ты сдох/продал Супру - значит ты слаб. Естественный отбор, huli. © Mr.Y
11.9.2010, 12:34
На форуме про интеркулер только 2 темы было, ни чего полезного. Прочность и дизайн мало волнуют, не слышал чтоб они лопались, а об бордюр любой кулер сломать можно. Меня больше интересует эфективность охлаждения, ну и вес тоже играет роль. Если выбирать б/у бренд, то полный кит на Супру не найти, значит брать либо с пайпом от другой машины либо отдельно универсальный покупать. Что выбрать? кто нибудь ставил универсальный, стоит ли? Вот эта тема была достаточно содержательной. Хотя я с тех пор решил все же ставить tube&fin -------------------- |
11.9.2010, 12:54
Китайские они вроде все бар-н-плейт, по крайней мере я не видел других. Отличие вообще существенное или нет bar&plate и tube&fin ? Мне просто мало вериться что из-за квадратного сечения увеличивается падение давления, но даже если так то и в этом есть другая сторона медали(более эфективное охлаждение) правда давление более важно, поэтому мне и приглянулся кулер с более направленными выходами
11.9.2010, 12:59
Вот-неплохой вариант,если только размер устраивает,цена для брэнда нормальная.
11.9.2010, 13:11
У Арбуза фин н плейт китайский, разные короче они бывают.
11.9.2010, 13:35
А как допустим Китайский bar&plate в сравнении со стоком? Вообще разница какая, есть какие нить приемущества?
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 12:03 |
