На 0,5 буста перестает ехать, Ариста 161. Полный сток. Только доходит до 0,5 буста и машина начина |
18.9.2010, 13:05
вооооо... теперь оставляй е-менедж на постоянку, подключай широкую лямбду, датчик егт - и на настройку! топлива и углов. если будешь использовать форсы сток, то лучше с помощью тюн ртд поднять давку где то на 0,5 - 1 бар, ну и вальбру какую-нибудь или насос от американки... только это "спасет отца русской демократии":):):)
то, что углы дали результат - это конкретно указывает на то, сейчас у тебя прет детонация из-за переизбытка воздуха. однако, если работать только с углами, егт может оказаться слишком высокой, что совсем не айс. поэтому - только комплексный подход. а этот компьютер - ариста 161(Супра VVT-i акпп) - вообще тварь очень пугливая - чуть-чуть что не так - сразу заслонку(пресловутый дроссель ETCS-i, точнее - е...нутый) закрывает. вот и у тебя сейчас - пошла детонация -> ретард зажигания+заслонка = машина пердит и не едет... у меня такой же комп как и у тебя+е-менедж, я на это чудо инженерии уже насмотрелся по логам е-менджа... |
18.9.2010, 13:08
Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 9.6.2010 Пользователь №: 4 736 Авто:Toyota Aristo |
18.9.2010, 15:53
То есть проблемы оказались разные
-------------------- ![]() Mazda RX-7 FD3S |
18.9.2010, 15:58
странно, че во вводных данных нет еманага. А то пасаны гадают, почему сток не едит.
-------------------- 1JZ-GTE VVT-i / Borg Warner EFR 7670 / HKS 264 cams/ 4AT A340E / VEMS
19.9.2010, 2:47
20.9.2010, 6:05
Вчера поменял топливный регулятор. Все без изменений. Говорят, что может быть проблема в клапанах, правда ли это?
20.9.2010, 8:43
Вставить ник ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 25.3.2010 Пользователь №: 4 513 Авто:JZS161 |
вообще то проблема явно с датчиками и электроникой а не мехаикой, если бы было что то с клапанами она бы во всем диапазоне оборотов ненормально работала а у тебя все ок и пердеж начинается на бусте более 0,4
20.9.2010, 9:53
Вчера поменял топливный регулятор. Все без изменений. Говорят, что может быть проблема в клапанах, правда ли это? Чтобы версию с клапанами отмести, померь компрессию и все. Я тебе сразу написал, что один из вариантов закрывающаяся заслонка. Заслонка закрывается сигналом мозга. Мозг обрабатывает много параметров и он думает, что что-то нештатно. Откуда мозг берет данные, он берет из датчиков. В первую очередь прозвони ВСЕ датчики, проверь на них сопротивление и сверь с книгой. Есть датчик коленвала, ты его проверял? Он дает похожий эффект. Нужно по ВСЕМУ списку пройтись... Это могут быть датчики детонации черезмерно затянуты и в момент наддува думают, что детонация меняют углы... Еманеджем не правильно исправлять ситуацию, потому что у тебя в машине что-то сломанно. И тебе нужно тупо это найти. |
20.9.2010, 10:55
Чтобы версию с клапанами отмести, померь компрессию и все. Я тебе сразу написал, что один из вариантов закрывающаяся заслонка. Заслонка закрывается сигналом мозга. Мозг обрабатывает много параметров и он думает, что что-то нештатно. Откуда мозг берет данные, он берет из датчиков. В первую очередь прозвони ВСЕ датчики, проверь на них сопротивление и сверь с книгой. Есть датчик коленвала, ты его проверял? Он дает похожий эффект. Нужно по ВСЕМУ списку пройтись... Это могут быть датчики детонации черезмерно затянуты и в момент наддува думают, что детонация меняют углы... Еманеджем не правильно исправлять ситуацию, потому что у тебя в машине что-то сломанно. И тебе нужно тупо это найти. Все датчики работают, все датчики прозвонены, все датчики поменяны. Буду еще раз звонить, измерять компрессию. |
20.9.2010, 11:24
зря ты так... даже с полностью слетевшим патрубком машина передвигается... не едет - это да, но передвигается(и чек то ведь - не горит!) чек должен гореть -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
20.9.2010, 15:20
Прям магия, проверили, заменили, прозвонили.. шайтанама машинама на..
20.9.2010, 16:01
А у меня еще круче, сдувает буст и все -.- К кому бы в Москве обратиться?
21.9.2010, 3:57
21.9.2010, 6:34
TRAXXs мне кажется у тебя не правильно работает вестгейт...
22.9.2010, 6:00
23.9.2010, 11:23
Как нашли? Компрессии не было? Или смотрели эндоскопом?
23.9.2010, 14:10
Что может быть с выпускными? прогар или инородное тело?
23.9.2010, 16:42
Сказали, что все просто. Можно даже не измерять компрессию, которая на стартере будет, а по нагрузкой нет. Когда машина стоит на холостом ходу, то стали слышны хлопки в выпускной коллектор. При этом мотор стоит ровно и его не дергает. Туда же кусок крыльчатки не может залететь?
Сообщение отредактировал d-and - 23.9.2010, 16:43 |
23.9.2010, 19:54
на 1JZ частое явление но у них коллектор другой формы, а вот у нас вроде не должно залетать
23.9.2010, 19:58
почему? ошибка при работе с двигом ... у меня когда плохо затянули - чек загорелся со всей люстрой впридачу Сообщение отредактировал FView - 23.9.2010, 19:59 -------------------- Продал Супру- все слабак, давай до свиданья! @ Андрей. А
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 4:55 |
