4 страниц V  « < 2 3 4
На 0,5 буста перестает ехать, Ариста 161. Полный сток. Только доходит до 0,5 буста и машина начина
Mr. Y
сообщение 23.9.2010, 20:08
Сообщение #61
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
Цитата(d-and @ 23.9.2010, 18:46) *
Сказали, что все просто. Можно даже не измерять компрессию, которая на стартере будет, а по нагрузкой нет. Когда машина стоит на холостом ходу, то стали слышны хлопки в выпускной коллектор. При этом мотор стоит ровно и его не дергает. Туда же кусок крыльчатки не может залететь?
Крутые мотористы. Я, например, окончательно могу только после вскрытия определить (со 100% уверенностью).. А тут такие чудеса. Где бы на курсы записаться?
d-and
сообщение 23.9.2010, 20:18
Сообщение #62
Пользователь №: 4 736
Авто:Toyota Aristo
В турбомоторс позвони, телефон подсказать?
NuMLock
сообщение 24.9.2010, 0:30
Сообщение #63
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3 355
Авто:JZX83 1JZ-GTE VVTi R154
они мотор то тебе отремонтировать смогут, или только диагнозы ставят?
d-and
сообщение 24.9.2010, 2:35
Сообщение #64
Авто:Toyota Aristo
Уже начали
Mr. Y
сообщение 24.9.2010, 8:06
Сообщение #65
Авто:FX35
Фотки тады выложи чтоли чудесным образом прогоревших в(ы)пускных клапанов с _твоего_ мотора.
Сообщение отредактировал Mr. Y - 24.9.2010, 8:41
White
сообщение 24.9.2010, 8:31
Сообщение #66
Из: Россия, г. Москва
Пользователь №: 3 801
Tuned by Mr.Y
GoldMember
d-and
сообщение 24.9.2010, 11:04
Сообщение #67
Авто:Toyota Aristo
Честно говоря, я начал сомневаться про клапана. Но вскрытие покажет. Вчера машина на холостом работала с таким звуком в глушителе, который был похож на звук работы с одной вывернутой свечей. То есть прострелы на холостом участились, при этом обороты стоят 600.
Ari100
сообщение 28.10.2010, 4:50
Сообщение #68
Из: Новосибирск
Пользователь №: 4 940
Авто:Toyota Aristo
d-and ,TRAXXs отпишитесь,пожалуйста,решили ли вы выше описанные проблемы?У меня такая же история,только пердёж начинается с 0,7 буста(номинал 0,8)Машину как буд-то начинают за задницу придерживать.Сначала проблема была то исчезающая,то проявляющаяся,теперь такая хрень на-постоянку.Смотрели свечи-белый налёт(забеднённая смесь).Решено заменить топливный насос на Supra USDM и топливный регулятор Aeromotiv(всё равно в планах boost-up),но,думаю,если как в вашем случае не поможет,то где копать дальше?Да,двигатель не VVT-i
Сообщение отредактировал Ari100 - 28.10.2010, 4:54
Toyota Aristo 2JZ-GTE.Нет песни лучше на земле,чем звук крутящихся турбин
TRAXXs
сообщение 28.10.2010, 8:15
Сообщение #69
Пользователь №: 1 648
Авто:Моделька лотуса 1:24
У меня немного друге было, просто после 0.5 буст стравливался. Оказалось все ооочень просто. Резиновый хомут на пайпе интеркуллера немного протерся об телевизор. И после достижения давления 0.5, натертось превращалась в щель, туда и уходило давление.
Сообщение отредактировал TRAXXs - 28.10.2010, 8:16
Mazda RX-7 FD3S
visual
сообщение 28.10.2010, 11:09
Сообщение #70
Из: Нерюнберг, Якутия
Пользователь №: 3 974
Авто:Chaser.100 Tourer-V
У меня когда-то были пердежи и троения различные. Это датчик клапан VVT-i пудрил мозг. Поменял его и все встало на свое место
C уважением, Юрич
у меня даже пЫлЫсос - turbo
GPRS
сообщение 23.7.2012, 7:26
Сообщение #71
Из: Оренбургская обл.
Пользователь №: 6 247
Авто:Aristo JZS161 V300
Кто нибудь связывался с автором? Решил он проблему?
D. Jur
сообщение 24.10.2012, 9:19
Сообщение #72
Из: Саратов
Пользователь №: 6 598
Авто:Supra JZX70
Имеется схожая проблема, при тапке в пол, машина не набирает давление выше 0.84-0.87, на второй, третьей передаче, начинется просер, буст перестает расти, а обороты растут очеь неохотно.
Мотор 2JZ GTE со 147 Аристы свапнут в Супру70, форсы сток, насос сток, мозг шитый SARD м\т, машина на мехе.
Насос давит 6 очков, фильтр чистый. На холостых все идеально. Правда машина чуток поддымливает, видать турба одна помирает. Может это быть из турб, тупо не могут больше надуть?
Подскажите куда копать?
Сообщение отредактировал D. Jur - 24.10.2012, 9:21
Galant VR-4 twin VF30 turbo
Chaser JZX71
Supra JZX70 дрифт корч
maks86sv
сообщение 28.4.2013, 13:12
Сообщение #73
Из: ХМАО г. Советский
Пользователь №: 6 477
Авто:Супра
у меня такая же хрень больше 0.5 буст не подымаеться.
на средних тяга конская а на больших как будто за жопу держат при этом загораеться чек. и бензин начинает жрать неумоверно
при этом ни пердижа ни че нету не дымит ни масла не хавает работает идеально
начинаешь движение гдето с 2500хх до 4000хх буст 0.5 машина начинает резкии разгон свыше 4000 загораеться чек буст падает до нуля почти. и просто едет как атмосферныи двс при этом жрет много
а если просто плавно разгоняться и не завышать 4000 об все норм
все клапана все актуаторы рабочие пробывал все подцеплять напрямую такаяже ирунда выше 0.5 не подымается
Мотор non VVT-i
Сообщение отредактировал maks86sv - 28.4.2013, 14:04
Bourguy
сообщение 28.4.2013, 18:14
Сообщение #74
Из: KZ Astana
Пользователь №: 7 915
Авто:JZA80 Turbo
Свечи замени... и катушки проверь...может конечно еще насос недокачивать ( но это если сначало после прогрева валит норм... а потом пердешь начинается
maks86sv
сообщение 28.4.2013, 19:12
Сообщение #75
Авто:Супра
у меня баипас не закрываеться в постоянку открытыи щас токо обнаружил
maks86sv
сообщение 29.4.2013, 21:46
Сообщение #76
Авто:Супра
проверь баипас свои он у тебя походу так же как и уменя тупо не закрываеться и весь воздух стравливает
corollas
сообщение 14.4.2014, 11:41
Сообщение #77
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 7 460
Авто:GS300 2JZ-GTE VVTI
как проверить байпас???
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 12:18
