Одометр отрубился!, где искать причину? помогите! |
22.9.2010, 6:56
Ребят,приветствую! В "поиске" не нашёл,поэтому спрашиваю...При движении отрубился одометр(на машине подруги)! Супра рестайл турбо.Чего это может быть? Сам механизм или ещё какие подводные камни? Ни когда не сталкивался на Супре с этой проблемой...За ранее всех благодарю!
22.9.2010, 7:18
Попробуй ей свою приборку поставить - исключить однин из вариантов.
22.9.2010, 7:36
Дрюнь,у неё же турбо,а у меня атмо...
22.9.2010, 7:39
А коробка автомат или механическая? Мож датчик скорости в коробке?
22.9.2010, 7:44
Блин,забыл указать-АКПП...датчик скорости? Он может крякнуть и типо под замену,да? Или бывает,что он очухается? А предохранитель случаем на него нет какого там?
Сообщение отредактировал MOTOR - 22.9.2010, 7:45 |
22.9.2010, 7:47
А сам спидометр работает? Не работает именно счётчик пробега?
22.9.2010, 7:58
да,спидак пашет
22.9.2010, 8:19
Подождём тогда ещё умных мыслей. Я сам с неработающим одометром не сталкивался, видел просто три Супры с неработающим спидометром, и во всех трёх случаях он не работал из за датчика скорости в коробке, либо датчик был неисправен, либо не подсоединён.
22.9.2010, 8:28
неработающий одометр на спидометре - сломался привод в спидометре.
22.9.2010, 13:17
Андрюх, спидометры подойдут. Тахометр различается ) Хотя наверняка что-то оборвало, как Леха пишет...
Текстовая версия | Сейчас: 6.5.2026, 2:25 |
