Как зарядть атмосферник? =)
no heaven await ...
сообщение 3.9.2006, 17:57
Потенциальный суправод
Пользователь №: 1 158
Хочу Супру в 80-ом кузове, на турбу, да ещё и леворулькую денег катастрофически не хватает! все скажут "ну и х*ли ты тогда на Супру замахнулся, если бабок нет?" =) ну вот свербит в одном месте... оглядевшись по сторонам, понял, что самый реальный вариант это атмо! вот и вопрос, к тем, кто в этом шарит... цифра, после которой буду спать спокйно, это 350 л.с. =) реально ли вытянуть их из атмосферника? знаю, что ответ будет приблезительно - впуск, выпуск, валы, шестерни, форсуны, мозги, колено, облегчай шкивы и маховик - будет мало - ставь закись! это всё понятно! просто реально ли 350 сил таким путём получить, ну не считая закись? так же вопрос, если менять двигло, то как каробка? тоже под замену? или разницы между ними нет? что с мозгами? наверняка, вопросы показались сырыми и не полными, так как либо чего-то где-то не до читал, либо не учёл... всем, кто не будет орать, пасибо, а тем, кто ещё чего-нить напиешт двойное пасибо! =)
Ответов (1 - 10)
Abrhy
сообщение 4.9.2006, 8:20
Из: питер
Пользователь №: 1 125
Если стеснен в средствах, то брать 80-ю Супру, даже атмо - просто нерекомендую. smile.gif Машина очень злая и очень прихотливая. Любит хорошие вкусные расходники и оригинальные запчасти. При отсутствии возможности добраться до таких - начинает есть хозяина smile.gif
За цену нормальной атмо 80-ки можно взять хорошую JZA70 и прилично зарядить ее.
Атмосферник заряжать не стоит вобще. Это гораздо сложнее, дороже и менее целесообразно, нежели заменть его на турбомотор.
Так что хорошенько подумай, пржеде чем сделать свой выбор.
supraclub
сообщение 6.9.2006, 0:05
Зашел поторговать
Пользователь №: 1 149
2Abrhy
+1
(985) 776-0333
Адриан
сообщение 11.9.2006, 18:57
Пользователь №: 1 159
что интересно я почти не знаю прицидентов когда ктото раскачивал именно атмосферный вариант супры (наверное из за того что есть турба) хотя вполне возможно ...и плюс будет в том что тяговитость у нее будет с самых низов
obi-van-kinobi
сообщение 8.10.2006, 9:13
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1 174
можно подумать с вариантами мех.нагнеталя, например...
FLER
сообщение 9.10.2006, 22:38
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
(Адриан)
тяговитости с низов не будет, это тот же самый дефорсированный ГТЕ
FLER
сообщение 9.10.2006, 22:39
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
Атмосферный вариант раскачивать не рентабельно, по бюджету это равно покупке ГТЕ с навесным и Гетрагом
Адриан
сообщение 14.10.2006, 18:47
нивижу оправдания тому что это может стоить дорого ? как вы знаете на атмосфернике впускной колектор слишком длинный и проходит поверху через двигатель!(что в итоге приводит к нагреванию воздуха). можно все ети кульбиты убрать сделав впуск коротким на одну сторону, зделать равнодлинный колектор отполерованым, выпуск паук весь 80мм как у турбы, отполеровать все впускные и выпускные каналы в голове , также и с клапанами. (может как вариант горбытые валы) большинство этого можно сделать самому вообще не прибегая к финансавым затратам. и есче редуктор какимто образом может поменять разгонные характеристики.
я согласен это не бмв и не 9ка но у нас умудряются строить москвичи (без нагнетателей) которые обгоняют 200сильные турбовики! ну значит есть какието способы поднять атмосферники (хотя незнаю как это на ресурс влияет)
FLER
сообщение 16.10.2006, 14:14
Из: Москоу Сити
Пользователь №: 704
(Адриан)
Ну и без настроенного мозга будет сил 240...
Vlad-s
сообщение 18.10.2006, 13:53
Из: Odessa
Пользователь №: 1 177
а дальше? тупик?
Альтернативы турбе по приросту коней на единицу затраченных денег всеравно нет, по крайней мере на наших моторах...
7M GTE
Sky
сообщение 4.11.2006, 11:36
Пользователь №: 66
Авто:Супрааа
(Адриан)
А теперь посчитай стоимость всех этих переделок и сравни со стоимостью турбомотора и сразу поймешь что проще просто махнуть мотор. Что кстати я и собираюсь сделать в ближайшее время.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2026, 14:01
