Нужен совет по демонтажу двигателя., Как правильно вытащить двигатель из машины?
pioneer
сообщение 24.9.2010, 13:53
Из: хабаровск
Пользователь №: 1 463
Авто:Супра 2JZ GT3076R; R154
Всем привет-завтра будем с другом вытаскивать же и ставить двиг жте(решили механику сделать сами)
Так вот вопрос-как проще всего вытащить двиг из машины-есть предложение полностью разобрать морду и вытащить вверх вместе с коробкой, или же поднять перед и вытащить через низ. Очень нужна помощь-может какие ньюансы расскажите, что помогут нам в этом нелегком деле...Заранее всем спасибо!
Название темы отредактировано, в следующий раз тема с таким названием будет закрыта. Правила, п. 1.4.
DyxLess
сообщение 24.9.2010, 13:55
Пользователь №: 1 626
Авто:PIMP Dream
Проще вместе с коробкой, однозначно.
Хз на чём ездить.
Mirex
сообщение 24.9.2010, 14:17
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
я без коробки вверх вытаскивал =),
DyxLess
сообщение 24.9.2010, 14:33
Авто:PIMP Dream
Мы тоже без, но откручивать верхние болты коробки - это ад, мы чуть руки не сломали!
В моём понимании Супры собирали японцы, похожие на Доктора осьминога из человека паука biggrin.gif
Хз на чём ездить.
Mirex
сообщение 24.9.2010, 14:34
Пользователь №: 913
Авто:SZ-R => RZ
помойму их можно сверху отвернуть...
DyxLess
сообщение 24.9.2010, 14:37
Авто:PIMP Dream
Я и отвернул, но потратил на это часа два. Там места свободного - сантиметров 5
Хз на чём ездить.
Mr. Y
сообщение 24.9.2010, 15:09
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
эти болты легко откручиваются так:
1) откручиваем опору КПП
2) наколняем двигатель (виснем на КПП)
3) подлезаем ОЧЕНЬ ДЛИННЫМ воротком =)
DyxLess
сообщение 24.9.2010, 15:19
Авто:PIMP Dream
А я просто - представил что я осьминог и кое-как открутил их так biggrin.gif
Хз на чём ездить.
Саша
сообщение 24.9.2010, 15:27
Пользователь №: 1 591
Я тоже когда коробас снимал, представлял себя осминогом, и поминал японцев не добрым словом, а вот когда обратно ставил прикрутил все легкодоступные болты и наклонял чтоб закрутить остальные
GTEpowered
сообщение 24.9.2010, 17:55
Из: г. Москва
Пользователь №: 3 400
Авто:Corvette C5
Это по другому называется:))
На мой взгляд вынимать проще без коробки ибо это сделать можно даже руками
LeXa
сообщение 24.9.2010, 23:29
Из: 74.ru Южноуральск
Пользователь №: 3 295
да ты просто тяжелоотлет:):)
Bakki™
сообщение 25.9.2010, 2:34
Пандо
Пользователь №: 1 446
Авто:Underpowered :)
DyxLess прав. Мы вместе снимали его дванедоджейзет. По глупости - без коробки. Больше - никогда! Только с коробкой. По крайней мере с пятьдесятвосьмой smile.gif В работе использовалась трещотка с удлинителями суммарной длиной более полуметра.
Сообщение отредактировал Bakki - 25.9.2010, 2:48
сообщение 25.9.2010, 3:16
По моему проще без коробки:
1. открутил опору коробки
2. наклонил за неё двиг с коробасом в низ
3. два карданчика и 3 удлинителя
Без проблем) Тем более болтов не так много. На подъёмнике потом выташишь его тросом/цепью и всего делов то)
Ferdinand
сообщение 25.9.2010, 12:07
Соареровод
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 3 433
Авто:JZZ30-0011203
откручиваешь крепления коробки, откручиваешь крепления движка, снимаешь из навесного всё что можно, снимаешь вентили, достаёшь радиатор, подгоняешь нормальный подъёмник и вынимаешь движок вместе с коробкой.
если будешь доставать без коробаса, то один раз выи------ся второй раз не захочешь, уж поверь!
Сообщение отредактировал Ferdinand - 25.9.2010, 21:18
IQ200
сообщение 25.9.2010, 16:17
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
вытаскивай только через верх!
идее снимать коробас не снимать в общем не большая разница (у нас снять поставить двиг 2 часа уходило), но коробас я всегда скидывал.
как выше писали - главное открутить крепления КПП, кардан, подушки двиги и повиснуть на коробке, даже мне с моими руками просто подлезть было.
Если у тебя сейчас стоит АКПП, то тогда вытаскивай не снимая коробки (с АКПП геморроя много)
Советую кондер с гидрачом открутить заранее от двиги и в сторонку на балку положить)
ОЖ слить, да и про проводку не забудь
п.с. хотя наверное проводку придется забыть)
а то ни фига не сделаете или чего нить сломаете
Errare humanum est,
сообщение 26.9.2010, 8:40
Там главное шланг обратки топлива не забыть - он сцуко непреметный:))
azz2007
сообщение 26.9.2010, 13:52
Пользователь №: 4 821
drool - согласен
...И главное 2 замечательных устройства: гусь гаражный (типа http://www.instrumentavto.ru/index.php?categoryID=42) и стойку трансмиссионную (типа http://www.instrumentavto.ru/index.php?categoryID=14)
Вещи необходимые, т.к. постоянно надо то сцепу поменять, то редуктор снять и т.п. А если автомат снимать, так вообще, он кг 70 весит
Правда тяжелые (первый кг 70, вторая кг 40) и место занимают в гараже.
Работаем в яме.
Как вспомню как снимал редуктор без приспособ, так вздрогну. Он маленький, а кг 40 весит. И попробуй его запихнуть над головой. В общем гемор без оснастки
pioneer
сообщение 26.9.2010, 14:15
Из: хабаровск
Всем спасибо за советы-сегодня с другом за часа 4 вытащили-вытаскивали через верх с коробкой. Теперь другой вопрос-как турбовый засовывать-он из-за турбин вроде пошире будет, и еще надо сразу с даунпайпом засовывать или его не проблемма уже на стоящий двиг прикрутить?
IQ200
сообщение 26.9.2010, 15:05
Из: Алматы (KZ)
молодцы!
фотоотчет давайте
не стоит его с даунпайпом пихать, а турбины не помеха - хорошо залезет
Errare humanum est,
mashinasupra
сообщение 27.9.2010, 4:56
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1 521
Готовится Степа к этапу!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 2:14
