Подробнее о Звуке, Размеры штатных динамиков и аналоги на замену
gads
сообщение 29.9.2008, 7:12
Из: СПБ
Пользователь №: 1 644
Не нашел ни на одном форуме размеров штатных динамиков (только фото).
Подскажите у кого что стоит в штатных местах ?
Интересует замена без доработок.
Спасибо !
сообщение 29.9.2008, 16:32
у меня вреэались сабы в дерево, вместо штатных мест
FIN
сообщение 29.9.2008, 16:41
Из: Вологда
Пользователь №: 1 481
А фотки остались, подумываю об таком же.
(НАЖАТЬ)
сообщение 29.9.2008, 16:44
неа и салон я уже собрал, пороюсь может найдецо какаято
FIN
сообщение 29.9.2008, 16:45
Из: Вологда
Тогда хоть как сделано, помнишь?
(НАЖАТЬ)
сообщение 29.9.2008, 16:50
обезшумка в 1 очередь, дерево примерно 1,5-2 см толщиной. Единственное что я под сабы короб не делал, а тупо в дерево и вставил. Благодаря обезшумке звук неплохой но можно сделать лучше если помудохаться с коробом. Мне не существенно я на соревнования по звуку не ездил, а делал для себя и мне этого достаточно.
Ram
сообщение 30.9.2008, 1:21
Gnarnia DRFT
Из: МСК, ЗАО
Пользователь №: 1 515
Авто:TT JZA80
Спереди в стоке десятки, сзади шестандцатые.
Но колхозить палюбас придется если менять. Потому как в стоке идут с пластиковым коробом. Вот подиумы и надо делать формой как у короба.
Мы с Самураем вырезали подиумы на перед под 16 и всё в шоколаде)))
gads
сообщение 30.9.2008, 2:05
Из: СПБ
В дверях у кого что стоит ? 2-х или 3-х полосные системы ?
сообщение 30.9.2008, 8:23
DLS 3 полосные
FIN
сообщение 30.9.2008, 12:53
Из: Вологда
Алпайн S-ка, разнесёнка
(НАЖАТЬ)
