Шумит Getrag, маховик, выжимной ?, Getrag V160 |
4.10.2010, 5:00
Вставить ник Группа: Новые пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 20.9.2010 Из: г.Владивосток Пользователь №: 5 025 Авто:Toyota Supra RZ, 96 |
Доброе время суток всем.
Недавно осуществил мечту всей своей сознательной жизни - купил Toyota Supra! При покупке и осмотре авто из коробки доносилось постоянное жужжание. Когда выжимаю сцепление жужжание прекращается. Продавец - "добрый парень", говорит мол это выжимной подшипник шумит ("менял только диск сцеплния а выжимной сразу не заменил, ну а теперь и не буду"). Все нормально думая. Приехал я к своим мастерам с новым выжимным, сняли коробку - и говорят у тебя не выжимной шумит, а демпферный маховик! Предложили поменять все на керамику (маховик, двухдисковую керамику, корзину). Но так как я авто купил больше для удовольствия - от этой идеи отказался и начал узнавать еще у людей что это может жужжать! Одни говорят, что выжимной (но я то его поменял, значит не он!), другие говорят что это демпферный маховик (опираясь на то что похожая проблема была на Легаси и ее устранили путем замены маховика. 95% дают что в нем проблема!), третьи вообще говорят что проблема в коробке! Причем здесь тоже два мнения. Одни утверждают что это подшипник на первичном валу!, другие говорят что это одна из шестерней шумит (зубцы поломало или что-то в них в общем!). Я в небольшой растерянности. Что делать!? Машина едет отлично! Передачи втыкаются тоже хорошо! Единственное - это ШУМ или ЖУЖЖАНИЕ... Купить маховик можно - привести поставить. А вдруг не в нем дело! Линих денег не бывает:)) Я думаю возникал такой вопрос у кого-нибудь, может слышали или видели такую проблему. Помогите советом! Пожалуйста. |
RZ TD04R Шумит Getrag, маховик, выжимной ? 4.10.2010, 5:00
ximik поздравляю, ты стал счастливым обладателем ведерка... 4.10.2010, 8:02
TRAXXs Если есть возможность, то лучше конечно поездить н... 4.10.2010, 9:43
IQ200 Просто шум, шуршание, шелестение - это обычная раб... 4.10.2010, 9:51
A.Viper +1 гетраг всегда шумит 4.10.2010, 10:22
FView сними видео и выложи тут 4.10.2010, 10:29
RZ TD04R Я думаю что стандартный шум коробки отличить можно... 5.10.2010, 1:28
RZ TD04R Всем привет. Наконец-то получилось выложить звук м... 14.10.2010, 3:54
ximik хруста так и не услышал, по звуку на подшипник пох... 14.10.2010, 8:25
Diabolik У меня такого звука нет и не было(при сток сцепе и... 14.10.2010, 9:15
RZ TD04R Вскрывать коробку будут на этих выходных...на DRAG... 14.10.2010, 13:19
igorek Цитата(RZ TD04R @ 14.10.2010, 15:23) Вскр... 19.10.2010, 4:44
Andry 1JZ Цитата(RZ TD04R @ 14.10.2010, 21:23) Вскр... 5.12.2010, 3:38
jdi да это звук подшипника, на шестерни не похоже 14.10.2010, 19:03
IQ200 Самое обидное что если шуршит хоть один подшипник ... 15.10.2010, 6:17
украина Ты не горячись всё менять,по звуку я вообще думаю,... 15.10.2010, 10:40
ximik я на неделе свой отвожу на ремонт, по факту что об... 15.10.2010, 14:18
jdi RZ TD04R, это так на нейтралке так шумит? если на... 16.10.2010, 7:25
RZ TD04R Если бы это был выжимной мои терзания закончились ... 18.10.2010, 1:34
RZ TD04R IQ200 - спасибо за список. При вскрытии проверим ч... 18.10.2010, 1:52
jdi ради проверки возьми сними крышку снизу с коробки ... 19.10.2010, 8:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 20:57 |
