Проблема при свапе, темпер |
11.10.2010, 16:30
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 7.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 3 871 Авто:mx-5 nc3 |
Проблема такова, в общем при свапе вышла вот такая проблема завожу машину после 3 минут работы стрелка темпера начинает расти со страшной силой устремляясь к красной зоне! вот а теперь определить в чем дело патрубок который идёт от головки с датчиком в этом момент тёпленький ну от силы градусов 25! кто подскажет где искать причину столь неприятного поведения датчика! греть машину боюсь так как понятно что темпер неотслеживается!
может кто сталкивался прокоментируйте что может врать прибор в салоне или датчик ? |
11.10.2010, 16:39
конечно надо начать с датчика, проверить вентилятор(ы), уровень жидкости в радиаторе и расширительном бачке, нету ли воздушных пробок...
11.10.2010, 16:55
в общем до вентелятров как понятно дело ещё очень далеко так как термостат неоткрывался ещё так как понятно что тасол холодный для него воздушных пробок нет сам все самые высокие точки шлангов снимал и ртом продувал! антифриз в норме и там и там! врёт кто то из датчиков или прибор или сам датчик на указатель! можт кто знает может сопротивление у них разное?
11.10.2010, 18:31
Была такая проблема с неоригинальным датчиком, и вылечилась соответственно покупкой оригинала.
11.10.2010, 21:21
нужен номер датчика температуры! на прибор! такой маленький очень с одним контактом насколько понимаю!
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 3:24 |
