Не ровные холостые и загорается ЧЕК
Oleg038
сообщение 12.10.2010, 12:36
Из: г.Красноярск
Пользователь №: 5 090
Авто:JZA80 2JZ-GE
Все здравствуйте! Возникли проблемы после зимней спячки.
Машина - Супра JZA80 двигатель 2JZ-GE. Не буду расписывать от и до, проблема в следующем: Переодически загораеться Чек при движении в горку, потери мощности при этом не испытываю, останавливаюсь глушу, завожу и снова все в порядке до следующего затяжного подьема в гору... Если кто знаком с проблемой подскажите пожалуйста куда идти и что делать, буду очень признателен!
К сожалению на сервисах продиагностировать комп получается только через штекер с двигателя. С салона то не могут подключиться, то пишет что "нет данных" или "невозможно установить связь"... собственно по этой причине обращаюсь за помощью здесь сюда.
Кстати, посоветовали проверить выставку роликов на ГРМ, сказали что возможно на одном из роликов могли промазать на зубец. возможно ли такие симптомы при такой проблеме?
Заранее благодарю за ответы и участие!
DENYKOR
сообщение 12.10.2010, 19:11
Из: Хабаровск->Белгород
Пользователь №: 4 670
Попробуй сначала самодиагностику двигателя и коробки сделать.
Ничего сложного, инструкцию и коды ошибок где-то здесь видел,
ну или в поиске поищи.
Мне просто тоже "мастер" комп подключал ничего не нашел,
а у меня по всем описаниям на форуме должен был датчик скорости гнать.
Я самодиагностику сделал 42-ошибка тут же и вылезла!
А холостые плавают или двигатель троит?
Если троит то возможно и зажигание (у меня тупо трамблер сбили,
когда прокладки меняли и пошло троение и плавание).
А вообще плавающие холостые это море возможных причин,
тема мусолилась милионы раз - включай поиск.
Саша
сообщение 13.10.2010, 2:08
Пользователь №: 1 591
У меня тоже чек всегда загорается при определенных режимах, сначала всегда при оборотах 2800, потом и раньше стал. Ошибку тоже выдал 42. Я подумал из за того что поставил в58 вместо автомата
Oleg038
сообщение 13.10.2010, 6:11
Из: г.Красноярск
Авто:JZA80 2JZ-GE
кстати забыл по подробнее рассказать про обороты. тут дело обстоит в том что на холостых они разные... то есть, завожу, нагрелась, обороты выровнились и держат в районе 900. глушу, снова заваожу, держат уже 1100, после повторной процедуры опять другие. и все это происходит в пределах 750-1100. но при работе они не плавают! подозрение падает на возможность утечки где то в проводке... визуально не ничего не нашел.
попробую сделать самодиагностику, о результатах отпишусь. спасибо за участие!
p.s. коробка у меня тоже W58 стоит и тоже заменена с автомата.
Oleg038
сообщение 13.10.2010, 9:01
Из: г.Красноярск
Авто:JZA80 2JZ-GE
помогите пожалуйста найти инфу как сделать самодиагностику. не могу найти... ламер( или если есть киньте ссылку плиз
Саша
сообщение 13.10.2010, 9:46
http://www.Supra-club.ru/board/index.php?showtopic=6074
В этой книжке есть, там пару контактов перемкнуть и все
Oleg038
сообщение 19.10.2010, 11:31
Из: г.Красноярск
Авто:JZA80 2JZ-GE
прошу прощения за тупость. а чем перемыкать разьемы для самодиагностики?
Сообщение отредактировал Oleg038 - 19.10.2010, 11:32
сообщение 19.10.2010, 11:33
Проводом/проволокой/заколкой/булавкой/языком smile.gif
Oleg038
сообщение 19.10.2010, 19:11
Из: г.Красноярск
Авто:JZA80 2JZ-GE
:)) спасибо, я так и думал)
Surgut88
сообщение 25.10.2010, 6:45
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
у меня сейчас такая же проблема ! холостые не хочет держать. а точнее: когда машину заведёшь всё нормально, сначала прогревочные, потом около 800-950 (когда как) потом проедусь дам ей прокакаться и обороты начинают плавать ! держит какие нибудь (например 2200,3000, 1750, когда как повезёт) и кратковременно сбрасывает до 500-800
даже не знаю как объяснить эту работу движка... похоже на то когда на ВАЗ-ы ставят злые валы!
причину так и не можем выяснить, и частенько вылазит 42 ошибка!
Surgut drifter
Oleg038
сообщение 25.10.2010, 9:58
Из: г.Красноярск
Авто:JZA80 2JZ-GE
слушай surgut88 а ты делал что ни будь что бы устранить 42? по мануалу причина ее может быть в: целостность проводки и разьемов, датчик скорости или ЭКУ...
Surgut88
сообщение 25.10.2010, 19:02
Из: Surgut
пока ищем ! никак не можем устранить ... на данный момент решили проверить клапан холостого хода. завтра поставим другой и проверим на работоспособность...
Surgut drifter
supra_master
сообщение 9.11.2010, 17:18
Из: Омск
Пользователь №: 5 165
Авто:Toyota Supra mk3
Привет! Вожможно воздух где-то подсасывает, поэтому низов нет, проверить все патрубки на наличие трещин , щели на стыках шлангов и т.д. после зимы могло что-нить и лопнуть, Если я правильно понял проблему)
Сообщение отредактировал supra_master - 9.11.2010, 17:19
YAGODKIN
сообщение 10.11.2010, 2:50
Пользователь №: 1 541
Авто:C63 AMG
ну как с другим клапаном?
h82w8
сообщение 12.11.2010, 2:13
Из: Находка
Пользователь №: 5 053
Такая же проблема. Буквально на днях стоя на светофоре почувствовал себя как-будто сижу в стиральной машинке. Посмотрел на обороты - 400-500. Остановился, завёл и опять таже история. По пути в сервис не доехал 500 метров как из под капота пошёл пар. Открываю и вижу лопнувший патрубок, который идёт на печку. Как потом выяснилось, он уже давно лопнул, но пар пошёл только после того, как весь антифриз вытек через этот патрубок... Не знаю, в этом ли проблема такого спада оборотов или нет. Сейчас поменяю патрубок, залью новый антифриз и скажу, есть ли результат..
thedemon
сообщение 12.11.2010, 14:25
Из: Химки
Пользователь №: 4 730
Не знаю как на JZ но на 6 цилиндровом крауновском моторе у меня обороты плавали (машина как бы подгазовывала сама) когда оставалось мало антифриза (радиатор подтекал), доливал - всё проходило, но плавали обороты сразу же после прогрева, после того как обороты меньше 2-х тысячь падали.
Давеча на Супре сталкивался с плаваньем оборотов из за отломанного носика "фильтра газов" (изделие 90917-11031) от него на датчик трубка тонкая идёт, носик отломил - трубка отвалилась, обороты начали плавать. Но тоже отмечу, что плавать начинали сразу после прогрева...
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.11.2025, 2:10
