Снятие коробки Гетраг |
17.10.2010, 16:28
не могу понять как открутить 2 верхних болта (которые ближе всего к ГБЦ, если смотреть из подкапотного пространства сверху) которые прикручивают ее к двигателю, с карданчиком не подлезть упирается в моторный щит, с накидным ключом не размахнешься тоже накинуть можно но рычаг приложить не получается. вроде все остальное стронул а эти 2 никак.
Сообщение отредактировал jdi - 17.10.2010, 16:29 -------------------- Нету лучше велика, чем Тойота Celica. Нету лучше самолета, чем любимая Тойота.... Supra
jdi Снятие коробки Гетраг 17.10.2010, 16:28
NuMLock надо ослабить крепления балки с подушкой коробки, ... 17.10.2010, 16:36
jdi Еупт) еще встречный вопрос, под двигатель что нибу... 17.10.2010, 16:43
drool Да там всё просто - Numlock правильно сказал - отк... 17.10.2010, 16:48
IQ200 не знаю даже! мы для обычно еще ослабляем креп... 17.10.2010, 16:53
jdi я просто еще заднее крепление полностью не откручи... 17.10.2010, 16:56
VL@D А я прямо из под капота открутил верхние два болта... 18.10.2010, 6:24
jdi ну у меня не получилось, затянули наврно хорошо. V... 18.10.2010, 7:56
koliywrx Рычаг не пробывал больше брать? Обычно помогает. 18.10.2010, 11:20
jdi размах не получается сделать с трубой) откину кор... 18.10.2010, 11:44
koliywrx Снимал коробку раз 5 не когда не возникала не каки... 18.10.2010, 22:48
Sub Первого мучения с попыткой снять коробку для меня ... 19.10.2010, 0:39
jdi Ну да вот первый опыт, просто в факе 58 снимали, а... 19.10.2010, 7:26
VL@D С салона, пластмаску нижнюю сдерни и кожух рычага ... 19.10.2010, 11:12
Sub Рычаг откручиваешь снизу (можно и сверху конечно п... 19.10.2010, 11:26
jdi ну вот П образную скобку открутил.
Я вот наоборот ... 19.10.2010, 12:35
jdi Такой еще вопрос, открутил гайки на фланце коробк... 19.10.2010, 20:12
Саша Цитата(jdi @ 20.10.2010, 2:16) Такой еще ... 20.10.2010, 2:09
Sub Снимай кардан (в сборе!), иначе будет гемор.
... 20.10.2010, 1:08
Diabolik Цитата(Sub @ 20.10.2010, 3:12) Снимай кар... 20.10.2010, 10:28
Sub На Гетраге фланец, в нем шпильки. Они покороче, че... 20.10.2010, 2:29
jdi Sub, я опирался на описание в ФАКЕ там правда сни... 20.10.2010, 7:22
jdi вообще кардан на заводе балансируется в сборе. и м... 20.10.2010, 11:27
Sub jdi, подставка под автомобиль. Продаются в любом н... 20.10.2010, 13:43
Diabolik Цитата(Sub @ 20.10.2010, 15:47) jdi, подс... 20.10.2010, 22:09
jdi позиция 37328-50010 это большая гайка, она должна ... 20.10.2010, 15:39
drool Сань, Женя говорит про то, что не надо лишний раз ... 20.10.2010, 22:18
jdi с грехом пополам открутил вчера кардан от редуктор... 21.10.2010, 8:01
jdi Пои... мался с верхними болтами открутил вообщем в... 21.10.2010, 19:33
VL@D По другому. Надо из боковых окошек коробки открути... 21.10.2010, 20:00
Sub jdi, может все же заглянешь в мануалы (не по W58)?... 21.10.2010, 23:33
jdi глядел картинки)
просто в факе нет последовательно... 22.10.2010, 7:32
Саша Появился тоже вопрос. При снятии двигателя с короб... 23.10.2010, 10:56
Arbuz Да. Масло нужно было слить предварительно. 24.10.2010, 10:24
jdi Вобщем снял коробку поменял сцепу, закинул коробку... 25.10.2010, 11:30![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2026, 8:35 |
