3 страниц V   1 2 3 >
Не заводится Супра, что делать?
JIGSAW
сообщение 23.10.2010, 9:43
Из: Moscow city
Пользователь №: 3 857
Авто:Single T Getrag Y.Power
товарищи ахтунг ахтунг
вчера приехал после смотры домой, поставил машинку все было ОК, сегодня с утра произошла следующая касяка - машина не заводится
симптомы:
- при повороте ключа зажигания в положение ON ничего не происходит, инжектора молчат, насосы не сосут, датчики спят, релюшки не щелкают ... вобщем никаких признаков жизни
- при этом стартер крутится, музыка, свет и всякие мелочи работают
что делать? пробаовал протереть фары - не помогает
понимаю что дело может быть во многом, но помогите, может это распространенная касяка?
A.Viper
сообщение 23.10.2010, 12:16
Пользователь №: 3 751
Авто:Corolla EE103
возможно какой-то предохранитель сдох!
сообщение 23.10.2010, 12:17
я бы посоветовал уровень бензина после покатушек проверить smile.gif:)
IQ200
сообщение 23.10.2010, 13:05
Из: Алматы (KZ)
Пользователь №: 3 323
ни чего не понял! в положении ОН ни чего не работает, а стартер крутится?
хм! подумал, что сигналка. но она обычно отрубает стартер, хотя вот по схеме на тамагавк свой смотрел может рубить через реле свое подачу топлива.
значит стартер крутит, а машина не заводиться?
если так то ты газку чуток поддай...
Errare humanum est,
JIGSAW
сообщение 23.10.2010, 13:52
Из: Moscow city
инжектора и бензонасосы молчат, как вся приборная панель и датчики ... в положение ON стартер не крутится он крутится, когда заводишь
JIGSAW
сообщение 23.10.2010, 16:35
Из: Moscow city
нарушитель найден - горит 30А предохранитель, такой маленький, на крышке предохранителей его маркировка АМ2 (в центральном ряду -третий маленький слева), заменил - тоже самое, спалил 5 штук, предохранитель сгорает мгновенно и ничего не происходит дальше sad.gif
какие соображения
Mr. Y
сообщение 23.10.2010, 16:52
Из: Каширский район, МО
Пользователь №: 3 397
Авто:FX35
залезь под коврик, отключи разъемы с мозга... Потом ставь предохранитель и погляди - сгорит или нет при включении зажигания smile.gif Если не сгорит, то коротыш где-то в цепи что по mail relay включается скорее всего.
сообщение 23.10.2010, 20:52
похожая фигня была в поездке в крым, только погорел силивой на 50А и были другие симптомы, половина приборки не горела и повороты не фурычали. но машина ехала. у тебя все же похоже на замыкание, ищи коротун.
JIGSAW
сообщение 24.10.2010, 18:44
Из: Moscow city
Mr. Y, Ден, сделал все как ты сказал, отключил разъемы с мозга - вставил новый предохранитель - включил зажигание, в результате машинка ожила, но разумеется не завелась.
Вырубил зажигание, подключил назад разъемы - снова врубил зажигание, машинка опять ожила, а потом и завелась. УРА yahoo.gif
Как всегда советы от Mr.Y работают good.gif Тока вот есть вопрос - что же это все таки было?
сообщение 24.10.2010, 20:38
Под дождем ездил? Поидее коротит где-то
JIGSAW
сообщение 24.10.2010, 21:52
Из: Moscow city
ага ... дождя было много, думаешь подсохло и врубилось?
Arbuz
сообщение 24.10.2010, 21:56
Из: Москва. Черемушки
Пользователь №: 2 212
Авто:JZS 141 =)
Провода пошевелил - вот и прошло. Жди опять сюрприз, либо смотри где косяк в проводке.
сообщение 24.10.2010, 21:57
скорее всего, я в дождь вообще не выезжаю, опастно, даже на сухую может развернуть если сильно увлечся
Surgut88
сообщение 27.10.2010, 11:58
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
лучше конечно найти косяк! прозвонить проводку чем однажды прийти в гараж и увидеть обгоревший кузов Супрочки
Surgut drifter
сообщение 27.10.2010, 12:02
Surgut88, если стоят правильноые предохраниетли, то обгореть ничего не должно..
Surgut88
сообщение 27.10.2010, 12:03
Из: Surgut
малоли кто и что туда ставил с 90-х годов. я б лучше обратился к электрику
Surgut drifter
Mr. Y
сообщение 27.10.2010, 21:48
Авто:FX35
На этой машине проводка делалась фактически заново парнями из fizika racing. Обращаться к электрику = сделать проводку заново.
JIGSAW
сообщение 31.10.2010, 20:09
Из: Moscow city
Короче, прогрел я тачанку, отъехал от дома, заглох и опять таже фигня - горит предохранитель. Отъехал по делам, где-то на часок, поставил новый предохранитель - все завелось и поехало.
Mr. Y
сообщение 31.10.2010, 21:51
Авто:FX35
Я бы начал с хвоста на блок резисторов... Ибо он внедрялся впопыхах, Владимир мог где-нть накосячить.
supra_master
сообщение 5.11.2010, 19:50
Из: Омск
Пользователь №: 5 165
Авто:Toyota Supra mk3
Разберись за что отвечает этот предохранитель, в мануале есть полюбому(на картинке подписаны все предохранители), так проще искать неистравный узел или коротыш, если узнаешь где, а мануал подскажет,
не нужно его менять просто так... может и правда сгореть машинка или проводка, переделывать дорого, если не самому)
Сообщение отредактировал supra_master - 5.11.2010, 19:53
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.4.2026, 9:19
