Замена ремня грм., Не можем натянуть! |
27.10.2010, 3:59
Всем доброго времени суток. Глупая проблемма,но блин не знаю как решить. Меняли ремень грм-поставили новый ролик и натяжитель. Стали натягивать ремень-не выходит(естественно натяжитель сняли и ролик находится в крайнем положении,но чет не выходит никак! У всех спрашиваю-все говорят все просто с джейзетом... Думал не тот ремень,но померил с каким то другим бу с джея-вроде такой же. Ваши предположения? Может как то по зубьям ремень посчитать-может кто знает сколько? Двиг 2джей не ввт-й турбо. Всем заранее спасибо.
27.10.2010, 6:41
Степа привет! глянь натяжитель в первую очередь, ремень на 2JZ на все моторы одинаковый.
-------------------- Официальный представитель проекта "Формула Дрифт" на Дальнем Востоке.
27.10.2010, 8:37
Серега,так натяжитель вообще откручен.уже грешу может ролик не тот дали-с большим деаметром и т.д. Подскажите кто нить сколько зубьев в ремне на 2джей плиз!
27.10.2010, 9:20
143 зуба.
27.10.2010, 17:19
а гидронатяжитель вы взвели? если он спущен то ремень одеть проблематично, если взведен то все одевается легко.
28.10.2010, 3:42
Да он вообще откручен...
28.10.2010, 4:16
Привет!
Страно в общем, если нет натяжителя то там запас см 2 точно есть. в последний раз когда менял, было тоже не удобно... вроде делал так: полностью накидываешь ремень на шестерню колена, потом правую сторону ремня натягиваешь, чуток краем только приспускаешь на шестеренку распредвала и как раз тогда хватает тоже накинуть и на левую шестерню ремень. как по зубщам все совпало, остается заталкать ремень на шестеренки. поставить натяжитель . прокрутить пару раз и посмотреть за метками. примерно так делал. хотя может это и не правильно) -------------------- Errare humanum est,
28.10.2010, 4:30
Спасибо. На выходных поедем опять продолжать эпопею с заменой двигла... Блин,дело на самом простом встало-всем рассказываю-смотрят как на дурака
Текстовая версия | Сейчас: 10.6.2026, 14:17 |
