Какова расчетная мощность турбины? |
30.10.2010, 17:05
Есть турбина.
Диаметр компресорной части ( впуск отв.) 56 мм, A/R 0.7 Диамерт горячей части ( вход отв.) 65 мм A/R 0.68. Какова примерно расчетная мощность этого агрегата? -------------------- "Toyota Supra 2JZ-GTE" - Избавься от комплексов.
5.11.2010, 20:30
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 2.11.2010 Из: Омск Пользователь №: 5 165 Авто:Toyota Supra mk3 |
Здоров! У турбины нет мощности, у нее есть нагнетаемое выходное давление, или производительность. 56 - диаметр входной крыльчатки а 65 - выходной? я правильно понял? Не T4 случаем? на какой мотор хочешь поставить? если турбина большая, типа T4, CT26 - на 3х литровый - само то, прирост ожидай 50-70 лошадок(реальных),а 2х литровый ее просто слабо раскручивать будет.
Сообщение отредактировал supra_master - 5.11.2010, 20:33 |
5.11.2010, 21:40
supra_master в чем смысл твоих постов? Вроде сумничал, но по теме - ноль.
Андрей, инфа не достаточная. Надо знать мЕньший (входной) диаметр и бОльший (выходной) диаметр крыльчатки компрессора. Тогда можно будет идентифицировать турбу и найти карту компрессора. -------------------- на cупра-клабе меня больше нет, я есть где-то еще, подробности |
6.11.2010, 15:43
а разве характеристики горячей части ни какой роли не играют? или на неё можно внимания не обращать?
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2026, 2:30 |
