Помогите с регулировкой сцепы getrag |
4.11.2010, 12:28
Подскажите кто сталкивался,
Сообщение отредактировал Bakki™ - 13.11.2010, 18:49 -------------------- Я снова суправод
4.11.2010, 12:39
Кстати встречный вопрос всем - хочу раза в два ход сцепления укоротить
4.11.2010, 16:47
Привет! хотя читал несколько раз мануал и разные форумы, самому не получается "нормально" выставить сцепу.
2 drool ход педали регулируется, сверху над педалью есть винт который регулирует ход самой педали, но с регулировкой этого хода тебе скорее всего придется регулировать и ход поршня, иначе придется играть за счет "свободного хода" тупо убрав его. -------------------- Errare humanum est,
4.11.2010, 18:16
я не пойму, что это нормально что ли, что сцепа в самом конце берет?
Сообщение отредактировал Bakki™ - 13.11.2010, 18:50 -------------------- Я снова суправод
4.11.2010, 18:52
в каком конце?
при полностью выжатом положении или отжатом? хотя ни то, ни другое неправильно, плохо отрегулирован ход ГЦ Сообщение отредактировал Bakki™ - 13.11.2010, 18:54 -------------------- Errare humanum est,
5.11.2010, 20:37
Сообщение отредактировал Bakki™ - 13.11.2010, 18:55 -------------------- Я снова суправод
6.11.2010, 5:58
свободный ход убирается когда выкручиваешь штырь, он просто раньше давить на г. цилиндр начинет, что неправильно. Бросить резко педаль практически нереально. Часто получается из-за этого сцепа буксует и естественно нагрузка возрастает на ГЦ.
Сообщение отредактировал Bakki™ - 13.11.2010, 18:57 -------------------- Errare humanum est,
13.11.2010, 12:50
Да все нормально стало, просто сцепа тугая... Но это даже приятнее..
Сообщение отредактировал Bakki™ - 13.11.2010, 18:57 -------------------- Я снова суправод
14.11.2010, 14:16
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 394 Регистрация: 7.10.2009 Из: Тюмень Пользователь №: 3 871 Авто:mx-5 nc3 |
Сообщение отредактировал mclaud - 17.2.2012, 10:14 |
15.11.2010, 19:53
та что прёт...и рычит приятно:)времяни нет
Сообщение отредактировал igorek - 15.11.2010, 19:55 -------------------- Я снова суправод
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2026, 15:25 |
