Не набирает обороты выше 2000, JZA80 2JZ GTE VVT-i |
12.11.2010, 8:03
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 27.7.2010 Из: Алматы (Казахстан) Пользователь №: 4 858 Авто:Supra JZA80 |
Добрый день уважаемые Суправоды!
Может кто нибудь сталкивался с подобной проблемой? Все началось с того что разгон стал менее динамичным (будто держат за зад), проходило путем залива бензина выше пол-бака, но при этом были ощущения что машина тупит. Следующим этапом Супра стала глохнуть, после попыток завести она заводилась и работала как обычно (будто ничего не происходило). В итоге после месяца езды в таком режиме перестала вообще заводиться, если заведется то ужасно троит, колбасится, через секунд 5 глохнет. Поменял топливный фильтр, поставил насос Sard, заводится и работает на холостых как надо, но при разгоне свыше 2000 оборотов не крутится? слышны прострелы в выпуске как при отсечке, во впуске после нажатия на газ слышен резкий звон, резонанс. Посоветуйте пожалуйста в чем может быть проблема. Сообщение отредактировал Bakki™ - 12.11.2010, 20:32
Причина редактирования: Поправил ошибки
Alnur Не набирает обороты выше 2000 12.11.2010, 8:03
moviegear Троит как, при оборотах? Есть "стуки" от... 12.11.2010, 9:56
IQ200 У него нет катализаторов, прямоточный выхлоп на 10... 12.11.2010, 10:42
Igor Mac форсунки че говорят, не спрашивал? ) 12.11.2010, 11:02
Андрей.А но при разгоне свыше 2000 оборотов не крутится слы... 12.11.2010, 18:37
NuMLock был недавно сарай турбовый с такой же байдой, тоже... 12.11.2010, 19:03
Alnur Труба, даже такое бывает?
Вообще у меня все про... 12.11.2010, 19:28
Sub Когда подвисал клапан VVT-i, на холостых машину ко... 12.11.2010, 20:18
sanek55 была похожая проблема на чайзере турбовом,решилась... 14.11.2010, 16:03
Alnur В общем поменял клапан vvt i на новый и почистил д... 15.11.2010, 6:24
IQ200 Может как то связанно с регулятором давления топли... 15.11.2010, 7:18
IQ200 Продолжу тему за топикстартера!
Он заменил дат... 23.11.2010, 13:02
Igor Mac возможно догорает топливо (хлопки) не корректное з... 23.11.2010, 14:11
IQ200 Да! надо будет начать менять фишки, катушки 24.11.2010, 4:05
Ray_William Похоже на слабое давление! 3.12.2010, 13:42
MFpaxa Братан:))Купи новый датчик массового расхода возду... 18.12.2010, 20:07![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 2.6.2026, 16:09 |
