Проблемы с блоком отопителя A70 и ее печкой
велес
сообщение 27.11.2010, 18:22
Из: Уфа
Пользователь №: 5 076
Авто:Toyota Supra A70 1G-GTEU 1992г, TLC80 VX
Не могу понять алгоритм работы блока отопителя. При включении любого режима работы печки(на стекло,в ноги,авто) кроме (фронтально-на ноги) из двух центральных воздуховодов дует холодный(забортный) воздух (кондей выключен). При включении(фронтально-на ноги) со всех дует теплый.
1.В чем может быть проблема?
2.Стоит ли на них салонный фильтр?
3.После прогрева двигателя дует теплый воздух но никак не горячий?
«Чужой земли не хотим, но и своей земли, ни одного клочка своей земли не отдадим никому. Идите и скажите всем в чужих краях, что Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости. Но если кто с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет Русская земля!»
sergo464
сообщение 28.11.2010, 6:39
Чайзеровод
Из: Красноярск
Пользователь №: 1 501
Авто:Toyota Supra JZA70,Crown JZS173W
для начала нужно снять и пропаять блок управления климат-контролем,потом уже делать какие-то рекомендации
mashinasupra
сообщение 29.11.2010, 4:10
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1 521
это так задумано хитрыми ипонскими инжонирами - при вкл печки из центрального дует холодным а из нужного теплым и только при вкл обдува на все вкл горячий через центральные сопло. Была гдето картинка в инструкции по эксплуатации ТС.
велес
сообщение 4.12.2010, 13:42
Из: Уфа
благодарю принято! я даже думаю для начало надо вообще заглянуть под переднею панель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.9.2026, 3:56
