Толстый радиатор и установка
Surgut88
сообщение 29.11.2010, 6:52
Из: Surgut
Пользователь №: 1 467
Авто:Supra Targa 2JZ-GTE M/T
прикупил я тут себе радиатор толстый...
начал устанавливать, всё встало в родные места на родные подушки.
залил новый антифриз, завёл, всё работает. начал выезжать из гаража, закрываю капот а тут ОП а капот то не закрывается... а точнее защёлкивается нормально но встаёт чуть чуть на перекос.
крышкой радиатора упирается и чтобы капот встал как надо не хватает буквально 2мм (сужу по кончику капота возле фары!)
кто нибудь с таким вообще сталкивался ?!
и какой выход из ситуации можно найти?! переделать нижние крепления ? или проблема в самом капоте ?!
Surgut drifter
- Surgut88   Толстый радиатор и установка   29.11.2010, 6:52
- - IQ200   Страно как то! очень много кто ставил толстые ...   29.11.2010, 8:43
- - ximik   Ваня у меня похожая ситуация была, только не с кры...   29.11.2010, 9:27
- - сода   химик это не гуманно ищи решение снизу..   29.11.2010, 9:42
- - DyxLess   Подушки подрезать на пару мм...или они просто не в...   29.11.2010, 9:50
- - MOTOR   А с KOYO такая хрень бывает? Ну типа КОYО под Супр...   29.11.2010, 11:13
- - сода   лично у меня радиатор KOYO встал на место...ничего...   29.11.2010, 11:34
- - ximik   у меня тоже койо, только лапы крепежа не родные, в...   29.11.2010, 12:41
- - Surgut88   может нижнее крепление с той стороны немного ушло ...   30.11.2010, 5:34
- - andreysupra   Немножко опусти нижние ушки под радиатором ивсё.Мо...   30.11.2010, 9:01
- - thedemon   У меня, видимо, была похожая ситуация - колхознеги...   13.12.2010, 10:49
- - Sub   Настоятельно не рекомендую брать радиаторы такого ...   14.12.2010, 2:00
- - John_Travolta   У меня койо встал как родной и сток впуск прикрути...   14.12.2010, 8:46
- - Evgen   Был опыт установки аналога KOYO, для JZA80. Радиат...   16.12.2010, 9:23
- - Саша   У кого koyo, скажите под что резьбовое сквозное от...   20.1.2011, 10:25
- - DyxLess   Для датчика температуры   20.1.2011, 10:42
- - Bakki™   Уточню, для датчика t° электровентиляторов. Кстат...   20.1.2011, 14:41
- - DyxLess   Там же обычная резьба, заглушишь и катайся...мне, ...   20.1.2011, 14:44
- - Саша   Допустим если я буду ставить эл/вентиляторы, то по...   20.1.2011, 17:13
- - DyxLess   Датчик я ставил от VW Corrado, например...зависит ...   20.1.2011, 17:15
- - drool   Ну турбо с доп. вентелем(-ями) есть датчик, стоит ...   20.1.2011, 19:47
|- - master   Ребята подскажите кто ставил KOYO на турбу с доп. ...   1.8.2011, 7:27
- - MOTOR   Место мало-согласен, критично не упираеться.Но я б...   1.8.2011, 8:33
- - Wolf_sw   вот такой чудный нонейм мне приплыл из япы. вста...   6.8.2011, 22:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2026, 9:09
