2JZ GTE- плохо заводиться, При простое более часа... |
![]() Вставить ник ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 30 Регистрация: 17.5.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 4 681 Авто:JZS161 ![]() |
Камрады, добрый день!
Имеется следующая проблема с момента покупки а/м: Плохо заводится двигатель(секунд 5 покрутить надо чтобы схватил, в течении этих секунд ни одной вспышки нет), причем не на холодную(то есть с утра заводится на раз), а после того как поездил немного и машина около часа постоялы выключенной... Что это может быть? Свечи вроде все впорядке, может с топливной что? А/М Аристо JZS 161, 2JZ-GTE |
![]() Вставить ник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 293 Регистрация: 1.10.2010 Из: St.Petersburg Пользователь №: 5 060 Авто:jzz30(HKS3040+r154) ![]() |
была такая же хрень когда ездил на ауди турбовой.. дело оказалось в бензонасосе.
Если в бензонасосе... То дело говно конечно...
Как его продиагностировать? А если менять, то что ставить? варианты побюджетнее крнечно же более интересны... |
мерять давление в топливной системе.. попса, стоит копейки если в сервисе.
самому мерять-нужен манометр, шланчики и переходники с хамутами. |
![]() Вставить ник Суправод ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Активные пользователи Сообщений: 2 492 Регистрация: 4.1.2007 Из: Москва Пользователь №: 1 208 Авто:Lexus is 200, Supra 2002 2JZ-GTE vvt-i Getrag v160 ![]() |
На замену бери лучше оригинал
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 21:24 |
