Плавают обороты на холостом ходу., озадачен... |
6.12.2010, 14:49
В последнее время участились случаи неведомой работы двигателя, прикол в следующем:
- завожу мотор, прогревочные есть, прогрелся - 700-800, тоже норм. - поехал, и тут 50% на 50% какие они будут когда я остановлюсь на светофоре, варьируют между 1300 и 800. Если заглушить мотор секунд на 10-15, то при запуске они уже нормальные(хотя бывает что и это не помогает) - если покатался и встал где-нить с заведенным мотором, тут же появляется полтергейтс и начинает меня пугать, путём плаванья(уж больно это слово нравится) оборотов. т.е. каждые 2-3 минуты режим меняется, то 1200 то 800. В данный момент ищу православного/непьющего моториста дабы изгнать демона из машины) У кого-нибудь была такая проблема? |
6.12.2010, 15:03
БДЗ почистить, почистить клапан ХХ, отрегулировать датчик положения ДЗ - должно помочь..
6.12.2010, 16:23
На форуме обсуждалось подобное.
Попробуй что написал beast_drc, если не поможет смотри БДЗ. Со временем у атмо он разъЁ*** - метод лечения замена на новый. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
6.12.2010, 17:12
дорого замена БДЗ обойдется?
Кстати, от этого рыжый check engine может гореть? или это новый полтергейтс? Сообщение отредактировал -=Yura=- - 6.12.2010, 17:13 |
6.12.2010, 17:39
-=Yura=-, дорого. дешевле сначала почистить
Чек горит - считывай ошибки... Кстати рекомендую : http://www.Supra-club.ru/board/index.php?s...amp;#entry83792 -------------------- "Проще продать
6.12.2010, 19:34
Если брать именно новый - дорого.
Вариант искать б/у без этих глюков. Сначала почисти, а там видно будет. Может у кого возьмешь на прокат БДЗ, что б деньги на ветер не выбрасывать. Зы я б сначала ошибку прочитал, а дальше стал тут спрашивать в чем проблемма может быть. -------------------- Рожденный ползать, уйди со взлетной полосы! Первый дрифт,это как первый раз с женщиной. И хочешь,и не умеешь! "А безопасный дрифт - как безопасный секс. Тупо и скучно." © Bakki™ но когда у тебя будет около стоковая турбо машина без каких либо изысков, просто в хорошем состоянии и с ценой более миллиона, ты точно подумаешь "надо было сразу купить..." "AlexXXL82, запомни на будущее, сейчас нормальную бабу найти гораздо легче, чем нормальную Супру. Поэтому выбирать из них двоих надо всегда Супру." rom@888 © |
6.12.2010, 22:47
![]() Вставить ник Суправод ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 53 Регистрация: 20.11.2007 Из: Мск. Царицыно Пользователь №: 1 427 Авто:Supra JZA80,AT,Atmo,99....EX_Supra A70,AT,TT,89... |
у меня обороты плавают периодически и когда завожу на горячую после 10 минутного простоя.
мистика. не далее как позавчера диагностика показала, точнее диагност сказал "мне нечего сказать, для Супры это редкая проблема" чистить клапан ХХ, а дальше думать... -------------------- EX_Toyota Supra 1989 АТ GA70 1G-GTE wide body любимый овощ
EX_Suzuki Escudo 1991 АТ TD01W G16A 1.6 лифт 6см 235/75/15 Goldwin EX_kawasaki ninja 250r Toyota Supra 1999 AT JZA80 2JZ-GE Toyota RAV4 коротыш Honda CBR600RR hannspree 2007 |
8.12.2010, 15:23
А что делать, если расход пол бака на 100км? куда соваться то?
Сообщение отредактировал -=Yura=- - 8.12.2010, 15:23 |
8.12.2010, 15:26
-=Yura=-, ошибки сначала считать.. после чего уже искать неисправновти.. нормальный расход - 14.5 литров на 100км
8.12.2010, 15:35
Сегодня в "Акценте" сказали что законнектиться не смогут(
8.12.2010, 15:42
-=Yura=-, да можешь сам считать коды ошибок.. с посощью перемычек. как - надо читать в FAQ в книжки Легион-автодата или искать на форуме.. я так не помню..
30.1.2011, 18:27
съездил в автосалон, итоги ошарашили...
Законектились - ошибок нет, ни в памяти, ни в текущих Сняли БДЗ, грязи дохрена, разобрали почистили... клапан ХХ тоже почистили. Также обнаружены следы махинации с тросиком дросселя, оставшиеся от пред идущего хозяина. Теперь у меня заводится и всегда падает на 700, проеду 100 метров или просто газану - 1100 стабильно держится... У кого-нибудь есть стеклянный шар? У меня там похоже засела "сущность в виде гномика"(с) Что дальше то делать? |
31.1.2011, 10:16
После того как все помыли надо было отрегулировать заслонку. зазора быть не должно
Не знаю где взял у сожалению не могу указать источник, но автору зачот! Коды неисправностей 1. Под капотом ищем прямоугольный разьем закрытый крышечкой с надписью DIAGNOSTIC 2. На крышечке должна быть распиновка контактов. Ищем по ней контакты TE1 и E1, замыкаем их, зажигание, печка, и кондиционер должны быть выключены. Кнопка OD off должна быть отжата, то есть лампочка на панели гореть не должна ![]() 3. Садимся в машину, поворачиваем ключ в положение ON. ДВИГАЕЛЬ НЕ ЗАВОДИМ! 4. Должны сразу начать мигать лампочки OD off и Check Engine. 5. Смотрим на мигания, Check Engine - показывает коды неисправности двигателя, а OD off коды неисправностей коробки автомат. Если мигания постоянные с интервалом где - то в одну секунду, то значит ошибок нет. Если ошибки есть, лампочка будет мигать так: несколько миганий, пауза, еще несколько миганий, длинная пауза и все по новой. Допустим если код неисправности 12 то она мигает так: вспышка, пауза, две вспышки, длинная пауа. Если кодов неисправности в памяти несколько то они будут выводится друг за дугом через длинную паузу. Ну и теперь сами коды: Для двигателя, мигает лампачка Check Engine: 12 - Датчик положения коленчатого вала (P0335) 13 - Датчик положения коленчатого вала (P0335, P1335) 14 - Система зажигания, катушка №1 (P1300) и №4 (P1315) 15 - Система зажигания, катушка №2 (P1305) и №3 (P1310) 16 - Система управления АКПП 18 - Система VVT-i - фазы (P1346) 19 - Датчик положения педали акселератора (P1120) 19 - Датчик положения педали акселератора (P1121) 21 - Кислородный датчик (P0135) 22 - Датчик температуры охлаждающей жидкости (P0115) 24 - Датчик температуры воздуха на впуске (P0110) 25 - Кислородный датчик - сигнал бедной смеси (P0171) 27 - Кислородный датчик №2 31 - Датчик абсолютного давления (P0105, P0106) 34 - Система турбонаддува 35 - Датчик давления турбонаддува 36 - Датчик CPS (P1105) 39 - Система VVT-i (P1656) 41 - Датчик положения дроссельной заслонки (P0120, P0121) 42 - Датчик скорости автомобиля (P0500) 43 - Сигнал стартера 47 - Датчик положения дополнительной дроссельной заслонки 49 - Датчик давления топлива (D-4) (P0190, P0191) 51 - Состояние выключателей 52 - Датчик детонации (P0325) 53 - Сигнал детонации 55 - Датчик детонации №2 58 - Привод SCV (D-4) (P1415, P1416, P1653) 59 - Сигнал VVT-i (P1349) 71 - Система EGR (P0401, P0403) 78 - ТНВД (D-4) 89 - Привод ETCS (P1125, P1126, P1127, P1128, P1129, P1633) 92 - Форсунка холодного пуска (D-4) (P1210) 97 - Форсунки (D-4) (P1215) Коды для АКПП, лампочка OD off: 37 - Датчик частоты вращения входного вала АКПП (Р1705) 38 - Датчик температуры рабочей жидкости АКПП 42 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения выходного вала) (Р0500) 44 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения заднего выходного вала) 46 - Соленоид управления давлением гидроаккумулятора (Р1765) 61 - Датчик скорости (или датчик частоты вращения переднего выходного вала) 62 - Соленоид №1 (Р0753) 63 - Соленоид №2 (Р0758) 64 - Соленоид муфты блокировки гидротрансформатора (Р0773) 67 - Датчик частоты вращения входного вала АКПП 68 - Соленоид управления муфтой блокировки гидротрансформатора 73 - Соленоид муфты блокировки межосевого дифференциала Коды неисправностей ABS (Toyota) Считывание кодов (модели с разъемом DLC1) - Включите зажигание. - Перемкните выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1. - Снимите перемычку с выводов "WA" и "WB" разъема DLC1. - Через 4 секунды считайте код по количеству вспышек индикатора. - Снимите перемычку с выводов "TC" и "E1". - Установите перемычку на выводы "WA" и "WB". Сброс кодов (модели с разъемом DLC1) - Включите зажигание. - Перемкните выводы "ТС" и "E1" разъема DLC1 (автомобиль неподвижен). - Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд. - Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду). - Выключите зажигание. - Снимите перемычку с выводов "TC" и "E1". - Убедитесь, что индикатор ABS погас. Считывание кодов (модели с разъемом DLC3) - Перемкните выводы "ТС" и "CG" разъема DLC3. - Включите зажигание. - Через 4 секунды считайте код по количеству вспышек индикатора. - Снимите перемычку с выводов "TC" и "CG". Сброс кодов (модели с разъемом DLC3) - Перемкните выводы "ТС" и "CG" разъема DLC3. - Включите зажигание. - Нажмите на педаль тормоза восемь или более раз в интервале трех секунд. - Индикатор должен выводить код нормы (мигать 2 раза в секунду). - Снимите перемычку с выводов "TC" и "CG". Код Система 11 Обрыв цепи реле электромагнитного клапана 12 Короткое замыкание в цепи реле э/м клапана 13 Обрыв в цепи реле электронасоса 14 Короткое замыкание в цепи реле электронасоса 21 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего правого колеса 22 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане переднего левого колеса 23 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего правого (левого) колеса 24 Обрыв или короткое замыкание в э/м клапане заднего левого (правого) колеса 31 Неисправность датчика частоты вращения переднего правого колеса 32 Неисправность датчика частоты вращения переднего левого колеса 33 Неисправность датчика частоты вращения заднего правого колеса 34 Неисправность датчика частоты вращения заднего левого колеса 41 Слишком высокое или слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи 43 Неисправность в цепи датчика замедления 44 Обрыв или короткое замыкание в цепи датчика замедления 49 Обрыв в цепи выключателя стоп-сигналов 51 Короткое замыкание или обрыв цепи питания электронасоса 71 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса 72 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса 73 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса 74 Низкий уровень сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса 75 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего правого колеса 76 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения переднего левого колеса 77 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего правого колеса 78 Неправильное изменение сигнала от датчика частоты вращения заднего левого колеса 79 Неисправность датчика замедления 98 - Датчик разрежения в вакуумном усилителе тормозов (C1200 Коды неисправностей SRS (Toyota) Коды самодиагностики считываются аналогично прочим, по числу вспышек индикатора "SRS" при замкнутых выводах "TC"-"E1" разъема DLC1 под капотом или "TC"-"CG" разъема DLC3 под приборной панелью и включенном зажигании. Стирание кодов должно происходить при выключении зажигание. Если коды сохраняются, необходимо провести процедуру очистки: - подсоединть два провода к выводам "TC" и "AB" - включить зажигание и подождать не менее 6 секунд - поочередно, раз в секунду, замыкать на массу выводы "TC" и "AB" (пауза между замыканием - менее 0,2 секунды) - после третьего замыкания вывода "TC" индикатор должен замигать с высокой частотой - значит коды стерты. 11 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на массу) 12 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание на питание) 13 - Воспламенитель ПБ водителя (замыкание в цепи) 14 - Воспламенитель ПБ водителя (разрыв в цепи) 15 - Передний правый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи) 15 - Передний правый датчик SRS (замыкание на массу или питание) 16 - Передний левый датчик SRS (замыкание или разрыв в цепи) 16 - Передний левый датчик SRS (замыкание на массу или питание) 31 - Неисправность блока управления SRS 51 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на массу) 52 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание на питание) 53 - Воспламенитель ПБ пассажира (замыкание в цепи) 54 - Воспламенитель ПБ пассажира (разрыв в цепи) 61 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на массу) 62 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание на питание) 63 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (замыкание в цепи) 64 - Воспламенитель преднатяжителя ремня водителя (разрыв в цепи) 71 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на массу) 72 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание на питание) 73 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (замыкание в цепи) 74 - Воспламенитель преднатяжителя ремня пассажира (разрыв в цепи) И ещё Еще табличка из другого источника: Код Краткое описание Полное описание 11 ECU (+ Кратковременный сбой питания ECU 12 RPM Signal Отсутствие сигналов "NE" или "G" на ECU в течение 2 секунд после того, как коленчатый вал начал проворачиваться стартером (при запуске двигателя) 13 RPM Signal Отсутствие сигнала "NE" на ECU в течение 50 мсек или более при скорости вращения коленвала 1000 об/мин и выше 14 Ignition Signal Отсутствие сигнала "IGf" на ECU в течение 4-х последовательных циклов зажигания 21 Oxygen Sensor Обнаружен выход из строя датчика кислорода ("OX") 22, 23 Water Temperature Signal Обрыв или короткое замыкание (КЗ) в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости ("THW") в течение 0.5 сек или дольше 24 Intake Air Temperature Sensor signal. Обрыв или короткое замыкание (КЗ) в цепи датчика температуры воздуха ("THA"), поступающего в двигатель, в течение 0.5 сек или дольше 25 Air-Fuel Ratio Lean Напряжение сигнала от датчика кислорода меньше, чем 0.45 вольта, в течение 120 сек 26 Air-Fuel Ratio Reach Напряжение сигнала от датчика кислорода больше, чем 0.45 вольта, в течение 120 сек 27 Sub Oxygen Sensor signal Обнаружен выход из строя дополнительного датчика кислорода 28 No. 2 Oxygen Sensor signal Обнаружен выход из строя датчика кислорода ("OX2") 31 Air Flow Meter(AFM) Signal или Manifold Absolute Pressure (MAP) signal TCCS с датчиком MAP: Обрыв или КЗ в цепи датчика датчика вакуума во впускном коллекторе (MAP) TCCS с датчиком AFM: Обрыв в цепи сигнала "VC" или КЗ между цепями сигналов "VS" и "E2" 32 Air Flow Meter AFM) Signal TCCS с датчиком AFM: (Обрыв в цепи сигнала "E2" или КЗ между цепями сигналов "VC" и "VS" 34 Turbocharger Pressure signal Давление наддува находится в недопустимых пределах. Возможно, некорректная работа AFM 35 Turbocharger Pressure Sensor signal или HAC Sensor signal Давление наддува находится в недопустимых пределах или обрыв или КЗ в цепи датчика компенсации высоты над уровнем моря (HAC) 41 Throttle Position Sensor signal Обрыв или КЗ в цепи "VTA" датчика положения дроссельной заслонки в течение 0.5 сек или дольше 42 Vehicle Speed Sensor signal Отсутствие сигнала скорости автомобиля ("SPD") на ECU при оборотах двигателя между 2500 и 4500 в течение 8 сек или дольше 43 Starter signal Отсутствие сигнала стартера ("STA") на ECU до тех пор, пока обороты двигателя не достигнут 800 об/мин в процессе запуска 51 Neutral Start Switch signal Дроссельная заслонка закрыта не полностью (отсутствие сигнала "IDL" на ECU) или рычаг управления трансмиссией находится в положении, отличном от "P" или "N" (присутствие сигнала "NSW" на ECU) или включен кондиционер (присутствие сигнала "A/C" на ECU) 52 Knock Sensor signal Обрыв или КЗ в цепи датчика детонации 53 Knock Sensor signal Отказ подпрограммы обработки ситуации детонации (частичный отказ ECU) 54 Intercooler ECU signal Неисправность промежуточного охладителя воздуха (интеркулера) 71 EGR System malfunction Обрыв или КЗ в цепи датчика температуры выхлопных газов (THG). Температура выхлопных газов ниже, чем температура поступающего в двигатель воздуха плюс 55C и автомобиль находится в движении в течение 25 сек или дольше 72 Fuel Cut Solenoid signal Неисправность соленоида отсечки топлива 78 Fuel Pump Control signal Неисправность бензонасоса -------------------- Errare humanum est,
1.2.2011, 7:33
Спасибо тебе, добрый человек!
1.2.2011, 10:42
Я бы пост с ошибками в FAQ кинул
4.2.2011, 14:29
![]() Вставить ник Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 4.2.2011 Из: Москва Пользователь №: 5 657 Авто:франкенштейн из 5 марок |
IQ200
спасибо огромное. очень помогли. пошёл читать ошибки. з.ы. такая же хрень с ХХ |
Текстовая версия | Сейчас: 1.3.2026, 19:58 |
